skřípot při otáčení (servo)
začalo to v zimě, kdy jsem parkoval v hromadách sněhu, takové zaskřípání, až zaskučení, jako na staré ponorce
jsem třeba natáčel kolo a zaskřípalo... dělá to v malé rychlostech až nulové a jenom občas, ted jsem třeba najížděl do vjezdu a udělalo to zas... nevím, jak to popsat, není to vrzání, jaké jde třeba od ramen, ale takovej zvuk, jako když jde lod ke dnu
a trochu to píská, když je rejd na max, ale to jsem viděl u hodně aut... ramena půjdou na jaře, ale teď jestli se někdo s něčím podobným setkal a co za to mohlo
nejde prostě udělat, že ted to zaskřípe, dělá to nepravidelně... jenom se bojím toho serva, aby mi to tam taky nebouchlo
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 27.2.2010, sob 17:58, celkem upraveno 1 x.
Re: skřípot při otáčení
Tipnul bych malo servokapaliny
a ona normálně mizi nebo to už někde prosakuje?
- Milano75
prosakuje
takže dolejt Tutelu GI/A a pozorovat, jestli nezačne mizet
asi to prclo, když jsem s ní parkoval v těch navátých hromadách sněhu
- Maxa
Re: skřípot při otáčení (servo)
při zatáčení mi vrzalo horní rameno
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
no podle manualu se to pokusim najit a doleju
stejne tam neco prclo, kdyz se hrabala ve snehu... se mi zda, ze i tuzsi otaceni volantem
Neprokluzuje ti řemen pohonu serva? Ten má v dorazu větší záběr a může pískat ještě víc.
BMW 730d, Superb TDI
To bude málo kapaliny.. Když jsem Alfu koupil, měl jsem ten samý problém, kapalina mi mizela a když jí bylo málo, začalo mi to skřípat u dorazů. No a pak jsem to konečně našel, bylo to na pravém boku, jak jsou přichyceny ty vysokotlaké trubky ke karoserii, tedy k nosníku takovým gumovým chytem se sroubkem, tak se to tam nějak prodřelo a začalo to tam prosakovat.. Od výměny neubyla ani kapka
ze by to tam neco posramotilo?
- Maxa
co to je?Nic méně v tom místě jdou od serva trubky,tak je to možné.
kus něčí poklice
kecá, je to rozpláclý klakson
- Maxa
Dneska jsem na Lanče měnil řízení a po nalití oleje a se ozývaly staršné pazvky. Bylo to způsobení tím, že se olej zpěnil. Po asi hodině klidu a ustálení hladiny a vybublání oleje se to uklidnilo.
tak jsem tam kouknul a je tam na minimu
ta hadička, co leze z vršku, tak nikde nekončí? je jenom zlomená za nádobku a tam končí ve vzduchu?
nalejt novou napln nebo jenom dolejt? všude píšou, že je to "Olej pro automatické převodovky" a na prd je, že je tam 1,2l náplň a prodává se to po litrech
- Tomaso94
kapalina do serva stojí litr 120kč, stačí říct červená kapalina do serva
, měl jsme jí na minimu a dolejval sem na maximum tak 2dcl
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
- Tomaso94
Petr147 píše:tak jsem tam kouknul a je tam na minimu
ta hadička na víčku je pouze na odvzdušnění
budu dolejvat ještě do Forda, takže můžu tam nalejt Tutelu, co jsem koupil k Alfě?Tomaso94 píše:kapalina do serva stojí litr 120kč, stačí říct červená kapalina do serva, měl jsme jí na minimu a dolejval sem na maximum tak 2dcl
Jasný, to je všechno stejné.
Mne to skrypalo rovnako. Malo servo kvapaliny. Dolial som po max a behom mesiaca to revalo zas. Minul som cely liter ani nie za 2-3 mesiace. Takze mne dolievanie nepomohlo..servo sucks
V alfě má být červená dle mě.. Jinak dělalo mi to to samé, taky skřípalo a pomalu utíkala kapalina. Po demontáži jsem zjistil, že italové nedomysleli jeden gumový držák trubek ke karoserii na pravíé straně u spolujezdce, resp. na úrovni pravého bočního blinkru. Obě tlakové trubky tam jsou chyceny ke karoserii držákem z gumy, když se do něj dostane písek a bordel, tak jak se v tom trubky hýbou, pomalu se tam v tom prodřou. Když jsem pro ně byl na vrakáči, 2 ze 3 byli proodřené na stejném místě. Začíná to tím, že to tam jen prosakuje, pak je to horší a horší. Trubka stojí ranec, takže je to radost. Od výměny nema problema.
Ahoj.
Možná to sem uplně nepatří, ale říkal jsem si servo k servu.
Včera mi dával kamarád dohromady homokloub a při té příležitosti si všiml, že teče servo
Dnes když jsem dojížděl do práce, začalo v něm jakoby lupat a bzučet, v prudčí zatáčce pocukává za volant a v rejdu má zvuk jak malej vrtulník. "Na štěstí" mám Petráska z práce tak 200m, tak tam dnes zajedu, ale chci se zeptat, jestli by mohlo pomoct nějaký přetěsnění, a dolít nebo radši výměna? A to servo je tohle: http://www.fiatdily.cz/dil/6963?Categor ... eni-rizeni ? Když si vzpomenu kolik stojí servo na Fábku tak se mi to zdá nějaký levný (teda ne že by mi to vadilo
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
kdyz couvam do kopecka, tak to zakvici, to prokluzuje klinak? proc? to se k tomu hrebenu rizeni pridava i servo?
