změna podsvícení (žárovky středový panel a přístrojová deska
jouda
Re: změna podsvícení (žárovky středový panel a přístrojová deska
Příspěvek od jouda » 18.12.2010, sob 10:53
Takže včera večer jsem si upravil všechny vypínače v autě na červeno. Jenom mi pořád dělá problém, jak změnit ten panel klimatizace
Stačí koupit LED Diody průměr 3mm a nahradit je místo původních. V autě jsou originálně led diody zelené s odporem pro 12V, takže je to práce skoro výměna kus za kus. Občas je tam něco, kde se musí trochu led upravovat (ovládací kolečko pro náklon a ovladač na zpětné zrcátka).
Co se týče ukazatele pro Selespeed tam jsem musel skalpelem vyškrábat přesně to co chci aby bylo bez zelené barvy.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
huskye
Příspěvek od huskye » 18.12.2010, sob 21:51
Skvělý, na jaře mě to taky čeká. Mám starší verzi než ty, ale problém s klimou mám taky, jestli to pujde nějak šikovně vyměnit nevim. Nemáš i fotky toho rozebranýho ovladače na okna například?
koty
Příspěvek od koty » 14.2.2011, pon 16:08
tak jsem se taky pustil do tech ostatnich zarovucek. vse v cajku akorad ovladani zrcatek jsem vymenil normalne diody za diody a nechce to sviti a nevim cim to je.... jeste me ceka ten panel s tim koleckem.
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
koty
Příspěvek od koty » 14.2.2011, pon 18:30
tak uz jsem to zmakl mel jsem tam spojene tri body s diodama a odporem a to nesmelo byt..
jinak urcite by mi pomohla nejaka rada na upravu toho kolecka momentalne mi dosly diody. ale vleze se tam ma 3mm dioda k tomu kolecku??
Alfa Romeo 156 2.0
jouda
Příspěvek od jouda » 15.2.2011, úte 10:22
uz si to presne nepamatuju. Ale v tom kolecku je hranata LED dioda a tu jsem nahradil kulatou 3mm kterou jsem pilnikem jeste malinko upiloval, aby nebyla tak vysoka. Obal LED DIody je jenom plast, takze se necha opatrne pilovat.
Ale 3mm dioda po spravnem naohybani dratku se tam vejde.
koty
Příspěvek od koty » 15.2.2011, úte 11:16
ok jedu koupit diody :D to je posledni vec co mi chybi. mam predelane i ovladani topeni :)... takze uz jen kolecko a to oznaceni u neho :) pak dam nejake fotky :)
Alfa Romeo 156 2.0
koty
Příspěvek od koty » 15.2.2011, úte 13:47
takze tady fotky. k tomu ovladani topeni. dal jsem pouze cervene diody. ale nema takovy prosvit takze to sviti opravdu decentne bohuzel na fotkach nejde moc videt. zelenou barvu jsem tam nechal.
Alfa Romeo 156 2.0
bourak
Příspěvek od bourak » 15.2.2011, úte 22:39
Bren1 píše:Mě tam taky nesvítí zařazení rychlost. A poradíte někdo jak se ta žárovka vymění? Mám tuto variantu - obr. níže.
Postup je asi takovýto:
1) sundat rámeček kolem řadící páky (jen vycvaknout nahoru) a odpojit konektor ke štelování zrcátek a mlhovek
2) sundat čalounění po stranách středovýho panelu- takový úzký pruhy drží na jednom šroubku co je u ližiny sedačky hned na začátku a pak na plastovym čudlíku někde v úrovni řadicí páky
3) sundat popelník- 2 šrouby po otevření, odpojit konektor
4) sundat velkej plast kolem řadičky- ten drží na 6 šroubech- dva jsou v podstatě pod čudlíkama mlhovek, další dva pod popelníkem, a dva na rohu ze strany (proto se sudávalo to čalounění na boku)
5) vydnat rádio
6) vyšroubovat panel klimi + rámeček budíků- celkem 6 šroubů + 2 imbusy; ten rámeček budíků musíš vytahovat směrem dolů, má takový packy nahoře
7) pak stačí vyšroubovat panel s budíkama- 4 šrouby a odpojit
8) vyměnit příslušnou žárovičku (u nás v mototechně stála 7,- jedna)
9) postup opakovat obráceně
10) hotovo :smt023
Zrovna dneska jsem to dělal po druhý, takže to mám v živý paměti :wink:
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.8.2011, sob 11:11
Nevím jestli mám tu kontrolku nebo tedy žárovku na zařazenou rychlost. Není to jen u automatu? V každém případě budu vyměňovat žárovku na osvětlení hodin.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 31.1.2012, úte 12:17
bourak píše: Postup je asi takovýto:
5) vydnat rádio
10) hotovo :smt023
postup na výměnu žárovek pro osvětlení budíků na středovém panelu, pro facelift.
postup vyzkoušený a správný, je potřeba křížový šroubovák, 3mm imbus a háčky na radio. rozborka na ca 30min. žárovky tam jsou tyto (autokelly):
Žárovka W1.2W 1.2W 24V W2X4.6D
Objednací kód: HE 8GP002095-241
Vaše cena bez DPH 8 Kč
Vaše cena s DPH 9 Kč
Záruka [v měsících]: 24
rozebráno
rozebráno
GAME OVER
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 31.1.2012, úte 12:27
OT: Ten spodni panel s ovladaci klimy uz nekdo rozdelaval? Jak tam drzi?
Alfa Romeo Perfection
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 31.1.2012, úte 12:56
6 šroubků chycených k "autu", stačilo mi k krátkému vysunutí, kabeláž jsem neodpojoval.
GAME OVER
psygma
Příspěvek od psygma » 30.3.2012, pát 22:27
Tak už mi taky praskly žárovičky v ovladači topení náhrady si me nepodařilo sehnat, tak sem tam nápajel bílý diody s odporem. Ta bílá přesvítí ten zelenej plast co je v každym ovladači a nedá se vyloupnout(viz. foto). Takže je to teď takovy světle fialový. Jinak je to strašný sraní a chce to mikropájku, odsavačku a slovník sprostejch slov.
v levo: originální žarovička vypájená z patice ovládáni topení<br />vpravo: nově napájená bíla dioda s odporem, který je schovaný v patici
vlevo: originál zelená<br />vpravo: bílá dioda
vpravo: bílá dioda
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Zion
Příspěvek od Zion » 11.4.2012, stř 12:38
taky mi praskla zarovka v ovladani teploty, pajku nemam a pajet stejne neumim :D
tak se chci zeptat, jestli tam nepujde narvat neco takoveho ?
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... s178555977
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Coustellier
Příspěvek od Coustellier » 23.5.2012, stř 14:04
Ahojte, pred par dnami som kupil alfu 156 , a hned prvy vecer som objavil ze mi nesvieti palivomer, mam faceliftovanu verziu . Preto som sa rozhodol ze sa to musi za kazdu cenu vymenit, a hned som zbehol sem na forum , nasiel som tuto temu , a takisto aj navod na rozobratie stredoveho panelu . Chcel by som sa spytat teda ci je tam vlastne DIODA ktora bude asi odpalena cervena, alebo je klasicky biela a je iba ten papierik alebo co tam je cerveny. Este ci sa noplati nahodou vymenit vsetky diody pretoze ked odisla jedna moze odist aj druha. a este posledna otazka ci je iba jedna dioda na kazdy budik . Za vsetky rady a pomoc budem velmi vdacny . :diky
porky
Příspěvek od porky » 11.8.2013, ned 12:36
Zdravim chtel bych se zeptat jak jak se na tu zarovku dostanu uz jsem mel vindanej celej ten panel s ovladanim ale nejak sem nenasel cestu k zarovce
BioLuke
Příspěvek od BioLuke » 18.10.2013, pát 23:55
Neví někdo kolik a hlavně který diody jsou pod přístrojovkou? Najednou mi nesvítí spodní polovina tachometru. Jinak řečeno nevidim svojí rychlost do 90km/h, což je ve městě dost nepohodlný :smt100
Alfa Romeo 156 1,9JTD rv.2000 77kw
Opel Vectra B 1,6i rv.1997 55kw
Příspěvek od speedy » 25.11.2013, pon 21:43
dneska mi vyplivla žárovička podsvícení palivoměru, takže návod se hodí a program na zítřejší odpoledne je jasně dán :D
vd.vojta
Příspěvek od vd.vojta » 14.12.2013, sob 21:55
chtel jsem se zeptat kolik a hlavne jake diody budu potrebovat na vymenu chtěl bych červené místo zelených
Jonki
Příspěvek od Jonki » 30.12.2013, pon 19:07
když sem koupil alfu tak nesvítily hodiny ve středovém panelu, tak sem se rozhodl to rozebrat a po případě žárovky vyměnit. Ale chyběly tam. nemohl by mi někdo poradit jaké tam patří? koupil sem tady tyto a nemohl sem je tam dostat :(
http://www.auto-doplnky.com/diodove-led ... 8494-p1946
díky za radu.
Mikis
Příspěvek od Mikis » 2.1.2014, čtv 20:42
U faceliftu mi nesvítila polovina ukazatele rychlosti...tak jako" BioLukovi " no demontáž byla velice snadná. dva šrouby a hotovo. Ale po tom co mi řekli v Alfě že oirigo žárovka stojí 380 Kč a je na objednávku jsem to vzdal a vyměnil ji s žárovkou z kilometrů :smt040 .
Ale teď mi přestala svítit celá přístrojovka :smt013 :smt013 . svítí jen rádio a klima...Poraďte prosím. jezdím většinou za tmy a to se fakt nedá
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Příspěvek od Dallen » 2.1.2014, čtv 20:47
Jsi z Ostravy zajdi stou žárovkou ho hadexu. Ta žárovka stojí asi 8korun.
Na každém budíku jsou myslím tři a praskaj docela rády :)
Mikis
Příspěvek od Mikis » 2.1.2014, čtv 20:56
Ale mě naráz přestalo svítit všechno krom toho rádia....prvně to blblo tak že se budíky rozsvítily až při přepnutí světel z obrysových na tlumené a teď nesvítí vůbec .
Ale do Hadexu se určitě podívám...
Mikis
Příspěvek od Mikis » 7.1.2014, úte 17:19
tak vážně se to ještě nikomu nestalo???? :smt102 zjistil jsem,že je to závislé na funkčnosti kontroolky ruční brzdy a ukazatele množství oleje. pokud se mi při startovaní neukáže hladina oleje na palubáku a nesvítí mi kontrolka ručky tak nefunguje podsvícení....
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.1.2014, sob 12:21
Chalani Nevie niekto kde zozenem tie zvlastne ziarovky aj s paticami do ovladacov kurenia pred fl?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zpět na „156“
