zvuky ze zadní nápravy
Re: Tyčka stabilizátoru
To:ALFONS147
Já vždycky zajedu na STK tam za 100,- kč nechách zkontrolovat přední i zadní nápravy. Všechno co je v si napíšu, zajedu k boříkovi do ADH a nechám si to vyměnit.
Sami maj E-shop: dilyfiatov.cz Jinak mi taky bušila zadní náprava, každej že to sou kosti stabiku, a ono ho.no, zadní příčné ramena komplet kaput a podélné maj kaput gumy v těhlici. takže kdybych vyměnil kosti, dal bych cca 1000-1200 a nic by se nezměnilo.
Jenom sem chtěl říct, že každý mechoš je kněžna Libuše, která vidí opravu velikou....ale potřebujete spíše diagnostika dr.House.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
jo já jel taky na STK, žádné kilo jsem naplatil a rovnou mě za volný rameno vypral
to :freshkuba
Dík za tip! Věděl jsem, že tam jsou díly, ale nevěděl jsem, že i servis. To znamená, že si vše necháváš dělt u nich? Do značkového servisu vůbec nejezdíš? Musím tam zkusit zajet.
já v autorizovaném servisu taky nikdy nebyl
byl jsem tam jednou s Mareou. Jinak u Boříka je to jak u rodiny. Dá se s nima domluvit, ale musíš je trošku usměrňovat. Jinak se odkaž na Kubu Mimru, že jsem tě poslal....
Jinak je tam ještě elektrikář Zdeněk, ten je machr na Xenony, SDS, autorádia, centrální zamykání, dálky, alarmy, handsfree atd.... a Vedoucí Ivoš zase umí svařovat plasty, což se hodí...Už tam chodím 2 roky a nemůžu si stěžovat.
chtěl jsi říct machr na HIDy
Nějak to není moje parketa, ale asi ano. Já chtěl spíše říct, že rozumí autoelektrice a umí rozvrtat a zase složit cokoliv...(interiér, tapec, palubka atd.) to že dělá HID sady je spíše dané tím, že to každý chce...
ať to každej chce, poslední dobou se to začíná pěkně prodražovat
- Maxa
Něco mi popřehození kol na letní začalo klepat od předního levého kola.Když jsem s tím kolem hýbal i na zvedáku takm vůle žádná.Za jízdy to klepe aniž bych musel přejet přes něwjakou nerovnost a spíš se mi zdá,že při menší rychlosti.Může to byt stabilizátor?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
U mě bylo příčinou podobného problému při přezouvání to, že při vyvažování kol použili příliš vysoká závažíčka, která následně drhla o brzdiče. Po použití nižších závažíček pak problém zmizel.Maxa píše:Něco mi popřehození kol na letní začalo klepat od předního levého kola.Když jsem s tím kolem hýbal i na zvedáku takm vůle žádná.Za jízdy to klepe aniž bych musel přejet přes něwjakou nerovnost a spíš se mi zdá,že při menší rychlosti.Může to byt stabilizátor?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- Maxa
přezouval jsem v garáží.sám.závaží od minulého roku.když se postavím na práh a propružím tak to klepne,ale není to jednoduché nasimulovat.
- Maxa
tak jsem to vzal na technickou na válce.Je to tyč stabilizátoru.
Re: Vrzani zadni napravy
Zdarvím,
nevíte někdo kde by se ten silentblok k podélnému ramenu (k náboji kola) dal sehnat?
Koukal jsem na netu, ale nikde jsem ho neviděl..
Díky
Díky
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
Super! Beru dva, prosím. Adresu ti dám do SZ
Re: zvuky ze zadní nápravy
co všechno nenahrazuje powerflex na zadní nápravě? mám ji docela vymlácenou a jestli by to vyřešila instalace powerflexů nebo jestli zůstanou místa, kde se neinstaluje a tam by se musely zas dát normální silentbloky
- lordgdi
ahoj nemáte někdo vyfocenou zadní nápravu? moje je celá pokroucená a potřebuju porovnat co mám objednat nového podle stavu vaší , mám AR 147 5dv. díky
Alfa Romeo 147
Vyfocenou určitě ne . ale většinou co bejvá vohnutý jsou ty ramínka co vedou k těhlici. ... nebo jsem dej fotku a vyřešíme to =)
- Chevron
Pokud se bavime o AR147 tak Powerflex nahrazuje si myslim vsechno co tam je...viz obrazek.Petr147 píše:co všechno nenahrazuje powerflex na zadní nápravě? mám ji docela vymlácenou a jestli by to vyřešila instalace powerflexů nebo jestli zůstanou místa, kde se neinstaluje a tam by se musely zas dát normální silentbloky
Zdravím Vás,nevíte někdo jestli se dají sehnat silentbloky do podélných ramen zadní nápravy na 147 a nebo musím vyměnit celé rameno?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Chevron
ze by prispevek nahore ?j.tommy píše:Zdravím Vás,nevíte někdo jestli se dají sehnat silentbloky do podélných ramen zadní nápravy na 147 a nebo musím vyměnit celé rameno?
Díky za odpověď
http://www.powerflex.cz/alfa-romeo-147- ... -1_40.html
Chevron píše:ze by prispevek nahore ?j.tommy píše:Zdravím Vás,nevíte někdo jestli se dají sehnat silentbloky do podélných ramen zadní nápravy na 147 a nebo musím vyměnit celé rameno?
Díky za odpověď
díky za radu,ale já sháním silentblok co je rameno přichyceno ke karoserii a né k těhlici.
ten nejde koupit samostatně, jedině celé rameno za cca 1500,-
