Boj s pazvuky v interiéru
traslak
Příspěvek od traslak » 22.3.2010, pon 21:28
Mam takové 2 problémy. Na mé 159-tce mi neco drnčí asi ve dveřích nebo středním sloupku. druhý problém je že když zrychlím nebo zabrzdím tak mi něco klepne ve dveřích (zadních) aspon teda myslím že ve dveřích. Měl jsem to 4 krát v alfě ale dělá to pořád, stran toho klepnutí mi řekli že mám vytlučené zápatky dveří, tak je nejdříve vyměnili pravý za levý- n epomohlo, tak jsem je nechal vyměnit za nové- taky nepomohlo. Vždy mi řeknou že auto po opravě karosář projížděl opakovaně a nic neslyšel, ja do auta sednu vyjedu ze servisu a na první křižovatce to slyším opět. Stran toho hrkání- tak to mi dělá na nerovnostech- jak by bylo něco uvolněné ve dveřích nebo středním sloupku za řidičem. Nevíte mi poradit ke komu s tím mám jít at mi to konecne opraví? Začíná mi to hodně lézt na nervy. Uz si zacínám myslet ze jsem vadný asi já.
Ales159
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
Příspěvek od Ales159 » 23.3.2010, úte 13:14
traslak píše:Mam takové 2 problémy. Na mé 159-tce mi neco drnčí asi ve dveřích nebo středním sloupku. druhý problém je že když zrychlím nebo zabrzdím tak mi něco klepne ve dveřích (zadních) aspon teda myslím že ve dveřích. Měl jsem to 4 krát v alfě ale dělá to pořád, stran toho klepnutí mi řekli že mám vytlučené zápatky dveří, tak je nejdříve vyměnili pravý za levý- n epomohlo, tak jsem je nechal vyměnit za nové- taky nepomohlo. Vždy mi řeknou že auto po opravě karosář projížděl opakovaně a nic neslyšel, ja do auta sednu vyjedu ze servisu a na první křižovatce to slyším opět. Stran toho hrkání- tak to mi dělá na nerovnostech- jak by bylo něco uvolněné ve dveřích nebo středním sloupku za řidičem. Nevíte mi poradit ke komu s tím mám jít at mi to konecne opraví? Začíná mi to hodně lézt na nervy. Uz si zacínám myslet ze jsem vadný asi já.
To mi povídej, nesnáším jakýkoliv pazvuk a teď mi začalo něco drnčet v palubní desce při otáčkách 1600-2300, takže skoro pořád, už jsem zkusil téměř vše a nemůžu na to přijít, vypadá to, že budu muset do servisu, ale mám strach, že až tam přijedu, tak bude klid, to už se mi stalo a já vypadal jako blbec :D
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
traslak
Příspěvek od traslak » 23.3.2010, úte 14:14
To znám , vzdy kdyz jim to chci ukázat tak to zrovna nedelá nebo jen mírně. Problém je v tom že nedokážu přesně určit odkud ty zvuky vychází, a v alfě asi taky ne. Oni jsou ochotní ale bohuzel zatím neúspěšný. Možná to nakonec nevychází ze dveří ale někde z podvozku (myslím to klapnutí při zrychlení nebo zabrždění), nicméně mě to štve, a rád bych to odstranil. Já nejsem žádnej mechanik a alfu mám na vození, ale nejradši bych si to rozebral sám (kdybych věděl jak) a všechno podotahoval.
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 23.3.2010, úte 14:27
Problémy s pocitem, že drnčí palubka event. dveře jsem také měl, vypadalo to jako ve starém autě když se má rozpadnout, někdy byl klid a někdy zase při akceleraci to drčelo všude :smt075 myslel jsem, že budu muset rozebrat půl auta, ale asi se budete divit, závada byla mnohem jednodužší :wink: vše měl na svědomí ten plastový kryt , který je pod předníma stěračema u předního skla a.vs.s
JP159
Příspěvek od JP159 » 23.3.2010, úte 18:02
Milan+ Já se tomu teda vůbec nedivím. Různé pazvuky,drnčení tukání a pod. jsou sice někdy na mrtvici, ale mnohdy jsou to takový banality,že je to opravdu na palici. Mě třeba občas pří jízdě se ozývalo takové divné tukání. Bylo to jenom občas ,ale dost mě to nervovalo. No a co myslíte ,že to nakonec po usilovném pátrání bylo? :smt064 Dělal to pás, lépe řečeno ta železná spona pásu, která tukala o sloupek za sedačkou spolujezdce.
Než na to ale člověk příde tak si užije svoje... \:D/ :smt075 :D
Traslak vůbec bych se nedivil,kdyby ti to dělal taky ten pás... :D
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
traslak
Příspěvek od traslak » 24.3.2010, stř 00:09
Na ten pas jsem myslel ale dotáhl jsem , vyložil podložakami a pořád se ozývá klapání.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 24.3.2010, stř 11:54
Milan+ píše:Problémy s pocitem, že drnčí palubka event. dveře jsem také měl, vypadalo to jako ve starém autě když se má rozpadnout, někdy byl klid a někdy zase při akceleraci to drčelo všude :smt075 myslel jsem, že budu muset rozebrat půl auta, ale asi se budete divit, závada byla mnohem jednodužší :wink: vše měl na svědomí ten plastový kryt , který je pod předníma stěračema u předního skla a.vs.s
To jsem si taky myslel, protože mi měnili okno a před tím to nedělalo. Sundal jsem ho, dal všude gumová těsnění, aby držel pevně a stejně to dělá. Jednou jsem na to zaťukal a byl klid, tak možná ano, ale že by se to tak přenášelo dovnitř, to se mi nezdá, nevím, ale už mě to vytáčí, protože je to strašně nepříjemný zvuk :smt021
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 24.3.2010, stř 15:05
Alesi opravdu se to přenáší do kabiny a vypadá to jakoby drnčela palubka, ale opravdu je to ten plast, prosříkni na něm všechny spoje silikonem a uvidíš :-({|=
traslak
Příspěvek od traslak » 24.3.2010, stř 17:11
Dnes jsem měl auto zaparkované na slunci a jak bylo vyhřáté pak již to tolik nebylo slyšet- asi se to teplem roztáhlo.
Objednal jsem se zas do alfa servisu at to konecne opraví. Ty ze mě musí mít dost. Stavím se že nakonec to bude někde v podvozku nebo úplně někde jinde. Pokud teda na to někdy přijdou.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 30.3.2010, úte 14:59
Milan+ píše:Alesi opravdu se to přenáší do kabiny a vypadá to jakoby drnčela palubka, ale opravdu je to ten plast, prosříkni na něm všechny spoje silikonem a uvidíš :-({|=
Člověče, ty jsi měl pravdu, sundal jsem kryt, všude nastříkal silikon, zadělal a včera prvních 100 km a úžasný klid. Nikdy bych neřekl, že se z venku ten zvuk tak přenáší dovnitř, takže palubní desku nemusím rozebírat :smt041 . Díky za radu.
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 31.3.2010, stř 08:51
Rádo se stalo, je to rada i pro ostatní :pivko
Alfisti sobě! alfaromeo1
xjohny
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od xjohny » 31.3.2010, stř 09:58
No mně občas jakoby něco jemně lupe v předním okně. Nejprve jsem myslel, že to dělalo kvůli zimě, jak se měnila teplota uvnitř vozu vůči okolí. Ale občas to dělá i teď v teplém počasí.
Je to ten samý symptom jako popisujete?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Maxa
Příspěvek od Maxa » 31.3.2010, stř 10:33
mám sice 147 ale taky mi v okně něco lupe.řekl bych že jsou to buď táhla zámku nebo unášeč okna který jezdi po liště.Může být vyschlá a při dovřeni okna v presu povrzává.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 31.3.2010, stř 11:26
xjohny píše:No mně občas jakoby něco jemně lupe v předním okně. Nejprve jsem myslel, že to dělalo kvůli zimě, jak se měnila teplota uvnitř vozu vůči okolí. Ale občas to dělá i teď v teplém počasí.
Ano i tak se projevují ty pazvuky :smt020
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.5.2010, ned 17:30
Potřebova bych poradit jak rozebrat středový panel. Neco mi v něm drnčí, je to plechový pazvuk, jen při určitých otáčkách. Tlak do krycího plechu kdekoliv na panelu nepomáhá. Alfa na to asi neumře, ale čím větší blbost, tím víc to člověka nervuje..
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 31.5.2010, pon 14:14
Tanguero píše:Potřebova bych poradit jak rozebrat středový panel. Neco mi v něm drnčí, je to plechový pazvuk, jen při určitých otáčkách. Tlak do krycího plechu kdekoliv na panelu nepomáhá. Alfa na to asi neumře, ale čím větší blbost, tím víc to člověka nervuje..
Nevím, v jakém místě Ti to dělá, ale někdy je to úplně jinde, než se zdá, řešil jsem to nedávno a byl to plast venku pod stěrači, pořád jsem tomu nechtěl věřit, protože to vypadalo jako uvnitř. Na radu zdejších jsem promazal a je klid :smt020 , ale jak říkám, nevím, ze kterého místa Ti to dělá..
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 31.5.2010, pon 16:05
Nevěřím, že to jde z venku. Je to totálně plechový zvuk a jde hodně z povrchu, napřed jsem si myslel, že to vibruje ten krycí plech, ale ten by toho nechal, pokud bych na něj přitlačil na správném místě.
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 31.5.2010, pon 16:33
Tanguero píše:Nevěřím, že to jde z venku. Je to totálně plechový zvuk a jde hodně z povrchu, napřed jsem si myslel, že to vibruje ten krycí plech, ale ten by toho nechal, pokud bych na něj přitlačil na správném místě.
:smt020
A nedrnčí Ti hlavice řadičky?
wenca89
Re: přístrovojá deska - vrzání
Příspěvek od wenca89 » 11.3.2011, pát 09:17
Když tu řešíte ty zvuky, tak jeden přidám, nechtěl jsem kvůli tomu zakládat nové vlákno.
Rád jezdím z hudbou nahlas a poslední dobou mi začíná "brnět" ve dveřích řidiče "čudlík" na zamknutí stahování okýnek pro spolujezdce, když ho přidržím rukou, tak je klid. Jakým způsobem to co nejlépe vyřešit?
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Kubas » 11.3.2011, pát 09:29
wenco hodil jsem ti to sem, jedno vlákno je na pazvuky přístrojovky, druhé na všechny ostatní :wink:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 11.3.2011, pát 19:17
díky, toto vlákno jsem úplně přehlédl :wink:
AR 159 SW 1,9JTDm
Kejlis
Příspěvek od Kejlis » 13.3.2011, ned 19:25
Taky mě při určitých otáčkách něco rezonuje seshora z palubní desky,zítra taky zkusim ten plast pod stěračema a uvidíme,doufám že to bude ono.
fiat croma 1.9 jtd
ex: AR 159 SW 1.9 JTDm,AR 33 16V,3x AR 164 (TS,V6,TD),AR 147 1.6 TS...
facny
Příspěvek od facny » 14.3.2011, pon 10:47
Poprosím o podrobnější info o tom plastu pod stěrači, jakým způsobem tento plast demontujete? Silikonem je myšlena klasický silikon? Kde je tato rezonace způsobena? Na co si dát pozor?
Díky moc
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
michal96
Příspěvek od michal96 » 1.4.2011, pát 07:53
Ahojte,
tak jsem včera, po upozornění dcerky, že v pravo za zadní sedačkou při vyšší rychlosti cca 100km/h a výše něco klepe, jakoby kovový zvuk, rozebral pravé zadní čalounění v kufru a nestačil se divit..... :roll:
Pod čalouněním na podlaze u zadního světla se váleli dvě 5ky matičky a hned za zadní sedačkou 6ka šroubek délky 20mm. :shock:
Po letmém prozkoumání jsem zjistil, že matičky pasují k zadnímu světlu a šroub k bočnímu vedení zadní pravé sedačky. Jelikož ale v zadním světle i v tom bočním vedení matičky i šroub jsou, dospěl jsem k tomu, že černoch, kkerý montoval auto na lince byl asi nalitej a upadnuvší matičky a šroubek řešil tím, že šáhl znovu do krabičky a dal tam jiné a ty upadnuvší se již neobtěžoval hledat, najít a SEBRAT! :smt021
Takže pokud Vám Vaši Alfu montoval stejný černoch je pravděpodobné, že se Vám různě po autě válí "malé železářství" které dělá větší či menší pazvuk a je třeba ho posbírat :D
pic
m.
p.s. je třeba ještě podotknout, že vše šlo celkem bez problémů rozebrat, nic se neurvalo a taktéž vrátit na své místo nebyl žádný problém.
není to apríl ;-)
Naposledy upravil(a) michal96 dne 1.4.2011, pát 09:49, celkem upraveno 2 x.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kůrkyn » 1.4.2011, pát 09:33
To vyprávěl kdysi učitel ve škole, zvaný Bóža, jak řešili fungl nové Uno, které nemělo výkon. Ono ejhle mělo v karburátoru špunt od šampusu :)
