jednotka centralu
Re: jednotka centralu
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
,kaso1 píše:Takze som dnes zbytocne rozoberal 1/2 auta [-o< .Popis zapojenia uz nepotrebujes
Ozaj aku mas znacku novej RJ centralu.
sorac
http://www.nejautodoplnky.cz/eshop/elek ... kani-rc008
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Tak to mame rovnaku znacku uni RJ centralu
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
zdarec, machri potrebuju poradit, ten central se zapojuje do jednotky co je u spolujezdca pod kastlikem? a jeste do jakych svorek.Mam AR 156 2.4JTD rv98 sedan. Diky moc!!
zdarec, na jakym aute si to zapojoval presny typ , a to si zapjoval pod kastlikem u spolujezdca? dikec!!!neomilosi píše:Takze po pomoci kamosa autoelektrikara, sa nam podarilo odhalit spravne zapojenie oboch RJ,
funguje to OK, takze tu je updated
Skus pozriet sekciu 156 ci to aj tam chalani neriešili...
Prajem pekny den...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
jj 166 2,4 JTD,,,
v podstate je to to iste musis len zistit aky sposob ovladania mas,,,predpokladam ze negativne ako na 166-stkach,,,potom zisti ktore vystupy s tvojej RJ odomykaju a zamykaju pripojis paralerne a mas to,,,,
M.
M.
tož mám pár proseb:
1. kde je čidlo od klíče na dálkový ovládání centrálu
2. dokáže někdo ze schématu popsat všechny kabely z ŘJ centrálu, tedy jaký kabel de do kterýho motorku atd? díky moc :-)
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
z řidici jednotky žluta krabička jdou na dveře tří kable ,když to nevidim tak ti to nepopišu oni se potom vetvy nekde po přistrojovkou do dvou řad na prave a leve dveře kde to přesne je to vetveni nevim protože sem to nehledal zameřil jsem se jen na zapojeni do puvodni patice.
Možna to bude vedet neomiloši protože si myslim že na eletriku bude expert ja mam puvodni
žlutou krabičku otevřenou aby sem mohl ručne přes relatko zamikat a odemikat dveře jenž než sem to pozapojoval mi to sloužilo jako tester kde je přimač signalu v aute nevim mel by byt v pravem zadnim blatniku jelikož byl nefunkčni tak jsem se dal po nem už nepidil když ale zmačknu na kličich
tlačitko tak smerovky zablikaji ale nic se nedeje.
Ani žaden signal do žlute krabičky nešel.
,, cital si vobec toto vlaknocarsch píše:tož mám pár proseb:
1.) cidlo je na vrchu v strede palubovky RJ centralu je pod ICS,,,
2.) ku scheme mas color code tiez prilozeny s toho to dokazes
este ti prilozim totok>
čítám čítám takže to uprostřed vystouplý je čidlo :-) konečně a jak ho vyndat? DÍKY četl sem to celý ale potřebuju central ze 166 narvat do 145ky aby byl origo klič s centralem proto patram patram a možná se dopátrám.. nejsem elektrikář už se v tom trochu chytám pro laika co schéma vidí reálně poprvý jak poznám barvy kabelů?
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Neomiilosi kde chodis na take fajnove obrazky a schemy mas nejaky katalog
Pokial som dobre prekladal, tak pod pednym oknom na palubovke ten malý obdlžnik je senzor na snímanie slnečneho žiarenia ku klime...
senzor dialkoveho je pod tretim svetlom vzadu...
Opravte ma ak sa mýlim...
Obrazky su z eLearn
Obrazky su z eLearn
Tož a ještě jak je to tam pridělaný? A jak to vyzerá bo pod platem se mi v autě na nd zabydlela kuna a než jsem ju vyhodil docela tam nasr.. tak bych chtěl jít na jisto ;-) bo by to zabilo aji orla v letu :-S
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
cawes,,, no mam DTE a Elern,, potom net a fotak,, a trochu dumania ako na toYboris píše:Neomiilosi kde chodis na take fajnove obrazky a schemy mas nejaky katalog
podla mna je to cele o ALARME ja tam totiz vobec tu M35 nemam,,,a CENTRAL fungoval ok teda az kym sa mi neodporucalo Do v kluciku,,,maximus píše:Pokial som dobre prekladal, tak pod pednym oknom na palubovke ten malý obdlžnik je senzor na snímanie slnečneho žiarenia ku klime...
Obrazky su z eLearn
ale niekde tu na fore takisto niekto pisal ze je to tam v zadu ale ja som to nenasiel a rozhadzane som to mal dost
M.
- alfi166silver
Já si taky myslím, že senzor dálkáče je pod zadním platem, jak je třetí brzdový světlo (ta černá plastová krabička asi..). Když jsem tam měl rozpojený konektory kvůli vyndání plata a potřeboval jsem auto zamknout, dálka nefungovala....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Dik za odpoved neomilosi ale ja mam pred padesatku a musis na mna lopaticky ja viem ze je nejaky eler atdk ale jak tam to by si sa uchechtal keby si videl jak tu bojujem z elektroniku a ona proti mne tak toto mi trvalo asi 5 minut
Yboris píše:Dik za odpoved neomilosi ale ja mam pred padesatku a musis na mna lopaticky ja viem ze je nejaky eler atdk ale jak tam to by si sa uchechtal keby si videl jak tu bojujem z elektroniku a ona proti mne tak toto mi trvalo asi 5 minut
ja som si do dnes myslel ze je to antena GPSalfi166silver píše:Já si taky myslím, že senzor dálkáče je pod zadním platem, jak je třetí brzdový světlo (ta černá plastová krabička asi..). Když jsem tam měl rozpojený konektory kvůli vyndání plata a potřeboval jsem auto zamknout, dálka nefungovala....
ahojte ...neviete niekto kde sa nachadza RJ centralu na 166 po FL ? hladal som to za ICS ako na predchadzajucej, no nejako to tam nevidim
nasiel som tam len RJ automatickej prevodovky a airbagu... aj tu mi tecie zrejme radiator kurenia
to je snad chronicky problem 166 ...dik
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
kdyz si myslim,nebo alespon doufam,ze mam v haji RJ(tekl radiator topeni) a vymenim ji kus za kus z jine alfy,bude to spolu fachat nebo se to musi nejak "programovat"?dekuji za odpovedi
166 3.0 V6 24V
Bude fungovat bez jakéhokoli nastavování,stačí zastrčit. (Měnil jsem ze stejného důvodu na jaře)
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
a co ti to delalo,ez si ji vymenil?ZR166 píše:Bude fungovat bez jakéhokoli nastavování,stačí zastrčit. (Měnil jsem ze stejného důvodu na jaře)
166 3.0 V6 24V
u originál DO se současně se zamknutím auta aktivoval i alarm.když se dá univerzální jednotka centrálu tak to bude taky tak fungovat?
166 3.0 V6 24V
