nefunguje vyhřívání sedáku
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.9.2010, sob 18:41
Zdravim vas vsechny Alfaci ;-). Zjistil jsem nemilou vec a to, ze mi nefunguje vyhrivani sedadla ridice :-(. Docela me to zamrzelo a tak jsem zkousel patrat cim to muze byt, ale bohuzel nevypatral :'-(. Nemate nekdo napad cim, nebo co by to mohlo byt?
CO jsem zkousel: prohodit spinace - nic, prohodit pojistky - take nic, napajeni do konektoru spinace tece, ale sedadlo netopi :-(.
Pripada mi to divne, pac mam dojem, ze topi jak operka tak i sedak a rekl bych, ze je dost nepravdepodobne, ze odejdou obe veci zaroven a nebude topit nic. Ma s tim nekdo zkusenost? mam sundat sedadlo, nebo s tim radeji sjet do Alfy? Osobne myslim, ze to muze byt nejaka prkotina, ale cert ...
hafanek
Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
Příspěvek od hafanek » 15.9.2010, stř 18:32
swoop01 píše:Zdravim vas vsechny Alfaci ;-). Zjistil jsem nemilou vec a to, ze mi nefunguje vyhrivani sedadla ridice :-(. Docela me to zamrzelo a tak jsem zkousel patrat cim to muze byt, ale bohuzel nevypatral :'-(. Nemate nekdo napad cim, nebo co by to mohlo byt?
Taky mi netopi sedadlo spolujezdce, pry odchazi bud spinac.Nebo ta decka, podle Srby je tam jedna u me je prave prosoupana.Co si pamatuju cenu tak rikal cca 3600,- za tu decku.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.9.2010, stř 19:14
hafanek píše:...
Mno odpory v sedadle jsou dva - jeden pod zadek a druhy na zada. Co podle me muze na tom vyhrivani odejit tak budto pojistka ;-), ovladac :-(, ovladaci jednotka :-( no a nakonec odporova deska :'-(. Ja zkousel vymenit vse - krom odporovych desek a zavadu bohuzel neodstranil. Nejspis mam v haji asi odporovou desku, ale nezda se mi, ze by odesly obe desky zaraz :-k .
Balanta
Re: nefunguje vyhřívání sedáku
Příspěvek od Balanta » 1.10.2010, pát 20:33
dneska jsem zjistil že mi nejde vyhřívání :smt013 , nevím čím to bude :roll: pojistky ok, no nevím :???: asi vás nenapadá co to bude obnášet?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.10.2010, sob 13:03
Ale napada, nejspis to bude vadna odporova rohoz a to znamena demontaz sedadla, odcalounit, promerit a vymenit vadnou/prosedenou rohoz (dost casty problem u rocniku 2005-08) - cena rohoze je cca 2500 + prace. V lepsim/horsim (jak pro koho) pripade to muze byt take ovladac/ovladaci jednotka.
Pozn.:
Pokud ti topi treba spolujezdcovo sedadlo - muzes to zkusit prehazet (ovladac, ovladaci jednotku) a kdyz to nezabere - je to na 90% ta rohoz. Jen bych upozornil, ze je to pomerne velka drbarna a jsou na to potreba 2 lidi + cit a ohebne ruce v opacnem pripade toho pokazis vic nez zachranis.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 2.10.2010, sob 20:48
takže to asi nechám na alfa servis, snad to nebude mo drahé :???:
co jsi stím měl ty?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.10.2010, ned 03:17
Ja zkusil vymenit vsechno krom rohoze, takze s nejvetsi pravdepodobnosti je to ona no a taky si to necham vymenit pac odcalounit sedak, tak na to jsem jednak linej a pak se mi to nechce den studovat jak to sundat - v AR to budou mit jiste driv. Nicmene rohoze v sedadle jsou 2 a vetsinou je to zrejme ta v sedaku.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 3.10.2010, ned 08:10
V konektoru od ovládacího kolečka jsou 4 dráty. Krajní červený má 12V. Nemáte někdo popis, nebo schéma zapojení? Ta přerušená rohož by se měla dát změřit ohmmetrem.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.10.2010, ned 12:10
Mam takovy pocit, ze ten ovladac vede jeste do ridici jednotky (termostat) umistene pod calounenim na zadni strane sedadla. Do toho ovladace smeruji 2 vetve napeti - co jsem zmeril ja. Mel jsem i ten ovladac rozebrany a je az neuveritelne, ze plosnak s vyleptanyma 3ma ploskama + dioda + odpor k diode, jezdec, kolecko, a cely umelohmotny plast stoji vic jak ta rohoz.
Uprava:
Hmm, ted jsem se znova zamyslel a mozna kecam - nejsem si uz jisty, zda do ovladace smeruji 2 nebo jen jedna vetev napeti. Ale asi jen jedna - je to logictejsi.
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 18.8.2012, sob 18:20
Ahojte, dnes som zistil ze ani mne nefunguje vyhrievanie ale ani soferova ani spolujazcova. :( Ja som hladal ale som nenasiel na to ani poistky. Newedel by niekto z vas poradit kde najdem poistky na vyhrievanie sed. ? Dakujem!
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.8.2012, sob 18:38
v kufri na lavej strane su take dvierka
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 18.8.2012, sob 18:49
Dakujem jurki ocekujem... :)
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 18.8.2012, sob 19:03
Ja som tam nic nenasiel... :( su tam tie velke dvere kde je aj CD changer to myslis len na druhej strane? Ja tam mam v tom len dvierka na zadne svetla a ziadne poistky tam nevydim...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.8.2012, sob 19:04
vo vnutri v gufri na lavej stene su take plastove dvierka
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 18.8.2012, sob 19:32
Ja som tam nic nenasiel... :???: na pravej strane kde je menic tam mam take male plastove dvere, tam su neake rele a neake poistky. Ale vobec nie su oznacene ze ktora je na co. Newiete niekto dat foto ze ktora to je poistka? Inac mam SW newiem ci je tam kde v sedane. Dakujem
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.8.2012, sob 19:40
ja som myslel ze mas sedan no su to 2 pojistky myslim 7.5 ale pozri do manualu a vobec neni ich tam vela tak ich skontroluj vsetky
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 18.8.2012, sob 19:53
Okej Dakujem! :)
Příspěvek od mcernoch » 18.8.2012, sob 22:49
Je to F57 a F67 ale mám takový tušení že to těmato pojistkama nebude.
Pokud budou dobrý tak tam dej voltmetr a změř jestli tam jde napětí.
Pokud ne, ta to bude pojistka F49 (pojistková skříň v kabině u řidiče pod volantem) a nebo může být špatné relé.
Pokud tam napětí bude, tak máš přepálenou rohož.
Podrobnosti jak ji opravit najdeš v mé kartě:
viewtopic.php?f=43&t=8881
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 19.8.2012, ned 12:01, celkem upraveno 1 x.
sipo666
Příspěvek od sipo666 » 19.8.2012, ned 00:21
Dakujem mcernoch!!! :) Pozrem tie poistky a skusim to premerat!
Žížal
Příspěvek od Žížal » 31.8.2012, pát 18:23
Koukam ze vic lidi si tu vyhrivani dodelavalo - asi se do toho taky pustim (po minule zime mam pocit ze to je mod co za to stoji :D ). Nemate nekdo tip kde sehnat ovladace vyhrevu s koleckem? Vsecko co jsem na netu nasel ma kruhove tlacitko a to se mi bije s zbytkem designu auta - pokud nikde nebudou sady s rozumnym ovladanim, tak tam dam kruhove vypinace, ale mozna ma nekdo tip...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 31.8.2012, pát 18:57
kamarat asi ta sklamem ja osobne vyhrievanie mam ani ho nepouzivam tak ci tak si sadnes do studenej sedacky a za 3 min ju uz mas ohriatu od prdeli a vyhrev zacina hriat tak po 8 az 10 min :smt102
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 31.8.2012, pát 18:59
ale raz mi pomohol boleli ma krize siel som do rakuska tak som ho zapol a ked som prisiel tak uz neboleli :D
Příspěvek od cendler » 31.8.2012, pát 21:27
jurki888 píše:kamarat asi ta sklamem ja osobne vyhrievanie mam ani ho nepouzivam tak ci tak si sadnes do studenej sedacky a za 3 min ju uz mas ohriatu od prdeli a vyhrev zacina hriat tak po 8 az 10 min :smt102
Tak to jsi neměl nové, já když si to zapnu, tak během 1-2min se na sedačce vrtím, jak mě palí :butthead:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 1.9.2012, sob 13:06
ale aj tak sadnes do studeneho ale ked je vonku tak -10 tak to trva nemyslim ze to ma vpliv starobov pokial je ten drot v celosti furt hreje rovnako
Příspěvek od mcernoch » 1.9.2012, sob 23:04
Mě přestal koncem zimy hřát sedák a pěkně mě to sralo, protože jsem si na to zvyknul.
Pro mě je to super věc kterou určitě chci v dalším autě.
Teď v létě jsem to opravil a zase bude zadek pěkně v teple.
Ale že to začne hřát až po 8 až 10 minutách je naprostej nesmysl.
Po dvou minutách je cítit nádherný teplo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
