ložisko
- Lukyn
Re: ložisko
nene , jak jsem psal, nehučí , ale píská, a píská do levé zatáčky a postupem času uz i skoro z levé zatáčky do přímého směru (ten zvuk se rozmáhá už i k přímému směru)
GAME OVER
Re: ložisko
to nevím, nechal bych to ještě uzrát
- Lukyn
Re: ložisko
GAME OVER
- Maxa
Re: ložisko
ale pozor... loziska jsou problem... ten zvuk se rpozlyha a nese treba upne jinde... doporicim kazde kolo odpehcit zvednou heverema zatocit rukoua pak uvidis ktery to je opravdu..... ja ho taky menil pred nedavnem.... stalo me 1900,- samozrejme ruce jsme si spinil sam... ale udelal bych to co nejdriv kluvi maji pravdu nemusi se ti treba jen svihnut ale muze s epekne zapect do naboje a pak budes mit kurewskej problem ho sundat ven.pak treba muzes skoncit tim ze budes muset poridit aj novy naboj[/quote]
Čau.Ty jsi to ložisko měnil bez výměny náboje?To se dá sehnat?To jsi to musel pak nalisovat ne.
Taky mi teď hučí přední ložisko,ale ta cena to je masakr.Výměna ložiska s nábojem by měla být v poho ne?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Maxa
Re: ložisko
Tak jsem dnes chtěl ložisko vyměnit,ale skončil jsem na matce poloosy.Nejde ani za h... povolit.Je tam určo klasický závit?
Re: ložisko
Závit je tam normální,tzn pravý
. Ale potřebuješ na to velkou golu a 36 ořech,pokud je ta matka stejná jako na Lancii a Fiatu.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- Maxa
Re: ložisko
To vím zlomili jsme na tom i montér páku.Ta gola musí být stočená,protože límec kolem toho ložiska je do konusu.Čím víc tam chceš golu nasadit tím víc se zužuje a gola tam prostě nejde na doraz.Kurevstvo.V pondělí se do toho zase pustíme.
Re: ložisko
No to je fakt. já mám ořech obroušený
Re: ložisko
Teď mně to taky čeká na 147, kolo hučelo jak prase, tak jsem si sehnal komplet náboj s ložiskem a stálo mi to 1915,-Kč, kdyby měl někdo zájem, tak dám info...jen potřebuju poradit, jaký je postup při výměně náboje? Díky...
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: ložisko
přední/zadní?
Re: ložisko
Mam prosbu.
Nakolko sa mi zacalo ozyvat prave predne lozisko zacal som zhanat nove, aby sa to vymenilo a bol zas pokoj. Natrafil som na dva vyrobky a zaujimalo by ma ktory objednat.
1. http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... 20VKBA3502
2. http://www.depoauto.sk/product_info.php ... 29nplfiba5
Vdaka za radu
Vdaka za radu
Re: ložisko
ten první odkaz nejede a v druhém odkazu je na fotce zadní náboj
Re: ložisko
Ok vdaka tak a mam vyriesenu dilemu.
Za kolko ste kupili vy predne lozisko na Alfu 156SW 2.4JTD bo na SK stoji 180e
- Maxa
Re: ložisko
Já jsem tam dal to SNR asi za 1700 předek a po měsíci opět hučí.Takže tam půjde origo.Na levném prostě neušetříš.
Re: ložisko
to je nějak málo, hodně záleží na tom, jak se nalisuje, když špatně, tak se dá úplně odepsat.
Re: ložisko
To jo, blbě nandaný ložisko=nový ložisko (takovej poznatek z arbeitu)
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
Re: ložisko
když se tlačí např. na vnitřní kroužek a lisuje se do díry (tře se vnější) a opačně. tak kuličky vytlačí do drah mikroskopické důlky, poruší se leštěná plocha a destrukce začíná....
- Maxa
Re: ložisko
Nalisováno na lisu za venkovní kolečko .Za vnitřní část se samozřejmě nijak netlačilo.Tak neviím
Re: ložisko
nehučí tam něco jinýho?? Hučet umí i vnitřní homokloub.
- Maxa
Re: ložisko
na zvedáku jsme protočili kolo a bylo to jasně slyšitelné.
Re: ložisko
ahoj, možná je to náhoda, ale po přezutí (jiné disky i gumy
) mi při prudčím vjetí do pravotočivé zatáčky, taky trochu prudčí, pravé kolo dělá takový pravidelný zvuk :-) řekl bych jako klepání asi. Zkoušel jsem dotáhnout kolo, to je v klidu, tak by to mohlo být ložisko? Ale nehučí to, spíš klepe, ale zase ne jako kov o kov, že by to byl silent nebo čep...
nicméně to dělá fakt jen v zatáčce do prava, na pravém kole, při prudším rejdu i trochu vyšší rychlosti. Když jedu pomalinku tak nic.
Nenapadlo mě lepší téma než ložisko, tak snad to neni
Re: ložisko
No taky mě napadlo vyvážení. Přece jen přezouval jsem v auto kelly... Ale guma vypadá v pohodě, aspoň nevidim žádný defekt. Ale zase že by to dělalo jen v téhle specifické poloze... nevim no
Re: ložisko
jestli se to vybere, tak to neni blbej nápad. A když bude trochu hezčeji tak hodim na předek letní a projedu to, jestli to dělá furt
Přece jen i disky jsou starší lité tak možná je jeden šišatý... ale divim se, že by si toho v pneuservise nevšimnuli... díky za radu
