nefunguje vyhřívání sedáku
Zdravim vas vsechny Alfaci ;-). Zjistil jsem nemilou vec a to, ze mi nefunguje vyhrivani sedadla ridice :-(. Docela me to zamrzelo a tak jsem zkousel patrat cim to muze byt, ale bohuzel nevypatral :'-(. Nemate nekdo napad cim, nebo co by to mohlo byt?
CO jsem zkousel: prohodit spinace - nic, prohodit pojistky - take nic, napajeni do konektoru spinace tece, ale sedadlo netopi :-(.
Pripada mi to divne, pac mam dojem, ze topi jak operka tak i sedak a rekl bych, ze je dost nepravdepodobne, ze odejdou obe veci zaroven a nebude topit nic. Ma s tim nekdo zkusenost? mam sundat sedadlo, nebo s tim radeji sjet do Alfy? Osobne myslim, ze to muze byt nejaka prkotina, ale cert ...
swoop01 píše:Zdravim vas vsechny Alfaci ;-). Zjistil jsem nemilou vec a to, ze mi nefunguje vyhrivani sedadla ridice :-(. Docela me to zamrzelo a tak jsem zkousel patrat cim to muze byt, ale bohuzel nevypatral :'-(. Nemate nekdo napad cim, nebo co by to mohlo byt?
Taky mi netopi sedadlo spolujezdce, pry odchazi bud spinac.Nebo ta decka, podle Srby je tam jedna u me je prave prosoupana.Co si pamatuju cenu tak rikal cca 3600,- za tu decku.
Mno odpory v sedadle jsou dva - jeden pod zadek a druhy na zada. Co podle me muze na tom vyhrivani odejit tak budto pojistka ;-), ovladac :-(, ovladaci jednotka :-( no a nakonec odporova deska :'-(. Ja zkousel vymenit vse - krom odporovych desek a zavadu bohuzel neodstranil. Nejspis mam v haji asi odporovou desku, ale nezda se mi, ze by odesly obe desky zarazhafanek píše:...
- Balanta
Re: nefunguje vyhřívání sedáku
dneska jsem zjistil že mi nejde vyhřívání
, nevím čím to bude
pojistky ok, no nevím
asi vás nenapadá co to bude obnášet?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Ale napada, nejspis to bude vadna odporova rohoz a to znamena demontaz sedadla, odcalounit, promerit a vymenit vadnou/prosedenou rohoz (dost casty problem u rocniku 2005-08) - cena rohoze je cca 2500 + prace. V lepsim/horsim (jak pro koho) pripade to muze byt take ovladac/ovladaci jednotka.
Pozn.:
Pokud ti topi treba spolujezdcovo sedadlo - muzes to zkusit prehazet (ovladac, ovladaci jednotku) a kdyz to nezabere - je to na 90% ta rohoz. Jen bych upozornil, ze je to pomerne velka drbarna a jsou na to potreba 2 lidi + cit a ohebne ruce v opacnem pripade toho pokazis vic nez zachranis.
Pozn.:
- Balanta
takže to asi nechám na alfa servis, snad to nebude mo drahé
co jsi stím měl ty?
co jsi stím měl ty?
Ja zkusil vymenit vsechno krom rohoze, takze s nejvetsi pravdepodobnosti je to ona no a taky si to necham vymenit pac odcalounit sedak, tak na to jsem jednak linej a pak se mi to nechce den studovat jak to sundat - v AR to budou mit jiste driv. Nicmene rohoze v sedadle jsou 2 a vetsinou je to zrejme ta v sedaku.
V konektoru od ovládacího kolečka jsou 4 dráty. Krajní červený má 12V. Nemáte někdo popis, nebo schéma zapojení? Ta přerušená rohož by se měla dát změřit ohmmetrem.
Mam takovy pocit, ze ten ovladac vede jeste do ridici jednotky (termostat) umistene pod calounenim na zadni strane sedadla. Do toho ovladace smeruji 2 vetve napeti - co jsem zmeril ja. Mel jsem i ten ovladac rozebrany a je az neuveritelne, ze plosnak s vyleptanyma 3ma ploskama + dioda + odpor k diode, jezdec, kolecko, a cely umelohmotny plast stoji vic jak ta rohoz.
Uprava:
Hmm, ted jsem se znova zamyslel a mozna kecam - nejsem si uz jisty, zda do ovladace smeruji 2 nebo jen jedna vetev napeti. Ale asi jen jedna - je to logictejsi.
Uprava:
Ahojte, dnes som zistil ze ani mne nefunguje vyhrievanie ale ani soferova ani spolujazcova.
Ja som hladal ale som nenasiel na to ani poistky. Newedel by niekto z vas poradit kde najdem poistky na vyhrievanie sed. ? Dakujem!
v kufri na lavej strane su take dvierka
Dakujem jurki ocekujem...
Ja som tam nic nenasiel...
su tam tie velke dvere kde je aj CD changer to myslis len na druhej strane? Ja tam mam v tom len dvierka na zadne svetla a ziadne poistky tam nevydim...
vo vnutri v gufri na lavej stene su take plastove dvierka
na pravej strane kde je menic tam mam take male plastove dvere, tam su neake rele a neake poistky. Ale vobec nie su oznacene ze ktora je na co. Newiete niekto dat foto ze ktora to je poistka? Inac mam SW newiem ci je tam kde v sedane. Dakujem
ja som myslel ze mas sedan no su to 2 pojistky myslim 7.5 ale pozri do manualu a vobec neni ich tam vela tak ich skontroluj vsetky
Okej Dakujem!
- mcernoch
Je to F57 a F67 ale mám takový tušení že to těmato pojistkama nebude.
Pokud budou dobrý tak tam dej voltmetr a změř jestli tam jde napětí.
Pokud ne, ta to bude pojistka F49 (pojistková skříň v kabině u řidiče pod volantem) a nebo může být špatné relé.
Pokud tam napětí bude, tak máš přepálenou rohož.
Podrobnosti jak ji opravit najdeš v mé kartě:
viewtopic.php?f=43&t=8881
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 19.8.2012, ned 12:01, celkem upraveno 1 x.
Dakujem mcernoch!!!
Pozrem tie poistky a skusim to premerat!
- Žížal
Koukam ze vic lidi si tu vyhrivani dodelavalo - asi se do toho taky pustim (po minule zime mam pocit ze to je mod co za to stoji
). Nemate nekdo tip kde sehnat ovladace vyhrevu s koleckem? Vsecko co jsem na netu nasel ma kruhove tlacitko a to se mi bije s zbytkem designu auta - pokud nikde nebudou sady s rozumnym ovladanim, tak tam dam kruhove vypinace, ale mozna ma nekdo tip...
kamarat asi ta sklamem ja osobne vyhrievanie mam ani ho nepouzivam tak ci tak si sadnes do studenej sedacky a za 3 min ju uz mas ohriatu od prdeli a vyhrev zacina hriat tak po 8 az 10 min
ale raz mi pomohol boleli ma krize siel som do rakuska tak som ho zapol a ked som prisiel tak uz neboleli
Tak to jsi neměl nové, já když si to zapnu, tak během 1-2min se na sedačce vrtím, jak mě palíjurki888 píše:kamarat asi ta sklamem ja osobne vyhrievanie mam ani ho nepouzivam tak ci tak si sadnes do studenej sedacky a za 3 min ju uz mas ohriatu od prdeli a vyhrev zacina hriat tak po 8 az 10 min
ale aj tak sadnes do studeneho ale ked je vonku tak -10 tak to trva nemyslim ze to ma vpliv starobov pokial je ten drot v celosti furt hreje rovnako
- mcernoch
Mě přestal koncem zimy hřát sedák a pěkně mě to sralo, protože jsem si na to zvyknul.
Pro mě je to super věc kterou určitě chci v dalším autě.
Teď v létě jsem to opravil a zase bude zadek pěkně v teple.
Ale že to začne hřát až po 8 až 10 minutách je naprostej nesmysl.
Po dvou minutách je cítit nádherný teplo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
