změna podsvícení (žárovky středový panel a přístrojová deska
jouda
Příspěvek od jouda » 2.8.2010, pon 18:23
Zdravim, jelikoz jsme si jiz zmenil podsviceni na tacho, otackomeru, teplote, hodinach a palivomeru,
tak by mne zajimalo, zda jste nekdo nezkousel zmenit podsviceni i na klimatizaci?
Mel jsme to rozebrane, ale zde je nastrikana barva primo na plastu, takze zezadu nelze seskrabat ani nijak zmenit.
Nemate nejake napady?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Re: Zmena podsviceni
Příspěvek od George.KHE » 2.8.2010, pon 21:29
jestli je to jenom nástřik, vyzkoušej odlakovač
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 2.8.2010, pon 21:38
to jsi vyměnil všechny budíky - zelené za červené nebo jsi to nějak barvil? Vypadá to dobře
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
jouda
Příspěvek od jouda » 2.8.2010, pon 22:17
mam sport packet 3 kde jsou oranzove budiky, ale klimatizace a tlacitka jsou porad zelena.
Pokud pouziju odlakovac, tak mi zmizi i symboly a cisla a to ja nechci. Vubec prave nevim jak to udelat, abych mel vsechny symboly a svitili cerveno - bile
koty
Příspěvek od koty » 14.8.2010, sob 21:52
no hele u brava se to resilo takto: http://brava.wz.cz/blue_led.php
ale ja to delal tak ze jsem si vytiskl nove pruhledne znaky. ale u alfy jsem to nezkousel ale az budes vedet nebo budes to mit tak dej urco vedet taky bych se do toho pustil. ta zelena tam je jakoby to tam nekdo nedotahl do konce a vyprdl se na to to delat cele cervene (oranzove) :D
a jeste se chci zeptat jak si docilil osviceni tech rucicek do modra neni to spatny :)
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
jouda
Příspěvek od jouda » 15.8.2010, ned 10:41
Tak podle toho navodu na BRAVA forum, tak tenhle postup jsem delal cca na 5ti autech. Sundas folii, seskrabes barvu a das pod to diodu, jakou potrebujes. Jenze na Alfe je ta folie jakoby natavena. Takze ji nelze sundat. Jedna moznost je opatrne ji odriznout, ale jeste jsem to nezkousel.
Jinak ty rucicky sviti ciste bile, na fotkach to neni dobre videt. Ono, musel jsem rozebrat budik, opatrne sundat rucicku.
Seskrabat oranzovou barvu a natrit bilou barvou. Pak umisiti smd led diodu o velikosti cca 2x2mm primo pod rucicku. Pak uz jenom napajet tenke kabilky a je hotovo. Takze v celku jednoducha prace, jenom je to hodne titerna prace.
Pozor, rucicka se musi volne pohybovat i s diodou pod. Nesmi nikde drhnout.
Opraveno. Dik Petr. Muj preklep :-D
Naposledy upravil(a) jouda dne 15.8.2010, ned 12:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2010, ned 10:51
SMD dioda :)
koty
Příspěvek od koty » 16.8.2010, pon 16:29
ty vole tak to bych ani tu diodu nevidel kdybych ji tam daval :D
Alfa Romeo 156 2.0
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2010, pon 21:27
nějak nechápu, jak je to tam vyřešený... co se odlepuje a co se škrabe?
jouda
Příspěvek od jouda » 18.8.2010, stř 13:43
No tak jestli bude chut a nalada, tak vse o vikendu nafotim, at se muzete kochat :-D
jouda
Příspěvek od jouda » 22.8.2010, ned 19:55
slibene foto, jak jsem zmenil podsviceni na bilo u rucicek
privody na LED doidou napajeny na tistak a umisteni SMD odporu 681ohm
oranzova barva seskrabana a nabarveno bilim fixem na kov
umisteni SMD LED diody primo pod rucicku
musel jsem malinko odbrousit plast tak, aby LED tolik nekoukala
koty
Příspěvek od koty » 22.8.2010, ned 23:23
tya kraso docela pidi prace. no ja bych na to nervy asik nemel vim jak jsem bojoval s bravem :D
Alfa Romeo 156 2.0
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2010, ned 23:36
ja to spíš myslel z druhé strany, co se tam vlastně prosvětluje :)
jouda
Příspěvek od jouda » 23.8.2010, pon 21:20
svitis na plast v rucice a ten pak svetlo rozvadi po cele delce. To, ze jsem je natrel na bilo, je pro lepsi efekt ve dne a i pri sviceni je bila belejsi :-D
sony
Příspěvek od sony » 1.9.2010, stř 16:27
Čau, hele sice trošku off, ale lehce to souvisí.. Nesvítí mi hodiny a no nejsem úplně levej, ale sem srab :oops: se do něčeho neznámýho pouštět, takže co je asi tak zapotřebí k tomu abych vyměnil ledku nebo co mě tam čeká...? Případně jak se k tomu dostat?
156 sw 2.4JTD (103kw)
jouda
Příspěvek od jouda » 2.9.2010, čtv 21:59
Potrebujes jenom krizovy sroubovak a imbus a hodne trpelivosti.
Vyndas radio, opatrne sundas ovladace klimy (vytahnes je) pak jenom odstroubujes vsechny sroubky vsechny na krizovy sroubovak, u radia jsou 2 imbusovy.
Opatrne odendas panel a jses u budiku. Ty jsou zase prisroubovany zase cca 4ks sroubama na krizak.
Pak cely budiky vytahnes a odpojis 2 konektory.
A to je vse ....
jinak tady mas navod na sundani panelu. Zajima te tedy cca pul navodu.
http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr_in ... bulbs.html
sony
Příspěvek od sony » 6.9.2010, pon 13:37
Díky, schválně až bude dostatek trpělivosti, tak se do toho pustim :-D
Bren1
Re: změna podsvícení
Příspěvek od Bren1 » 18.11.2010, čtv 19:04
Taky mi nesvítí žárovka na osvětlení hodin. Ale ten postup co jsem viděl na těch strnkách FUNSTARS nebo tak nějak. Ale já má tu stříbrnou palubku a vypadá trochu jinak. Nedokáže mě někdo poradit.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Alf
Příspěvek od Alf » 22.11.2010, pon 20:59
Chlapy na podsviceni budiku teploty motoru a hodin,je normalne vymenitelna zarovka nebo ne.diky
alfaromeo1
jouda
Re: změna podsvícení (žárovky středový panel a přístrojová deska
Příspěvek od jouda » 22.11.2010, pon 22:02
Pro podsviveni hodin a zarazene rychlosti jsou pouzity tyto zarovky, ja je tedy nahradil LED Diodama
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/k-212/b85d-budiky/
koty
Příspěvek od koty » 26.11.2010, pát 20:31
hodin bych pochopil ale tobe tam sviti aji nejaka zarazena rychlost??? kde?? me ne :)
Alfa Romeo 156 2.0
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 27.11.2010, sob 10:08
Tak to bude asi tím, že má selespeed a ty ne....
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.11.2010, sob 11:25
Mě tam taky nesvítí zařazení rychlost. A poradíte někdo jak se ta žárovka vymění? Mám tuto variantu - obr. níže.
jouda
Příspěvek od jouda » 27.11.2010, sob 15:56
Omlouvam se za zmateni uzivatelu. Ano mam Selespeed, tudis nemam manualni prevodovku a na budikach mam 2 displaye kde jeden mi ukazuje kilometry a teplotu a druhy mi ukazuje zarazenou rychlost.
koty
Příspěvek od koty » 27.11.2010, sob 16:02
jouda píše:Omlouvam se za zmateni uzivatelu. Ano mam Selespeed, tudis nemam manualni prevodovku a na budikach mam 2 displaye kde jeden mi ukazuje kilometry a teplotu a druhy mi ukazuje zarazenou rychlost.
no tak to potom vse vysvetluje :D
Alfa Romeo 156 2.0
Zpět na „156“
