zvuky ze studeného motoru
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2010, sob 21:02
nějakou dobu mi tiše cvaká něco od motoru - když nastartuju a popojíždím se studeným autem, tak je to asi takovej zvuk, jako by jste nalepili na rozvoďák kousek izolepy a v jednom místě o něco pleskala :) (tento zvuk dělá i naše naftová Laguna od novoty, ale tam se za 90tis km nic nestalo :) )
pak je tam druhej a to vysokotonove piskani, když jedu se studeným moterem a zařazeným kvaltem, kde jenom ťukáním do plynu udržuju rychlost, tak při sepnutí spojky pískání přestane, ale za moment zas začne a zvyšuje se s otáčkama... není to nic hlasitého, musí být vyplé rádio a je to velmi tiché
co to může dělat? rozvody?
Maikl.kom
Re: zvuky ze studeného motoru
Příspěvek od Maikl.kom » 20.1.2010, stř 17:16
Já ti v tomle moc neporadim, ale neco se píše tady http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... zavady.htm
Flatland forewer
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2010, stř 23:22
Možná hydralické zdvihátko a to pískání nějaká kladka.
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2010, stř 23:27
jde s tím zdvihátkem něco dělat, aniž by se musel vytáhnout motor nebo ignorovat a jezdit dál? rozvody jsou v plánu (asi tam předchozí majitel udělal jenom řemen)
mrkni pls vedle na ta to cukání a napiš, co si o tom myslíš, díky :)
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2010, stř 23:30
Při rozvodech bude vidět na vačky a špatné zdvihátko bude odřené. A kdy ž bude odřené, tak bude v háji i vačka.
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2010, stř 23:35
:smt118 kolik to může stát? jak jsem psal, Rencek nám to dělá od novoty a za 90tis km se mu nic nestalo :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2010, stř 23:38
Zdvihátko cca 350 a vačka origo cca 5 tis.
Ale nemusí to tím být, přijeď, poslechnem. :D
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2010, stř 23:46
no přijel bych, ale 110km tam a 110 zpět :???: pokusím se počkat na svíčky, snad to vydží :???: k panu Kameníkovi to mám přes kopec, ale když jsme posledně zkoušeli vyvolat cvakání a zjist, z kama to jde, tak se Alfice tvářila, že ji nic není :D
Příspěvek od Kůrkyn » 21.1.2010, čtv 09:40
Tak to nech cvakat :)
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 16:36
zdravim. som novym majitelom alfy a tiez mam podobne problemy za studena zvuk to ma jak diesel na volnobehu a tiez nieco jak keby piskala remenica ci take nieco a nema tah a velmi to trha az dusi v otackach tak do 3200 potom sa to rozbehne. mam ju od soboty a hovoril ze treba vymenit sviecky ale ja mam podozrenie ze to bude vaha alebo nieco s palivovou sustavou.
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 17:21
jestli to ma zvuk jako dehet, tak to mlže být variator
to me cvakani je hodne tiche
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 17:27
variator to bude urcite, lenze neviem co robi to trhanie a dusenie ci vaha vzduchu sviecky alebo palivova sustava..ale startuje hned tak sviecky neviem ci to budu
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 18:23
tak ta moje startuje taky hned, ale je rozdil, ze pred tim startovala bleskove a ted taky, ale drobet min ochotne :D
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 18:26
a uz si s tym bol na diagnostike?
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 18:45
čekám na nové svíčky, taky ty prachy netisknu :D
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 18:46
jasne chapem:D a kde si objednaval sviecky a za kolik? no ja som studen a tiez toho moc nemam:D:D:D
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 19:29
něco lehce přes 2tis, origo NKG
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 19:32
a kde si to prosim ta objednaval? mozno budem aj ja potrebovat :D
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 19:36
ebay
cobraspeed
Příspěvek od cobraspeed » 21.1.2010, čtv 20:07
mozes mi to prosim ta upresnit lebo neviem to nejak najst dik
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 21.1.2010, čtv 21:36
čauvec.bylo by možný s tebou pořešit svíčky?nemám účet na ebay
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2010, čtv 21:57
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 23.1.2010, sob 10:35, celkem upraveno 1 x.
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 23.1.2010, sob 07:44
tak to že si se tady někde ptal jsem přehlídnul.jinak jsou to ty s označením BKR6EKPA, PMR7A?
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 26.1.2010, úte 08:50
Jestli někdo chete svíčky tak jedny prodám NGK Laser platinum za 2550 i s poštou. Somozřejmě to jsou do TS 4 xBKR6EKPA a 4 x PMR7A.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
