Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Re: Parkovačky (a vše kolem obyč. žárovek na 159)
jo pokud mas denni sviceni, ja je driv v marei palil jak o zivot proto tam sli jen silverlighty
a nightbreakery do dalek tak stejne to bude i na alfus jen misto silveru sou xenony
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
nene, H7 diodivy urcite nechci, spis jsem chtel neco, co vydrzi dyl jak mesic svitit
diodivy chci do parkovacek.... Diky prcku za SZ !
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
za malo
uvidis sam co a jak
predpokladam ze vis kde to najit v krpoli.
jasnacka, za chvili tam jedu
tak jak ? i kdyz dneska asi nic kdyz leje
To .myc155 : tezko rict
tim uvidime jsem myslel, jak to bude svitit a jak dlouho ty osramy vydrzi
co se srazu tyce, v tomhle pocasi se srazy delaj blbe
projed se v noci mimo brno a dej echo
ahoj, potrebuju pomoc, dnes sem si poridil denni sviceni misto hmlovek, predtím sem mel LED parkovacky a museli mi je vymenit za normalni protoze se nespostelo denni sviceni protoze na parkovackach LED byl nejakej zbylej proud. Dnes sem vyhodil blinker a smerovka mi zacala cukat jako o zivot a taky mi vyhazuje chybu zarovky na tej strane ale vsetky ziarovky su OK, aj ked vyhodim smerovku a cuka ako o zivot tak vsetky 3 smerove svetla su OK, neviete cim to moze byt?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
- TMiky
00flash00 píše:ahoj, potrebuju pomoc, dnes sem si poridil denni sviceni misto hmlovek, predtím sem mel LED parkovacky a museli mi je vymenit za normalni protoze se nespostelo denni sviceni protoze na parkovackach LED byl nejakej zbylej proud. Dnes sem vyhodil blinker a smerovka mi zacala cukat jako o zivot a taky mi vyhazuje chybu zarovky na tej strane ale vsetky ziarovky su OK, aj ked vyhodim smerovku a cuka ako o zivot tak vsetky 3 smerove svetla su OK, neviete cim to moze byt?
nevim, ale denni sviceni by nemelo mit primou souvislot s blinkrama...
Problem s blinkrem, kterej jsi popsal, me vede k otazce, zda nemas v jednom z blinkru led zarovku?
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
Ne. zarovky sou normalni a zacalo to delat, asi budu muset precistit kontakty nebo co
Technické údaje:
Technické údaje:
V parkovačkách mám toto:F.a.n.o píše:nene, H7 diodivy urcite nechci, spis jsem chtel neco, co vydrzi dyl jak mesic svititdiodivy chci do parkovacek.... Diky prcku za SZ !
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... y&start=10
toz nevypada to vubec spatne ... ja o vikendu vymenim H7 a diodky a jsem zvedav jaky to bude
jak to vyzera ???
no tak jsem tam dal ty H7, hlavne at vydrzi, takze to ukaze cas, jestli "neblafnou" jak ty obycejny... no a diody jsem tam dal, svitivost snad mensi nez origo a svitily i po zhasnuti svetel
, takze potrebuju nejakej odpor, takze jsem je zas vymenil za obyc...
ahoj kluci,
prosim Vás ako ste vyriesili tu zavadu ze vam raz svieti chyba ziarovky a raz nie? riesim teraz podobny problem vyhadzuje mi chybnu ziarovku na strane spolujazdca ale vsetky ziarovky su OK, ked dam smerovku relatko ide ako o zivot ale smerovky idu vsetky tri, raz tuto chybu mam raz nie, neviem cim to je. Mal som LED parkovacky a chybu mi vtedy vyhadzovalo na oboch stranach ale smerovky relatko islo normalne, teraz som tam dal klasicke parkovacky s odporoom a toto mi to robi, furt len ta jedna strana ale vsetko ide normalne, dnes som kontoxom strekol ten konektor co ide do svetla ale robi to stale, mam vymenit tu parkovacku ak je nejaka vadna alebo co? ale svieti normalne
Technické údaje:
Technické údaje:
Dej tam normální žárovku a budeš mít pokoj. Tyhle tuzingový laborace fakt nechápu... Jen to jen pro zlost a ve většině případů to i blbě vypadá...
"teraz som tam dal klasicke parkovacky s odporoom a toto mi to robi"
Technické údaje:
Technické údaje:
Klasická parkovačka nemá žádnej odpor (externí, jen svůj vlastní samozřejmě). Zkus odpojit baterku. Mě to ale pokaždý zmizelo samo nejdýl po nastartování.
jj aj mne to zmizi po nastartovani, nekdy to mam i celou cestu, nekdy vubec, ale chci to vyresit, nevím proc to vyskakuje
Technické údaje:
Technické údaje:
- Petan147
Nedávno se mi to taky objevilo, žárovka ale nesvítila. Asi týden jsem s tím jezdil a jak jsem koupit novou a vzal to přes myčku, tak zmizla hláška a žárovka začla svítit
Novou jsem ale i tak koupil...
problem ale je ze nam vsetko funguje ako ma aj parkovacky svietia ale chyba aj tak vyskoci
Technické údaje:
Technické údaje:
- Maxa
Žárovka už je asi před smrtí a ten odpor vlákna je jíný.Tak to vyhodnocuje.Vyměnit žárovku.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
tak jo skusim to vymenit, ale ty zarovky sem kupoval uplne nový, no neva
Technické údaje:
Technické údaje:
