Alternátor - výměna uhlíků
Re: Alternátor - výměna uhlíků
Příspěvek od Danni » 29.8.2017, úte 21:02
Tak vlhkost nasaje kazdy altik v kazdom aute za hustého dazda
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.8.2017, stř 08:01
Ještě přikládám několik fotek a doplnění u výměny alternatoru na V6.
Když si přizvednete těhlici (otoč) kvůli sundáni držáku kosti předního stabilizátoru, tak po odtlačení držáku dolu a na stranu, šrouby zase vraťte zpět - především ten více krajní delší. A těhlici pusťte zpět dolu - tím se vytvoří větší prostor na vyndáni alternátoru jako ježka z klece.
Pokud se vám stane jako mně, že u šroubu s vnitřním imbusem držící zcela levou vodící kladku se imbus ožmoulá, lze do něho naklepat torx s většími rozměry a povolit takto. Šroub má klasický zavit. Kladka má takovéto složení od podběhu směrem k motoru: krycí plech s prolisem, hliníkový půl kus pasujici do vnitřního průměru kladky, kladka samotná, druhá část hliníkové výplně kladky, těsnicí gumička. Zadní hliníková polovina výplně kladky se opírá o držák kladky (prsa). Proto lze použít metodu s naklepáním torxu.
Zpět na „166“
