Zadný kufor sa neotvára - RADA
Re: Zadný kufor sa neotvára - RADA
Tak pokud to funguje přes tlačítko v interiéru tak v husím krku to nebude. Pokud ti tlačítko na DO blikne tak bude chyba v centrálu. Možná ovládací relatko na kufr v RJ centrálu. Zkusim to naposlouchat jestli z nekama nejde zvuk po zmacknuti DO.
Na kľuči to pri stlačení blikne ale nedeje sa nič. Nepočuť ani žiadne zvuky z auta - teda neviem odkiaľ by som to mal hľadať.
Kde sa nachádza RJ centrálu?
Po FL je RJ centralu v kufru na prave straně. Je to černá krabička cca 10x10cm a s ni se i ( pokud se nemýlím )ozývá cvakani při otevírání kufru. Tak ze ještě bych prověřil pojistky vedle ni.
Ty kráso kym som sa k tomu dostal - mám tam držiak na hasičak
Každopádne sú poistky OK. Relátka pri stlačení gombíka na kľúči necvakajú. Mali by? Ktoré to ovláda?
Ne ty velke relatka mezi pojistkama ale cvakat by to mělo v te velké černé krabice vedle pijistek. RJ centrálu. V ni jsou micro rele. Ještě pořádně projdi ty pojistky asi čtvrtina ma v zadu něco společného s centralem. Víc bohužel už neporadim. Chce to pořádně promerit a nejlépe sehnat nákres elektriky.
