netěsnosti chladící soustavy
Re: netěsnosti chladící soustavy
Lidičky má 166 el. měrku množství chladící kapaliny??? tzn.:Jestli když je málo vody(antifreezu) jestli to signalizuje na palubce...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
mrkni na nádobku chl. kapaliny, jestli do ní vede nějaké kabel. Může se to lišit podle výbavy.
Tak jsem hledal a nenašel... Se divím, 90 měla hlídaný snad všechno. No nic, tak se tam hold budu muset koukat...
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
SOLVED
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Tak jsem o víkendu přišel na stejný problém jaký měl Havlo... Jenže jelikož mám auto čerstvě a bývalý majitel to nějak asi moc nehlídla a bylo pro něj asi důležitý aby ho to auto někam dovezlo .... tak mám vlivem úniku schořelé relé osvětlení, schořelé relé blinkrů, relé centrálu jsem musel opravovat, ale zaplať pánbuh, alespoň to funguje... Jo jinak Havlo jak si psal tu Hlášku Air condition failure ... zjistil si proč ti to hlásilo??? Měse to totiž taky semtam objeví... může to mít spojitost s tím únikem vody???
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
No mne to nepisalo ja som sa len pytal ci mi to bude hlasit pretoze som vypustal klimu ale nehlasi.A ak ti to hlasi len sem tam "sporadicky" tak ti asi pomaly odchadza ventilator kurenia a toto je neprijemna vec.JosefH7 píše: Jo jinak Havlo jak si psal tu Hlášku Air condition failure ... zjistil si proč ti to hlásilo??? Měse to totiž taky semtam objeví... může to mít spojitost s tím únikem vody???
Tieto foto som nasiel na nete auto je napredaj a mna napada ze ho asi zoberiem a dam do cajku a dalej predam
- lukas.01
Co konkrétně odchází na těch ventilátorech topení, také mi to hází tu hlášku. Lze ten ventilátor nějak opravit než úplně odejde? Na co se mám ještě kouknout, abych se případně zbavil té hlášky, pokud by to nebylo ventilátorem, co může být špatně?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Mas ten isty problem ako ja.Aj ked vypise hlasku stale funguje.Za nejaky cas odide.Pretoze sa ti prehrievaju tranzistory.Ked vytiahnes ventilator uvidis ktory je cierny a prehrieva sa.Su ulozene pod plastovym krytom na ventilatore.V mojom pripade boli 2 uplne cierne a nefunkcne.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Pokud vám to píše jen sporadicky, možná je to jen zásah proudové ochrany. Předevšim vyměnte kabinový filtr a vyčistěte jeho uložení. Motor pak lépe dýchá a nemá takový odběr - menší zatížení měniče - dýl vydrží.
- KillFucker
...tak to jsme asi tři
...tuhle hlášku mi to házelo na začátku zimy kolem Vánoc dělalo to asi dva tejdny a jen někdy při nastartování. Pak to přestalo, tak jsem to neřešil a teď je to asi 5dní, jsem si všimnul, že když nechám zapnutej větrák, auto nastartovaný a nejedu, tak je cítit v autě smrad něčeho jakoby připalujícího elektrického. Ale když jedu tak to citit není......hádám, že je to právě tenhle motůrek topení
...rozeberu to a uvidíme...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Tak jestli máš možnost, prosím nafotit ....KillFucker píše:...tak to jsme asi tři...tuhle hlášku mi to házelo na začátku zimy kolem Vánoc dělalo to asi dva tejdny a jen někdy při nastartování. Pak to přestalo, tak jsem to neřešil a teď je to asi 5dní, jsem si všimnul, že když nechám zapnutej větrák, auto nastartovaný a nejedu, tak je cítit v autě smrad něčeho jakoby připalujícího elektrického. Ale když jedu tak to citit není......hádám, že je to právě tenhle motůrek topení
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Tu firmu poznam.Stara hala napchata autodielmi.Neskutocny bordel
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Vcera som konecne vymenil chladic kurenia - kurevska robota, vybrat to ani za boha a dat dnu ani za 10 bohov
no napokon sa mi to nejak podarilo tam setko narvat. No chladic zrejme nieje deravy, no bola pod nim mlaka chladiacej kvapaliny neviem ako sa tam dostala, jadice tiez neboli poskodene. No dal som tam novy, vsetko som poriadne vydrhol, no hadam uz nebudem citit ten smrad z kurenia.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
zdravim pani, mam netesnost v chladiacej sustave. uz zaciatkom roka som si vsimol ze mam zateceny pravy predny nosnik pri motore, aj chladiacej kvapaliny mi ubudalo a dolieval som, niekedy po dlhsom case aj liter-dva. Potom to nejaku dobu prestalo a zacalo to znovu nedavno. behom 300km mi ubudlo okolo litra vody. rozvody s vodnou pumpou mi menili pred rokom ked som kupil auto. vodu som postupne dolieval uz od vymeny rozvodov, ale nie pravidelne. niekedy to tieklo a niekedy nie. naposledy som mal aj 3 mesiace pokoj. neviete niekto odkial by mohla kvapalina unikat?
Alfa Romeo 166 2,4jtd 103kw
- Alexx
Ahoj.Sundej kryt rozvodu.Koukni,asi ti tece vodni pumpa...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
ahoj,
to musim kvoli tomu povolit automaticky napinak(1) a uvolnit kladku(2) + dat dole dalsie dve kladky(3,4) + dva kryty rozvodovej skrine? to je dost roboty. je to aspon jednoduche? neda sa tym nic pokazit?
ja tak neznasam odflaknutu robotu
- Alexx
Ne musis to cele rozebirat! Sundej jen horni kryt rozvodu( drzy ho několik sroubu) a mrkni na pumpu...
dakujem za radu
dnes som sa na to pozrel, ale nic vyrazne som tam nevidel. pumpa vyzerala v poriadku. za nou trochu nizsie som si vsimol take krystaliky a trochu boli aj na hadiciach, ale tie neboli nejako moc zatecene.
Zdar pani,
ten problem so zatecenym nosnikom som zatial este nevyriesil. momentalne je to vo faze kedy je "suchy". naposledy prsalo a zmylo tu nemrzku prec.
teraz mam dalsi problem, menil som tyzden dozadu radiator kurenia, dal som novy od znacky NRF. stary bol na tom dost zle. smrdelo to aj vo vnutri a robil sa mastny povlak na okne. po vymene som presiel 150km potom 150km naspat. cestou spat mi zase dost (povedal by som ze este viac ako predtym) zasieralo predne okno pocas dazda a aj po dazdi. vcera pridem k autu a zase smrad, pozrem za ics a zase kvapky nad modrou jednotou. tak som to vsetko zase rozobral ale nic extra som nenasiel. silikon na spodu ktorym som lepil "kryt" radiatora bol trochu od kvapaliny, v nutri pod radiatorom cisto. Ten spoj plastov pod radiatorom som pri vymene zalepil sekundovym lepidlom. tak ja uz neviem, mozno to stieklo dnu zospodu plastu. Ale odkial sa zas ta voda nabrala??
este som vcera skusil jeden pokus, nastartoval som ked som mal vonku radiator a dal som kurenie na 28 a cakal som kym sa zohreje, voda na 90°C, radiator horuci a nic, ani kvapka.
druha vec je, ze mi do auta mozno tecie ale neviem kde. raz sa mi stalo ze po silnom dazdi na dialnici + vecer som bol autom (neprsalo) + v noci asi prsalo a auto bolo postavene mierne do kopca, mi rano stiekla voda pri rozjazde do kopca po oboch stlpikoch pri pantoch prednych dveri dovnutra. z kazdej strany asi +- deci cirej kvapaliny. nenasiel som odkial to mohlo ist a doteraz neviem, ale uz sa to nezopakovalo. Iba raz sa mi stala zaujimava situacia ze som isiel cez lejak mozno 20km po meste, odstavil som podvecer auto a rano pridem a stiahnute vodicove okno a naprsane v nom. za to som upodozrieval tu modru riadiacu jednotku za ics. proste chladiaca kvapalina+vlhkost. ale nechapem aj tak, taka zhoda okolnosti ze to je asi az nemozne
myslim ze alfa si zije svojim zivotom
budem rad za kazdu radu / postreh k tejto situacii
EDIT:
http://dhanydhany.rajce.idnes.cz/alfa_1 ... radiatora/
tu najdete par fotiek z vymeny
EDIT:
tiez som menil a po vymene som este nejaku dobu ten smrad citil
no nezavidim ti to robit na 2x
mam nachystanu aj dezinfikaciu na klimu a prieduchy, ale musim najskor toto poriesit.
ono vcera som to rozrobil asi za 1:15, len skladanie je take horsie, trafit skrutky do zavitov pri takom pristupe
horsie je, ze dnes to poskladam, lebo auto potrebujem na vikend, a buduci tyzden to mozno budem musiet rozrobit znova, ak to zase bude "niekde" tiect dovnutra.
Já to řešil na své 166 a podle mě to teče do vnitř ve spoji te bedny ve které je radiátor. Jak je na fotce ta mordá šipka tak vedle jejího vocasu je přesně spoj té bedny.Já po vytažení radiátoru ten spoj odmastil a přetáhl tmelem na motory a jak je konec té bedny (záhyb šipky) jsem vystřihl kousek pryč aby popřípadě kapalina mohla unikat do torpéda a ne na ICS ...
ano ano, ja som to tiez zalepil sekundovym lepidlom este minuly tyzden, vyzeralo to teraz po rozobrati ok. ale este som pre istotu prelepil druhy krat tu zadnu stenu. tak neviem odkial ta voda teraz prisla a kadial sa dostala dovnutra, kedze ten spoj som uz zalepil pred tyzdnom. tak som myslel ze ci by nahodou nestiekla aj po tom plaste zvonku dovnutra (ako som sipkou naznacil). pre istotu som aj tu spodnu cast riadne prelepil silikonom, no uvidime. mozno mi tam ozaj tecie dazdova, ale neviem kam a neviem ani odkial, a ta sa mozno sfarbila na tom mieste za ics od nemrznucej. ktovie
kazdopadne dnes som to zlozil znovu a budem to sledovat
inak s tym vystrihnutym kuskom moze byt dobry napad. este niekto tu spominal niekedy ze vyvrtal dierku zo spodu pri boku tej skrine aby kvapalina nekvapkala na riadiace jednotky ale len na bok. je to aj dobry indikator ze nieco nieje v poriadku s radiatorom. ale to som zatial neriesil
