skřípot při otáčení (servo)
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 13:54
začalo to v zimě, kdy jsem parkoval v hromadách sněhu, takové zaskřípání, až zaskučení, jako na staré ponorce :D jsem třeba natáčel kolo a zaskřípalo... dělá to v malé rychlostech až nulové a jenom občas, ted jsem třeba najížděl do vjezdu a udělalo to zas... nevím, jak to popsat, není to vrzání, jaké jde třeba od ramen, ale takovej zvuk, jako když jde lod ke dnu :D a trochu to píská, když je rejd na max, ale to jsem viděl u hodně aut... ramena půjdou na jaře, ale teď jestli se někdo s něčím podobným setkal a co za to mohlo :D nejde prostě udělat, že ted to zaskřípe, dělá to nepravidelně... jenom se bojím toho serva, aby mi to tam taky nebouchlo :)
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 27.2.2010, sob 17:58, celkem upraveno 1 x.
Re: skřípot při otáčení
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.2.2010, sob 14:00
Tipnul bych malo servokapaliny
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 14:13
a ona normálně mizi nebo to už někde prosakuje? :)
Příspěvek od Milano75 » 27.2.2010, sob 14:18
prosakuje
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 14:40
takže dolejt Tutelu GI/A a pozorovat, jestli nezačne mizet :)
asi to prclo, když jsem s ní parkoval v těch navátých hromadách sněhu :-k
Maxa
Re: skřípot při otáčení (servo)
Příspěvek od Maxa » 27.2.2010, sob 19:35
při zatáčení mi vrzalo horní rameno
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 19:38
no podle manualu se to pokusim najit a doleju :) stejne tam neco prclo, kdyz se hrabala ve snehu... se mi zda, ze i tuzsi otaceni volantem
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 27.2.2010, sob 20:51
Neprokluzuje ti řemen pohonu serva? Ten má v dorazu větší záběr a může pískat ještě víc.
BMW 730d, Superb TDI
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 27.2.2010, sob 21:04
To bude málo kapaliny.. Když jsem Alfu koupil, měl jsem ten samý problém, kapalina mi mizela a když jí bylo málo, začalo mi to skřípat u dorazů. No a pak jsem to konečně našel, bylo to na pravém boku, jak jsou přichyceny ty vysokotlaké trubky ke karoserii, tedy k nosníku takovým gumovým chytem se sroubkem, tak se to tam nějak prodřelo a začalo to tam prosakovat.. Od výměny neubyla ani kapka :)
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2010, sob 21:16
ze by to tam neco posramotilo? :-k
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.2.2010, ned 13:29
co to je?Nic méně v tom místě jdou od serva trubky,tak je to možné.
Příspěvek od Petr147 » 28.2.2010, ned 13:38
kus něčí poklice :D
Příspěvek od tuta146 » 28.2.2010, ned 14:04
kecá, je to rozpláclý klakson :-D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.2.2010, ned 17:30
:-D :-D :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 28.2.2010, ned 20:46
Dneska jsem na Lanče měnil řízení a po nalití oleje a se ozývaly staršné pazvky. Bylo to způsobení tím, že se olej zpěnil. Po asi hodině klidu a ustálení hladiny a vybublání oleje se to uklidnilo.
Příspěvek od Petr147 » 1.3.2010, pon 08:29
tak jsem tam kouknul a je tam na minimu
ta hadička, co leze z vršku, tak nikde nekončí? je jenom zlomená za nádobku a tam končí ve vzduchu? :D
Příspěvek od Petr147 » 1.3.2010, pon 09:14
nalejt novou napln nebo jenom dolejt? všude píšou, že je to "Olej pro automatické převodovky" a na prd je, že je tam 1,2l náplň a prodává se to po litrech :???:
Tomaso94
Příspěvek od Tomaso94 » 1.3.2010, pon 10:17
kapalina do serva stojí litr 120kč, stačí říct červená kapalina do serva :), měl jsme jí na minimu a dolejval sem na maximum tak 2dcl
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Tomaso94
Příspěvek od Tomaso94 » 1.3.2010, pon 10:18
Petr147 píše:tak jsem tam kouknul a je tam na minimu
ta hadička na víčku je pouze na odvzdušnění
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2010, ned 11:59
Tomaso94 píše:kapalina do serva stojí litr 120kč, stačí říct červená kapalina do serva :), měl jsme jí na minimu a dolejval sem na maximum tak 2dcl
budu dolejvat ještě do Forda, takže můžu tam nalejt Tutelu, co jsem koupil k Alfě? :)
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2010, pon 09:02
Jasný, to je všechno stejné.
Erbreakz
Příspěvek od Erbreakz » 26.4.2010, pon 23:09
Mne to skrypalo rovnako. Malo servo kvapaliny. Dolial som po max a behom mesiaca to revalo zas. Minul som cely liter ani nie za 2-3 mesiace. Takze mne dolievanie nepomohlo..servo sucks :butthead:
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 2.9.2010, čtv 19:10
V alfě má být červená dle mě.. Jinak dělalo mi to to samé, taky skřípalo a pomalu utíkala kapalina. Po demontáži jsem zjistil, že italové nedomysleli jeden gumový držák trubek ke karoserii na pravíé straně u spolujezdce, resp. na úrovni pravého bočního blinkru. Obě tlakové trubky tam jsou chyceny ke karoserii držákem z gumy, když se do něj dostane písek a bordel, tak jak se v tom trubky hýbou, pomalu se tam v tom prodřou. Když jsem pro ně byl na vrakáči, 2 ze 3 byli proodřené na stejném místě. Začíná to tím, že to tam jen prosakuje, pak je to horší a horší. Trubka stojí ranec, takže je to radost. Od výměny nema problema. :wink:
Kazeasch
Příspěvek od Kazeasch » 11.1.2011, úte 10:48
Ahoj.
Možná to sem uplně nepatří, ale říkal jsem si servo k servu.
Včera mi dával kamarád dohromady homokloub a při té příležitosti si všiml, že teče servo :(
Dnes když jsem dojížděl do práce, začalo v něm jakoby lupat a bzučet, v prudčí zatáčce pocukává za volant a v rejdu má zvuk jak malej vrtulník. "Na štěstí" mám Petráska z práce tak 200m, tak tam dnes zajedu, ale chci se zeptat, jestli by mohlo pomoct nějaký přetěsnění, a dolít nebo radši výměna? A to servo je tohle: http://www.fiatdily.cz/dil/6963?Categor ... eni-rizeni ? Když si vzpomenu kolik stojí servo na Fábku tak se mi to zdá nějaký levný (teda ne že by mi to vadilo :) )
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2011, sob 13:02
kdyz couvam do kopecka, tak to zakvici, to prokluzuje klinak? proc? to se k tomu hrebenu rizeni pridava i servo?
Zpět na „147“
