Boj s pazvuky v interiéru
ReznikCZ
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od ReznikCZ » 1.4.2011, pát 09:52
alias jubilejni Uno :-D
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 26.4.2011, úte 09:14
mne zacala vrzgat sedacka vodica,ked nabehnem na nejaku nerovnost tak sa zahupem s nechutnym vrzgotom :smt013
Envel
Příspěvek od Envel » 27.4.2011, stř 18:07
Tak mám asi stejný problém jak mišut5. Povrzávání až pískání něčeho od sedadla řidiče po zadní sedadlo a to na nerovnostech, kterých je na naších silnicích opravdu požehnaně. Největší problém je, že je to tak zasr..ej zvuk, že nejde ani pořádně lokalizovat. Podezříval jsem roletu v kufru - údajně stará bolest všech Alf - kombíků, ale když zůstala roleta v garáži a vrzání nepřestalo, tak mi došlo, že mám problém. S tím zvukem se prostě nedá žít, jelikož silně připomíná staré vrzající interiéry traktorů ZETOR a to je v této třídě vozidel pro mně naprosto neúnosné. Pokud to neodstraním v krátké době, tak dostane náš zatím krátký, harmonický vztah s Alfičkou dost vážné trhliny. To bych byl nerad, BO mně jinak dost uchvátila. Jedu v pátek do značk. servisu, tak zkusím zda mi neporadí a kdyžtak dám info. :???:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.4.2011, stř 19:35
mechanizmus sedadla a WD 40 :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Envel
Příspěvek od Envel » 28.4.2011, čtv 08:11
Jasně, už jsem zkusil prostříknout pojezdy a dostupné části sedadla zespodu silikon. sprejem, ale když nevím, kde to přesně je a dokonce ani ve kterém sedadle, tak mám dost malou šanci, že se trefím. Zatím bez úspěchu. :smt013
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.4.2011, čtv 14:34
Taky super pazvuky vyluzuje rádoby originální kufřík ukrývající výstražný trojúhelník, který jsem musel, ten trojúhelník, vytěsnit slabým polystyrenem, neb se v kufříku potřásal a vyluzoval..., ale než se na to přijde...
:smt021
pandořina skřínka..., kufřík, nebo auto...? :shock:
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 28.4.2011, čtv 17:09
U Brery toto vlákno nemáme, tak se připojím k vám. Už sem nepříčetný z toho jaké pazvuky vyluzuje sedadlo řidiče, když zatáčím doprava tak to vydává vysoké tóny a když zatáčím doleva tak to zní jako trubka. Strašně to sedadlo vrže a nemohu přijít na to kde. Ještě ke všemu to sedadlo není moc dobře ukotvené protože se nahýbá dopředu když brzdím asi tak o 1 cm. Už sem se ho chystal vyndat ( :smt098 ), ale asi to nemá cenu všechny pojezdy jsou zanýtované a asi bych si moc nepomohl. Rada ?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 29.4.2011, pát 15:21
Jestli ti vrže sedadlo řidiče jako trubka, tak uber luštěnin, čerstvého pečiva, brokolice, květáku, ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 30.4.2011, sob 14:39
:smt044
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Envel
Příspěvek od Envel » 3.5.2011, úte 23:00
Tak nevím, v servisu mi dělali kromě jiného výměnu axiálních tyček (údajně vůle v řízení - jeden kloub byl úplně na suchu a trochu orezlý - dám když tak foto), ale žádné pazvuky v interiéru neodhalili. Tak jedu domů cca 20 km a ani jedno zavrzání ... :shock: Bych by dal krk na to, že to bylo v interiéru. Nechci to zakřiknout, ještě to musím pořádně projet někde po horších silnicích, ale vypadá fajně :) Další možnost je, že to bylo v brzdách, bo ty mi taky dali do cajku (už nepískají při parkování), ale to nevím, kde by to vrzalo v brzdách na nerovnostech. Je to prostě alchymie tento boj s pazvuky. :weedman:
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 8.1.2012, ned 18:55
Poslední dobou se mi začal objevovat jeden jev. Při rychlosti cca 45 až zhruba 70 km/h slyším jakoby meluzínu. Připadá mi to spíše jen jako nějaký aerodynamický jev, protože při jiných rychlostech to nedělá a je úplně jedno, na kolik otáček je motor při této rychlosti vytočený. Zkoušel jsem to i při vypnutém topení pořád stejné. A zdá se mi, že to dělá nejvíce, když je venku deštivo apod. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky za rady.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.1.2012, pon 06:54
Mam uplne to stejny, ze zacatku to delalo jen u urcite rychlosti... ted uz to dela cca od 40km az furt, co drzim nohu na plynu ... rekli mi, ze mam vepredu praskly, nebo nepraskly silenblok
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 9.1.2012, pon 16:11
Jaký silentblok máš na mysli (v autech se moc nevyznám)? Už jsi to nějak řešil, na kolik to vyjde? A dá se s tím zatím jezdit nebo to chce hned výměnu?
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 10.1.2012, úte 07:06
Muzes s tim normalne jezdit dal, ten zvuk se ale stupnuje, takze spis je to na tve odolnosti na nej. :-D Me to ze zacatku silene stvalo, ale postupem casu si clovek "zvykne" ...
V lete budu delat brzdy, rozvody, vymenu provoznich kapalin, tak tu necham udelat zaraz. Cena tusim rikali neco mezi 1 a 2 tisici...
Radim
Příspěvek od Radim » 10.1.2012, úte 09:58
trochu OT: jak se demontuje středový panel u 159? kamarád chce lakovat.. díky
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 10.1.2012, úte 17:05
Radime je to nekde tady na webu i s obrazkem kde co povolit bohuzel si nezpomenu na nazev vlakna zkus pohledat pokud nekdo nehodi link nebo primo navod.
EX: 2x 147 1,6 .
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 10.1.2012, úte 17:56
To Radim: Jestli najdeš ten návod, tak hoď pls odkaz. Taky to mám do budoucna v plánu, díky moc.
To F.A.N.O.: Já opravdu nevím, někdy to dělá a někdy zase ne. Ještě chvíli počkám a uvidím, ale určitě to časem nechám vyměnit. Jinak ta cena není zase až tak strašná. Díky chlape a ať to šlape :-)
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.1.2012, stř 07:02
F.A.N.O.: Ahoj, asi mám stejný problém...od určité rychlosti se začne objevovat jakoby ta meluzína, měl jsem strach jestli není v háji ložisko nebo nejsou špatný brzdy, ale kdyby jedna z těchto věcí byla v pytly, tak to slyším i při pomalé rychlosti a stáhnutým oknem.
Jaký silentblok máš namysli??
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.1.2012, čtv 07:32
no, ze zacatku to byla fakt ta meluzina... postupem casu se z toho stava uraganek ve kterym rachta... ale nutno podotknout, ze jsem od meluzinky nalital uz asi 3tis km... Taky jsem mel stejny cukatury, ze to musi byt loziska, ale v servise me ubezpecil, ze loziska jsou ok a ze je to "jen" silentblok... Ja si myslel, ze mluvi o silentbloku motoru, ale mam poneti, ze rikal, ze je to jen nejaka tycka vepredu, coz silentblok motoru fakt neni... takze jakej jinej silentblok by to mohl byt? :oops: Fakt netusim, ale rikal, ze oprava tak 1500,- a ze s tim klidne muzu jezdit... Takze tot me indicie, pokud na to neprijdeme, tak v cervnu vam to reknu :-D
Davie
Příspěvek od Davie » 30.1.2012, pon 09:10
Chlapi já měl taky meluzínku, která se mi objevovala zhruba od 70km/h... projevovalo se to naprosto nepravidelně a nebylo nikdy jistý jestli to začne. Třeba 400km nic a těsně před barákem to začlo pískat. Měl jsem pocit, že to šlo od pravýho předního kola a furt jsem nad tím špekuloval a otravoval svýho mechanika a ten měl nakonec spásnou myšlenku odendat ten šusplech co je pod motorem... to chvilku fungovalo a pak to zase začlo.... tak ho tam smutně vrátil a od té doby nic. Takže tam asi nějaká spojitost bude. Třeba jen, že je to blbě utažený a je tam škvíra jak na píšťálku. :)
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
PETR159159
Příspěvek od PETR159159 » 30.1.2012, pon 17:46
To by mohlo klidně být. Taky se mi to ozývá nepravidelně a jen mezi 50 až 70 km/h. Ale musím zaklepat, teď už dlouho nic.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 2.2.2012, čtv 18:44
Tak nevím jakou meluzínku máte na mysli, ale mě se teď z prostoru vlevo vepředu začalo ozývat takové škrkání, poslechněte si na tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=yGub6e6w ... re=related
Je to takový zvuk na pozadí, když si odmyslíte zvuk motoru, na konci, když to tůruje, už je pryč.
Dělá mi to přesně ve stejnou dobu, cca 10 min po rozjezdu studeného auta a za chvíli to přestane.
Někdo další, kdo se s tím setkal?
V těchto mrazech nehodlám dál pátrat a pokud to nebude dělat furt, tak ani nevím jak to hledat.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.2.2012, čtv 19:52
Zvuk když je zima?Měl tam 10 stupňů.To je trochu jiná zima než tady.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 2.2.2012, čtv 20:00
Ne, začlo to dělat před těma velkýma mrazama. S teplotou venku to asi zas tak moc nesouvisí.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.3.2012, pát 08:11
Tak ja pocujem zvuk smerom od stieracov. Take male akoby klepotanie skor mi to zo zaciatku pripadalao ako ked vzduch obteka okolo stieracov, myslel som ze to moze byt stieracmi kedze tie uz boli dost stare ale vcera som ich vymenil a robilo to znova. Myslim ze to robi iba pri vyssich rychlostiach. Musim to odpozorovat poriadne. Pozorujete niekto nieco podobne? Rozmyslal som ci to nie je aj ten plast co sa tu riesil pod stieracmi ale tam neviem presne aky to bol zvuk.
Dalsia vec zacalo mi povrzgavat sedadlo sofera. Vzdy ked sa auto zhupne na vacsej nerovnosti napriklad na dialnici ke dprechadzam na most alebo z mosta tak zavrzga. Vyzer ato ako keby zo spoja medzi sedakom a operadlom. Nestretol sa niekto s niecim podobnym?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
