Edit: přejmenováno, K.
netěsnosti chladící soustavy
Tak chlapi poprosim vas o radu a pomoc dnes som prisiel ku autu po tyzdny a vsiimol som si ze z nadobky chladiacej zmesi mi ubudli asi 2 deci vody tak som ju dolial ale spomenul som si ze aj pred tyzdnom som dolieval tiez dva deci tak hned som kukol pod auto a jasne dve male kaluzky okostoval som to a bola to sladucka nemrzka tak som zacal patrat v motore je vsetko ok ziadna netesnost tak do auta ci niesu mokre koberceky samozrejme suche kukal som na obidvoch stranach aj pod spolujazdcovimy nohami co je ten plastovy kryt a pod nim je riadiacka je vsetko suche teda v aute ani stopa vody potom pri pelovom filtry ci je kurenie ok tam je tiez vsetko ok ale az pri poriadnom nahliadnuti pod auto zboku som si vsimol tri male zelene kvapky na vyfuku je to priblizne pod riadiacou pakou a zda sa mi ze aj hadice od serva su mokre takze vas prosim poradte odkial to moze tiect alebo podobne velmi dik hned zajtra rano sa idem do toho pustit
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: netěsnosti chladící soustavy
Viz jiné vlákno, např: Pojistka ventilátoru topení.
Pokud možno co nejrychleji rozeber tunel pod ICS a vysuš relátka co jsou pod radiátorem. A ten samozřejmě vyměň. Jestli ti to teče 2 dcl za týden, tak bude jak řešeto. Jinak vítej v klubu čti ostatní DŮLEŽITÁ vlákna
Prosim vas hodte mi tu nejaky strucnejsi navod ako vitiahnem ten radiator kurenia dikes
Dufam ze mas vykurenu garaz pretoze to je robota na 8 hodin.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
ten radiator kurenia to je hned ten prvy pri pelovom filtry? alebo ktory presne to je kde sa nachadza ten radiator kureniakaso1 píše:Dufam ze mas vykurenu garaz pretoze to je robota na 8 hodin.
No a co takhle bufík nemáš ho tam kdž máš Full Luxury Packet ? To mýsto by odpovídalo je mezi startérem a řízením. Jelikož pokud by ti tekl radiátor vše by šlo rovnou do auta leda že by tekla hadice k němu. Oddělej ten koženkoví tapec u spolujezdce a pořádně se tam vlom tak aby jsi viděl nad ics pak už uvidíš spodek krytu radiátoru a pokud teče uvidíš to ve spoji toho krytu.
No ale aj tak ked bude tiect hadica tak to budem musiet vyhodit von nie? Ak som pochopil ten obrazok z DTE tak ten radiator kurenia nie je pri pelovom filtry to je vyparnik a zeby sa dal ten radiator kurenia vytiahnut tak zeby som vitiahol ICS a cez palubovku? ked je hoé vidno zdola tak by sa to teoreticky dalo cez palubkuZip166JTD píše:No a co takhle bufík nemáš ho tam kdž máš Full Luxury Packet ? To mýsto by odpovídalo je mezi startérem a řízením. Jelikož pokud by ti tekl radiátor vše by šlo rovnou do auta leda že by tekla hadice k němu. Oddělej ten koženkoví tapec u spolujezdce a pořádně se tam vlom tak aby jsi viděl nad ics pak už uvidíš spodek krytu radiátoru a pokud teče uvidíš to ve spoji toho krytu.
no jako vsechno jde ale to by byla blbost to tahat ze vnitr auta. osobně jsem ten radiátor ještě neměnil ale viděl jsem ho na nákresu a myslím si že k vívodúm z radiátoru pro hadice by jsi se mohl dostat bez jeho vytahování (pokud se mílím opravte mě je to jen teorye) jedná se oto že pokud bude téct radiátor tak to uvidí v v tom spoji krytu za ics jak jsem psal a pokud to bude hadice tak by to teklo do torpéda a dále pod auto. je to jen polemika těžko to řešit jen přez net ale doufám že jsi mě trochu pochopil.
No to si myslim aj ja pretoze v aute nieje nikde natecene ani na elektrike urcite nejaky spoj pretoze ta voda steka na posilovac riadenia a zneho na vyfuk no uvidime kazdopadne to idem rozhodit a skontrolovat ten radiator keby bol nejak nacaty tak ho odrazu vymenim za novy az to nemusim za tyzdne rozoberat zase ale inak ak sa mi ho podari vytiahnut cez palubku tak to nafotim
no to se ti nepodaří páč i kdyby jsi už rozkuchal půlku palubovky tak tě nakonec nepustí hadice které budeš muset povolit z torpéda tak že prostě nic jiného než rozkuchat komplet torpédo ti nezbývá. osobně si myslím že ta to bude moct spoj mezi hadicí a radiátorem. ale fotečky udělej to není nikdy na škodu
jojo, nejdřív zjsiti přesně odkud to teče, ať nerozebíráš zbytečně půl auta. Nejlíp by bylo podívat se zespoda auta, odkud to kape.
Jak je to když je tam bufík nevím, ale průnik vody dovnitř poznat nemusíš, pokud se nepodíváš zevnitř nad ICS. A zevnitř ho určitě nevyndáš, je v takovým plastovým obalu a hlavně ho držej hadice, který se musej povolit z venku z torpéda
Takze chlapi po vypusteni klimy a rozobraniu pol auta kym som vytiahol ten radiator som prisiel nato ze radiator je ok nic mu neni ale bola netesna len hadica cez ktoru sa vracia voda do motora nakolko bol vodny kamen na tom hrdle kde sa hadica naúpaja no nic aspon viem ze radiator je ok no a zajtra ma caka zase plna skladania a napustenie klimy pac ta moja je uplne prazdna. a pridam nejake fotos tak drzte palce az to zajtra frci
Tak na tu hadici k topení, pod kterou to teklo trochu zkrať, ať je spona nad čerstvým, nevymačkaným místem od staré sponky.
no sákryš mám ale dobřej odhad
Mám dotaz. Dejme tomu že mi praskne hadice na topení co vše musím oddělat abych se dostal ke sponám a sundal hadici z radiátoru? To musím též odmontovat 80% věcí v torpédu nebo se tam dá nějak šikovně vlomit se šroubovákem.
Da sa tam dostat ale chce to nervy a prisposobene naradieZip166JTD píše:no sákryš mám ale dobřej odhad![]()
Hm hm tak to jo aspon že tak to vymysleli
No a chcem sa opytat neviete ci mi bude okazovat hlasku Air condition failure please contact workshop ked je klima bez naplne?
Nebude, to píše jen když se vypálí nějaká pojistka ze systému ventilace
No já si myslím že by se to mohlo hlásit. Mám dojem že je to taková ochrana že při nižším tlaku se ti ten kompresor nerozjede a zahlásí to chybu. No šak uvidíme pokud Havlo dá do kupy tu elektriku. Aj by mě to zajímalo jak chytrou máme klimu
Podla mna hlasit nebude.Mal som predrate kable od kompresora ktory nesiel a nehlasilo nic.Hlasit zacalo az ked odchadzal ventilator.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Jedine zkusit dat na ten konektor k cidlu tlaku propojku a simulovat mu spravnej tlak, jestli to prestane hlasit...
Pánové, věřte mi. Klimu mám prázdnou co jsem to koupil a nepíše to nic. A o chytrosti klimy ve 166 jsem psal už v jiném vláknu
Dobré to vědět...Hampice píše:Pánové, věřte mi. Klimu mám prázdnou co jsem to koupil a nepíše to nic. A o chytrosti klimy ve 166 jsem psal už v jiném vláknu
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- Alexx
Zdravim! tady je navod jak vymenit ten chladic topeni http://com2.runboard.com/balfaromeo166c ... f28.t11684
Pouzij google prekladac! HODNE STESTI.........!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
