zvuky ze studeného motoru
Re: zvuky ze studeného motoru
Mam ten samej problem u 147 77kw,mam ten vuz 6 let a tet to zacalo za studena v mrazech mi trva nez shasne kontralka mazani dele a jak zhasne pak se ozyva z hlavy zvuk jak kdyz se olej nemuze dostat na vacku proste to huci jak servo bez oleje a po zahrati to prejde a je klid
hele kdy si měnil olej? nemáš už tam s toho vazelínu?
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
4500km ;)
Já jsem dělal komplet rozvody asi před rokem a taky mi to pořád lehounce píská. Ale jde to slyšet jen když se člověk hodně soustředí. Myslím, že to bude asi ložisko kompresoru klimatizace, protože to jediné jsem neměnil. Jinak všechny kladky rozvodů i klíňáku mám nové, i vodní pumpu. Potom by to ještě mohlo dělat ložisko nebo něco ve spojce, protože pískání se ztratí po zmáčknutí spojkového pedálu.
Petr147: tak co, jak to máš s těma zvukama teď? už jsi něco ś tím něco robil?
Flatland forewer
prej je to variator, chvilku trva, než se natlakuje olejem, budu děla rozvody, tak pujde i na repas variator
