ICS mi ukazuje zlu teplotu
kaso1
Re: ICS mi ukazuje zlu teplotu
Příspěvek od kaso1 » 11.2.2010, čtv 18:19
Od zalozenia tohoto prispevku mi ICS ukazuje spravnu teplotu. :D Dufam ze to tak zostane [-o<
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 11.2.2010, čtv 19:42
...tak to sem každej den někdo bude muset něco napsat, musíme nosit stejný oblečení, každej den se chovat k autu jako ten osudný den a mít na krku králičí pacičku...aby vše zůstalo jak má;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :butthead:
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 23.5.2010, ned 22:46
Dnes znova problemi.ICS ukazovalo teplotu -19.Vonku bolo teplo chcel som pustit klimu.Vobec to nereagovalo.Stale isiel teply vzduch.Nespustilo kompresor.Ak necham auto dlhsie na slnku zacne ukazovat teplotu od -9 do -40.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 25.5.2010, úte 20:48
To spolu ale nesouvisí. Špatně ukazující vnější teplota je jedna věc, ale řízení klimy je věc druhá. Klimatizace je řízená (teplota v kabině) čidlem pod volantem. Spínání kompresoru je řízeno podle tlaku a teploty chladiva. To že to pořád topí souvisí s tím, že ti nejde kompresor. Trubky jsou horký a vzduch z venku se nemá čím ochladit - to je normální záležitost. A nespíná ti nejspíš proto, že ti uteklo médium. Zkus na jednom z ventilů, raději na nízkotlaké části (u sušiče), odfouknout. Pokud se nic dít nebude, máš to prázdný, nebo podle unikajícího tlaku poznáš kolik tam toho tak je....
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 26.5.2010, stř 23:24
Dnes ukazovalo spravne vonkajsiu teplotu na ICS a kompresor pekne spustilo a fukalo chladny zvduch.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 27.5.2010, čtv 10:22
Tak u 166 to možná vzájemně komunikuje.... To co jsem psal výše platilo u 164 (čidlo ve stropě)...
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 27.5.2010, čtv 10:49
Hampice píše:Tak u 166 to možná vzájemně komunikuje.... To co jsem psal výše platilo u 164 (čidlo ve stropě)...
Urcite komunikuje.Dnes ukazovalo ICS teplotu 0 a kompresor slapal fukal studeny vzduch.Akonahle isla teplota na -7 vyplo kompresor a viac sa nerozbehol.Tak ma caka diagnostika a potom sa uvidi
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 28.5.2010, pát 12:10
No problém ale je, že kompresor přestává spínat už na 5 stupních.... Teda opět to takhle bylo (je) u 164 a je to hlavně dáno fyzikou.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 9.6.2010, stř 20:25
Dnes som rozobral zasuvku na dverach.Odpojil konektory a teplota vysla na -40.Precistil a zlozil.Ziadna zmena.Moj problem je urcite v cidle.Auto bolo na slnku ukazovalo ICS -9 a po desiatich minutach jazdy sa postupne vysplhala na 26 stupnov.Ked je auto v tieni ukazuje spravne
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 6.8.2010, pát 20:09
Problem odstraneny.Islo o studeny spoj kabla priamo k cidlu v zrkadle.
ICS ukazuje spravne. :smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 23.8.2010, pon 20:22
Tesil som sa predcasne. :cry: ICS zase ukazuje minusovu teplotu.Urcite je vadne cidlo :smt021
Nema niekto nahodou cidlo vonkajsiej teploty alebo poskodene vodicove spatne zrkadlo.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.8.2010, úte 08:25
ICS mi ukazuje špatně spotřebu benzínu,konkrétně jezdím podle ní za 7l což je blbost,kde může být chyba?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 24.8.2010, úte 09:52
az budes sedet v aute, tak mi zavolej
166 busso
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.8.2010, stř 19:22
kaso1 píše:Dnes som rozobral zasuvku na dverach.Odpojil konektory a teplota vysla na -40.Precistil a zlozil.Ziadna zmena.Moj problem je urcite v cidle.Auto bolo na slnku ukazovalo ICS -9 a po desiatich minutach jazdy sa postupne vysplhala na 26 stupnov.Ked je auto v tieni ukazuje spravne
Jestli se nemýlím tak když jsem rozpojil zásuvku ve dveřích tak mi teplota na ics zmizela a pak se objevil ten klasický text že je klima mimo provoz a at navštívim AR.
Příspěvek od Harous » 26.8.2010, čtv 10:21
To čidlo stojí asi 5Kč. Nic bych neřešil a vyměnil ho...
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 26.8.2010, čtv 20:38
Harous píše:To čidlo stojí asi 5Kč. Nic bych neřešil a vyměnil ho...
Original presne 10 euro.Zajtra cakam kuriera.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Harous » 26.8.2010, čtv 23:13
Originál krabice je asi drahá no. :-D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.8.2010, pát 08:18
cože cože ono se dá koupit samostatné čidlo ale to přece nebývalo dyt se kvůli němu muselo kupopvat celé zrcátko ne ? nebo se mýlím ?
Příspěvek od Harous » 27.8.2010, pát 10:32
Ofiko mě dřív taky čidlo nikdo nenabízel. Že musí být celý zrcátko. Takže to vyřešilo čidlo za pár kaček z obchodu s elektrosoučástkama.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 27.8.2010, pát 11:26
Harous píše:Ofiko mě dřív taky čidlo nikdo nenabízel. Že musí být celý zrcátko. Takže to vyřešilo čidlo za pár kaček z obchodu s elektrosoučástkama.
Tiez som to chcel takto riesit.Ale nebol som si isty ci nebude problem s univerzalnym cidlom.Ci RJ nevyhodi nejaku chybu.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Harous » 27.8.2010, pát 17:24
Nevyhodí když se tam dá to co tam má být. Měnilo to už mraky lidí.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 31.8.2010, úte 23:22
Cidlo je vymenene ICS ukazuje spravne :smt023
Este ma zaujima ake cidlo sa pouziva ako nahrada.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Harous » 31.8.2010, úte 23:47
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 31.8.2010, úte 23:57
Skoda ze to tu nebolo.Presiel som cele forum ale nic som nenasiel.Keby som vedel o tomto cidle tak usetrim par euro :wink:
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Danni » 12.12.2016, pon 07:28
Tak to vyzera ze mam tiez problem s.cidlom.... Vonku -2 a mne po nastartovani ukazuje 15 a casom klesa na 5-6 a tam ostane.... Boha a ja myslel ze problem s teplotou mali len 156
Zpět na „166“
