skřípot při otáčení (servo)
Loui
Re: skřípot při otáčení (servo)
Příspěvek od Loui » 13.4.2011, stř 07:01
Zdravim, dnes cestou z prace som si vsimol ze pro akomkolvel pootoceni volantu do prava mi tam nieco tukne...staci pohym 1 cm a nieco tam stale tak klepne...co to moze byt? ...to take jemne brnenie volantu pri otacani ani neriesim
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 13.4.2011, stř 18:25
Loui píše:Zdravim, dnes cestou z prace som si vsimol ze pro akomkolvel pootoceni volantu do prava mi tam nieco tukne...staci pohym 1 cm a nieco tam stale tak klepne...co to moze byt? ...to take jemne brnenie volantu pri otacani ani neriesim
Teď to taky řeším, mě to dělají na 90% axiální táhla..nebo by to mohly dělat čepy řízení podle mě..zkus zkontrolovat tohle..kolik má najeto přední náprava?
Loui
Příspěvek od Loui » 13.4.2011, stř 19:26
no zamna ma najazdene nieco cez 30tis km...ci bola menena pred..to neviem...teraz je okolo 70 tis. km.....tycky riadenia mi boli menene zhruba pred rokom...skusim to teda niekomu nechat pozriet....pri tych tvojich tiahlach..tam sa meni komplet alebo len nejaka cast?...cena? dik
Příspěvek od Kůrkyn » 13.4.2011, stř 19:27
90 % všech alf má vytlučená pouzdra řízení na obou stranách, je to trochu porod, ael jde to zrepasovat a na pravé straně přetěsnit.
http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... 150589.JPG
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2011, stř 19:38
takže jak mam na prave straně olej v mažetě, tak se to dá zrepasovat, koupit nové tyčky a čepy a bude to OK? :)
Příspěvek od Kůrkyn » 14.4.2011, čtv 12:57
jo, to jde všechno opravit
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 14.4.2011, čtv 14:47
asi k tobě někdy zajedu na diagnostiku mych pazvuků z podvozku :-) jo a za chvili budu potrebovat zase olej pro jtd 16v 103kw :-)
Příspěvek od Petr147 » 25.5.2011, stř 23:59
koukám na čepy řízení a co doporučujete? má Lemforder takovou kvalitu, že stojí 2x víc jak TRW?
edas
Příspěvek od edas » 26.5.2011, čtv 21:54
Já mám Lemförder spodní rameno. Najeto 25 tis a zatím absolutně bez problémů. Mělo by to být to kvalitnější z druhovýroby. Než to začnou fejkovat kitajci. :smt068
159
Příspěvek od Petr147 » 30.5.2011, pon 23:16
má cenu se koukat na něco takového? http://aukro.cz/hrebenove-servo-rizeni- ... 26116.html
někdo mi říkal, že dělat repas řízení potřebuje speciální přípravek nebo co a že to nemůže dělat jen tak někdo, proto jim moc nevěřím
misul23
Příspěvek od misul23 » 15.8.2013, čtv 21:09
.. ehm... nedávno jsem zjistila, že mám tu hadičku prasklou a ta kapalina všude teče... dá se někde sehnat, abych nemusela do servisu? ... kdosi mi říkal, že samostatně ji neseženu... .. nevím, já tomu fakt moc nerozumím, víte jak :D .. kdyžtak díky za odpověď :P
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2013, čtv 21:14
A co by jsi s tim chtěla sama dělat? Každá hadice jde vyměnit... Jenom aby jsi nebyla překvapena, až ti v zatáčce vypadne posilovač
misul23
Příspěvek od misul23 » 15.8.2013, čtv 21:31
no, vyměnit to? samozřejmě ne sama :D .. no já tu kapalinu pečlivě dolejvám, že jo... a je to tak milionkrát obmotaný vším možným :D .. tak doufám že to vydrží, protože s tím jezdím teď jen v případě největší nutnosti..
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2013, čtv 21:41
tak on je tam docela tlak, to si můžeš omotávat jak chceš... :) dej to někomu, kdo tomu rozumí... některé hadice jdou koupit na metráž a nalisovat koncovky nebo všechny jdou koupit v autorizáku
misul23
Příspěvek od misul23 » 15.8.2013, čtv 21:44
vím že je tam tlak, však si taky nefandím, že by to mělo držet, ale pro můj lepší pocit :D :D super, takže musím počkat až mi příjde výplata a zajedu :D :) díky za odpověď ;)
Zpět na „147“
