topení a vše kolem
Re: Klimatizace/topení - řídící jednotka
nesekla se ti jenom klapka od topení?
Ne, opravdu nesekla ;-)
147 netopí
Mám problém, přestalo mě fungovat topení, větráky fungujou jenom netopí... Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Díky
Díky
AR 147 1.9JTD
- coyote
Re: Vytápění
Zavzdušněný topení nebo neotevírá klapka na radiátoru. Máš digiklimu?
Re: Vytápění
termostat ti drží na 90°?
Re: 147 netopí
jojo drží... přestalo to topit z nastartovani k nastartovani okamžitě, asi po 20minutové pauze
AR 147 1.9JTD
Re: topení a vše kolem
Mám problém, topení se mě zaseklo a teďka topí pořád. Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Díky
Díky
AR 147 1.9JTD
těžko říct, co ej špatně. Teplotu uvnitř auta to ukazuje správnou a venkovní taky? Pokud ani, tak je chyba v harwaru, tedy nejspíš motorek nehýbe kohoutem teplé vody.
hm, to se asi bude muset rozebrat přístrojovka a mrknout na ten kohout
kecám, tady vlastně kohout není, takže voda obíhá přes výměník stále. Chyby bude tedy v ovládání (motorcích) klapek, které přepínají směr proudění vzduchu. Ty jsou za středovým panelem. mezi ventilátorem a střední částí, jakoby nad nohama spolujezdce.
a nemohla by být chyba v samotným ovladači? Dřív mě chvílama auto vůbec netopilo, což byla otázka novýho nastartování a bylo to v pořádku akorát teď netopí pořád. Nemůže být třeba špatně usazenej konektor k ovladači topení?
AR 147 1.9JTD
To nevím, to se nedá takhle odhadnout...
Pokud máš duální automatickou klimu, tak může být problém v senzorech vnitřní teploty. Můžu ti sem dát schéma a umístění z DTE, ale pochybuji, že se na nich dá něco poznat.
V DTE doporučují rozpojit a opět zapojit všechny konektory (musí jít ven rádio a ovládací panel klimy, další konektory najdeš po odendání tapecu z pravé strany tunelu) pokud by ani to nepomohlo, připojit na examiner, který vadná čidla rozezná.
Toť ofic tovární návod
Neví někdo, když má manuální klimu na 147 a celej ten panel bych dal do pryč a dal si tam panel s digi klimou, jeslti to půjde bezrpblémů zapojit? (tvar je stejnej)nebo tam bude víc drátků a nešlo by mi to? Neví tady někdo?
Flatland forewer
Digitální klima je dvouzónová, nevím jak manuální
ja som to uz v minulosti tiez riesil...rozdiel nie je len ten panel..ale aj creva celej klimatizacie...to by si musel vymenit cele vnutornosti.
To si Fiat pěkně pojištuje náštěvy do jejich servisů. Tak moc dík.
Naposledy upravil(a) Maikl.kom dne 13.2.2011, ned 16:33, celkem upraveno 1 x.
Flatland forewer
Ahojte chlapci dnes som siel domov a chcel som zapnut ventilator aby mi fukalo na tvar no zistil som, ze nefuka co s tym môze byt? A navyse to kolecko sa mi uplne dodrbalo a ked som s nim tocil sa mi vytialho a je uplne v prdeli. teraz nemôzem prepnut ventilator na inu funkciu lebo je akurat na vyhrievanie okien. A ak je tato funkcia tak sa neda nic robit ani to vypnut, ani znizit silu ventilatora neda sa dat ani studenu vzduch a neda sa vypnut ani vnutorny okruh skratka ak je nastavene na vyhrev okien nic ine sa neda robit a mne to ostalo prave na ten vyhrev okien a v lete by som sa teda asi roztopil v aute
nema niekto to kolecko navyse? Alebo zohnam to niekde? Ak mi nefukal ventilator na tvar tie dva bocne a dva predne tak je nieco upchate? Stve ma to
ten kryt na palubnej doske kde su kolecka na topenie, kde je display a pod. da sa ten kryt dat lahko dole? To kolecko co sa nastavuje kde chcem aby mi fukalo tak sa mi pokazilo a potrebujem sa tam nejako dostat ale som amater mam trosku strach aby som nieco nedosral
to kolecko je teraz v pohole vyhrievanie okien, ide leto a bude mi pekelne horuco
Budeš muset vytáhnout rádio, pak přihrádky a pak se dostaneš k celému panelu ovládání topení. Ten drží na dvou šroubcích. Pak už ho jenom rozebrat, ale tohle jsem ještě nedělal. Někde tady je video.
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=CZ&v=LEEWBs8H1kM[/video]
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
