nefunguje vyhřívání sedáku
MartinM
Re: nefunguje vyhřívání sedáku
Příspěvek od MartinM » 2.9.2012, ned 13:16
jurki888 píše:kamarat asi ta sklamem ja osobne vyhrievanie mam ani ho nepouzivam tak ci tak si sadnes do studenej sedacky a za 3 min ju uz mas ohriatu od prdeli a vyhrev zacina hriat tak po 8 az 10 min :smt102
Ja mam original vyhrievanie sedaciek a do 3 min. citim, ze to kuri :-D bez ohladu na vonkajsiu teplotu...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 2.9.2012, ned 14:02
ja mam asi iny cit lebo aj spolujascovej to tak trvakolega si to tiez vsimol ze to tomu trvakym to hreje ale mne ide hlavne o to ze to neni teple hned v podstate sadas do studeneho
Příspěvek od mcernoch » 2.9.2012, ned 15:11
100% dám ruku do ohně že máš přepálenou rohož a vůbec ti nefunguje.
To je ten problém proč ti to trvá 10 minut.
Po 10 minutách to zahřeješ svým zadkem a myslíš si že ti hřeje.
Měl jsem naprosto ten stejnej problém.
Změř obě sedačky IR teploměrem a zjistíš že ti ta u řidiče nefunguje.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 2.9.2012, ned 21:59
meral som odber ta sedacka sa zohreje lebo potom uz pali je to citit ale mozno mam vyzihane tie rele a nie vzdy to zopone alebo nie uplne
Příspěvek od mcernoch » 2.9.2012, ned 22:19
Relé to nebude.
Jediný co mě napadá je:
Ten topný drát není totiž tvrdý jednožilový odporový drát, ale je to lanko které má víc malých drátků.
Možná už je některej přerušeněj, teče tam menší proud a proto to tak dlouho trvá.
Pokud by to tak bylo, tak očekávej, že brzo dojde k přepálení a topení nebude funkční.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.9.2012, pon 13:36
myslis?ze by nahoda lebo tak isto hreje aj spolujascova :smt102
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.9.2012, pon 13:38
este raz odmeram prud kolko tam tece az by si mal cas mohol by si aj ty a tak zistime ze ci to uz odchadza
Žížal
Příspěvek od Žížal » 28.9.2012, pát 18:46
Dneska jsem se pustil do montaze vyhrevu sedacek. Kdyz jsem vyndal sedacku u spolujezdce tak pred konektorem na airbagy atd je druhy nezapojeny konektor. Vypada to ze to je priprava pro el. sedacky, nebo vyhrev. Nema nekdo zapojeni tohodle konektoru? Bylo by luxusni moct pouzit origo instalaci a nemuset tahat novou...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 28.9.2012, pát 22:08
odmeraj ci tam ide stava ale 156,mala tiez taku predpripravu
Příspěvek od cendler » 28.9.2012, pát 23:18
je to pro výhřev :smt023
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 30.10.2012, úte 20:48
http://www.autobiznis.sk/product/karbon ... h-2-16461/
toto chcem dať ja máte skúsenosti?
By Mudr.Šarkan
Žížal
Příspěvek od Žížal » 30.10.2012, úte 22:47
Tyhle jsem namontoval tak mesic zpatky. Zatim dobry - hreje to slusne, da se to namontovat bez vetsich problemu. Jedina vec co bych na tom zmenil je modre podsvetleni tlacitek, ale cervena neni tak cool...
Vydrz za ten mesic tezko rict. Montaz byla zalezitost na dve odpoledne (asi by to clovek dal rychleji, ale nedelam to na cas).
Příspěvek od cendler » 31.10.2012, stř 07:29
Taky jsem dával minulý rok, ale mám jiný ovladač, teda hezčí a mám 5stupňu a červené podsvícení, ale u mě to hřeje hodně dobře, když to dám na max, tak bych si i něco připekl :smt040
migo
Příspěvek od migo » 31.10.2012, stř 09:37
To cendler : mohol by si dat link kde si to objednaval ked su tak dobre...tiez to zvazujem nakolko kozene sedaky fakt studia ...v 166 som mal vyhrievane a stoji to za to :smt023
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Příspěvek od mcernoch » 31.10.2012, stř 10:55
migo
Příspěvek od migo » 31.10.2012, stř 11:11
To mcernoch : dik za link, ale ktore z toho ma cendler ? ...on ma 5 stupnove a s cervenym podsvietenim no a v neposlednom rade je s tym spokojny :wink:
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 31.10.2012, stř 18:25
no ja by som dal len to karbónové lebo sa vraj tá ,,podložka,, tak skoro nepoškodí... :wink:
By Mudr.Šarkan
Příspěvek od cendler » 31.10.2012, stř 21:27
kupoval jsem to v německu, vycházelo to na necelé 2500kč obě přední sedačky viewtopic.php?f=43&t=5888&start=250
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.12.2012, úte 14:16
Tak chlapci, v sobotu jsem si konečně udělal čas a opravil vyhřívání sedadla řidiče. Já mám verzi f kůži f elektrice pyčo :-D , takže první problémek se ukázal hned po startu, sedačka nešla vyndat ven z auta, na přední šrouby jsem se prostě nedostal.
Takže nastala varianta brod - sedadlo jsem pomocí tlačítek vysonul co nejvýš a opěrku napolo sklopil, pak odmontoval panel s ovládáním a postupně zespod oddělával kůži od rámu. Nakonec jsem včechny ty černé lišty odháknul a pomocí tenkých kleští začal odjišťovat očka, co drží potah na pěně sedadla. I to se při trošce šikovnosti dá. No a dečka už je vaše! Stačí jen povolit konektor, odlepit ji a vyndat. Drát je zlomený v tom přehybu v jedné třetině, dá se to opravit pomocí trafopáječky a izolačky. Protože zádová dečka je v sérii se sedákem, bude vám fungovat automaticky po této opravě.
Složení sedáku jde celkem lehce, pokud se dostanete přes ty očka.
Výhoda tohoto postupu - nemusíte dávat sedák ven, odpojovat bagy atd.
Nevýhoda - je tam málo místa a bolí vás pak celé tělo.
Pokud ale máte origo dečku, která netopí, rozhodně doporučuju, uštříte si hromadu peněz za opravu v servisu.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 11.12.2012, úte 20:48
to Tanguero: Cau chlape! Predne skrutky nie su na sedacke, su len zadne, torx 50. Staci vyskrutkovat zadne a predna cast sedacky je zahaknuta do karoserie. Odhaknes posunom k zadnej lavici, ale musis aj pridvihnut, lebo su tam stifty na presne ulozenie vedenia sedacky. A potom je sedacka tvoja. Ale aj s pasom :-D Takze mozes rozoberat len vedla auta v otvorenych dverach. :smt023
Je super mat teraz ohrev plne funkcny :smt077
Příspěvek od cendler » 12.12.2012, stř 08:08
si měl zavolat, bych ti taky řekl, že jsou vzadu pouze 2torxy a pak jde ven, nedávno jsem jednomu místnímu dodělával vyhřívájí jako u sebe a už si chrochtá :smt023
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.12.2012, stř 08:44
pozor cinovat by sa to nemalo malo by sa to zamotat do kopy a potom premotat nejakym tenkym vodicom a na zaver zmrstovacka pokial to zacinujes bude sa ti to tam lamat ps ja som este na 156 dal tie ocka prec kupil som take tenke plastove stahovacie pasky a krasne to drzalo aj viac pritiahlo tu kozu k tomu sedaku cize sedacka bola ako nova ;-)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 12.12.2012, stř 09:31
Jurki, s tim letovanym spojem mas asi pravdu, je to tepelne namahane a udelat ho mechanicky pevny je jistota. Nicmene, koukal jsem se na pripojeni odporoveho dratu na kraji decky k privodu a tam je to taky letovano, takze snad to nebude tak kriticke. Tam je na pikacu ten ohyb, pokud to pri montazi spagetozrout pořádně neulozil, tak se drát v dečce namáhal na tah a prostě se to utrhlo. Pokud se to znovu urve, tak to místo přemostím na obou stranách obyčejným lankem, které vydrží dýl.
Zdenku, já tu sedačku vzadu povolil, jenže na jedné straně jsem po pár otočkách torxu zjistil, že mám uvolněný šroub vevnitř kastle. A došlo mi, že pokud to odšroubuju úplně, může se zevnitř ozvat cink a ten šroub se odkutálí do ... Pak bych musel odčalounit půlku podlahy, abych zjistil jak to zespod drží. Tak jsem to zadši zase zatáhl a zavrhl tento postup.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.12.2012, stř 10:01
Jsem rad, ze se to tu tak rozjelo a jsou tu pekne rady jak na to... Pred dvema rokama, jsem se na to taky chystal opravit, ale odlozil jsem to na neurcito... :-D Snad to jeste letos stihnu ;-). Mam na vas prosbu - nemate nekdo rezervni ovladac vyhrivani sedacky? Mel bych vazny zajem...
Příspěvek od Adamsquare » 12.12.2012, stř 11:04
jsem na tom jak swoop. :(
V mém případě asi sedačka hřeje, ale velmi velmi málo. Ráno je to peklo :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
