Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Příspěvek od Adamsquare » 15.10.2010, pát 11:15
Asi 14dní mi nesvítila pravá parkovačka, tak jsem dnes koupil novou žárovku a dal se do výměny.
Výměna vcelku jednoduchá, akorát s tím rozdílem, že teď mi nesvítí ani jedna :D
Palubák hází left front side light i right front side light error. :smt102
Re: Parkovačky
Příspěvek od tuta146 » 15.10.2010, pát 11:53
A pak, že s tvojí Alfou není zábava :-D Neodpálil jsi pojistku?
Re: Parkovačky
Příspěvek od Hampice » 15.10.2010, pát 11:58
Taky bych to viděl na pojistku. Nebo jestli jsi někde neurval drátek. Při výměně žárovky v blinkru jsem si všim, že zrovna neoplývají zbytečným průřezem...
Re: Parkovačky (a vše kolem obyč. žárovek na 159)
Příspěvek od Adamsquare » 15.10.2010, pát 15:00
Tak asi zbytečné vlákno na fóru. Už je to ok.
Vykuchal jsem žárovku zase ven a zjistil, že ta nová je úplně usmažená. Nevim co se tam stalo, ale je celá bílá a dokonce praskla i "objímka". Vyměnil jsem za další a obě svítí jak mají. :wink:
limach
Příspěvek od limach » 15.10.2010, pát 22:07
Adamsquare píše:Tak asi zbytečné vlákno na fóru. Už je to ok.
Já musím zaklepat. Za skoro 2 roky ježdění mi nepraskla zatím ani jediná žárovka na AR159. Což je pro mě, jako bývalého majitele AR147, kde jsem měnil žárovky častěji než lil do nádrře benzín, jako pohádka.
Příspěvek od Kůrkyn » 16.10.2010, sob 09:34
různá kvalita žárovek... někdy se povede koupit i novou s přetrženým vláknem :)
JardaS
Příspěvek od JardaS » 16.10.2010, sob 18:12
Jestliže byla uvnitř bílá tak v ní byl (pravděpodobně z výroby) vzduch.
digs1981
Příspěvek od digs1981 » 12.2.2011, sob 19:46
Ach jo, dnes jsem si koupil žárovky do parkovaček (místo těch bludiček), že tam dám diodové čiré když jsou k sehnání. Svítí pěkně, jsou vidět i vedle rozsvísených podkávaček. Ale má to zádrhel :smt075 auto si myslí že má prasklé žárovky a hlásí chybu. Zřejmě ty diody žerou 00 nic. Nevíte někdo co s tím?
Digs
AR 159sw 1,9jtdm110kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 13.2.2011, ned 23:09
musíš tam předřadit výkonový odpor 5 W
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Ahonz
Příspěvek od Ahonz » 14.2.2011, pon 18:28
ahoj, mam AR 159 JTDm a potrebuju poradit, co by mohlo byt s blinkrem - parkrat se mi stalo, ze mi neblika levy zadni blinkr - asi jen kontakt, nejak jsem to moc neresil - trochu do toho klepnu uz to jde. Problem je, ze kdyz to ted naposled prestalo, tak samozrejme pocitac hlasil chybu a prerusovac a kotrolka blinkru sla hodne rychle - jako kdyz praskne zarovicka. jenze ta je o.k, normalne auto blika, ale tu chybu mi to porad hlasi a i ten prerusovac a kontrolka cvakaji rychle(coz mi je divny, protoze blinkry jdou normalne) diky moc :)
AR 159 1.9JTDm 110kW
Příspěvek od Hampice » 14.2.2011, pon 18:32
Jj, to se mi taky stalo. Když jsem jen pustil zapalování, tak to hlásilo chybu a blikalo jak vzteklý (teda jen kontrolka blinkrů a "cvakátko" - blinkry venku blikaly normálně). Srovnalo se to po nastartování
Ahonz
Příspěvek od Ahonz » 14.2.2011, pon 18:46
prave. cvaka to jak vztekly, hlasi to chybu, ale blika normalne. uz jsem startoval od te doby 2krat a porad beze zmeny. jelikoz je to levej zadni, coz bych rekl je docela dulezitej, tak z toho nejsem moc stastnej, pac si rikam - co kdyz to pak doopravdy nepujde a ja o tom nebudu ani vedet? :( jelikoz mam auto 14dni a jsem opravdu docela laik, tak netusim cim to.. ze by pojistka?? kde je vlastne najdu - pod volantem jak je zasuvka na diagnostiku nebo nekde u baterky..?
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 14.2.2011, pon 20:38
blinker cvaka rychlo lebo je niekde poruseny kontakt, a takto ta to upozornuje. Kedze ti to robi len sem tam, tam bude najskor problem bud v odchadzajucej ziarovke, alebo skor v štekery a kablikoch pri nom. Rozhodne si vyber cele svetlo a prezri kabliky ci su OK...
Bude to 100%banalita. Mal som to na 159 par minut ked som si dorobil tajny vypinac do auta. Najprv som sa zlakol ze som nieco dodrbkal, ale potom som si to prezrel a mal som len zle zastrceny šteker :smt013
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.7.2011, pon 11:05
Můžete mi prosím někdo doporučit nějaké dobré parkovačky? Třeba i diodové.
Díky
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 19.7.2011, úte 07:19
Mam dotazek, AR 159 hlasi, kdyz prestane svitit nejaka zarovka??? A co davate do parkovacek za tip, at to sviti aspon trochu?
Jinak mam "problem" s potkavackama, za posledni 2 mesice uz jsem vymenil 3 zarovky, 2x levou a jednou pravou, to uz mi neprijde uplne normalni ... sice jsem koupil obycejne zarovky, ale nevim jestli by melo smysl zkusit misto obyc nejakou "znackovou" :smt102
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
prcek3812
Příspěvek od prcek3812 » 19.7.2011, úte 19:23
fano dej diody :smt023 prodavaj se v DM ale nevim jestli uz maj zabudovanej i odpor chce se to podivat a zeptat ale spis ne jak jo a jinak ja svitim v poho a nepalim :smt023
Kdyz uz sme u toho jak je tezky eventualne montnout ten odpor k tomu ? premyslim o vymene interierovek za diody :smt023
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 20.7.2011, stř 09:01
takze diody s odporem,to se bavis predpokladam o parkovackach (mimo jine, ty maji jake oznaceni prosim?), at to zkusim, protoze ty bludicky co tam mam, to je hruza :-D ale vic me trapi ty H7, sice stoji 60,- takze me to zas tak netankuje, ale nebavi me porad kupovat novy :smt040
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 20.7.2011, stř 10:00
na 147 jsem H7 řešil tak, že jsem si koupil dvoje od Philipsu s doživotní zárukou....jedny jsem používal a druhé jsem neustále reklamoval...Pokud žárovka neměla odsvíceno více jak 100hodin, tak je bez kecu vyměnili :smt033
prcek3812
Příspěvek od prcek3812 » 20.7.2011, stř 10:32
fano ty ledky ti pak hodim do odkazu rovnou na dm pres SZ, jinak si myslim ze klasik h7 zkusit osram silverlight sice je to kolem 200-250 za 2ks ale melo by to byt lepsi rok a pul sem je mel na byvale kare a bylo to v klidu. a oznaceni parkovacek je v manualu doma na to mrknu a jinak h7 se daj sehnat i diodovy ale nemaj ofic. homologaci taky maj v dm
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 20.7.2011, stř 11:53
super, poprosim te teda o link na oboji, jsem totiz linej to hledat, diiiky :smt023
prcek3812
Příspěvek od prcek3812 » 20.7.2011, stř 13:04
ja to vcera hledal , ale nejsu schopen se dobrat zda i ty led zarovky do interieru potrebuji odpor ci ne :(
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 13:12
prcek3812 píše:ja to vcera hledal , ale nejsu schopen se dobrat zda i ty led zarovky do interieru potrebuji odpor ci ne :(
Do interieru odpor nepotrebujes...
Ten se dava k zarovkam do blinkru, protoze ledka...
1) se tvari jako praskla zarovka, protoze ma prilis nizkej odber (u novejsich vozidel s kontrolou osvetleni)
2) aby blinkr neblikal jako o zavod...
Dneska se delaji LED zarovky uz i s odporem prave pro montaz do blinkru...
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 13:21
prcek3812 píše:fano ty ledky ti pak hodim do odkazu rovnou na dm pres SZ, jinak si myslim ze klasik h7 zkusit osram silverlight sice je to kolem 200-250 za 2ks ale melo by to byt lepsi rok a pul sem je mel na byvale kare a bylo to v klidu. a oznaceni parkovacek je v manualu doma na to mrknu a jinak h7 se daj sehnat i diodovy ale nemaj ofic. homologaci taky maj v dm
a
F.a.n.o píše:super, poprosim te teda o link na oboji, jsem totiz linej to hledat, diiiky
Pokud si chces koupit H7 diodovy (nebo i H3, H4 apod...), tak ze zkusenosti muzu rict, ze to sviti jen primo pred Tebe, ale bohuzel divocaka ve skarpe Ti to neukaze...
I proto to nema homologaci pro provoz na pozemnich komunikacich...
Jestli nekdo ma bi-xenony a k tomu pridavny dalkovy svetla zluty, pak se osazenim diodovych "halogenu" alespon sladej barvicky svetelne zare, ale to je asi tak vsechno..
TMiky
prcek3812
Příspěvek od prcek3812 » 20.7.2011, stř 13:48
Tmiky diky no doufam ze to alfus rozdejcha ty diodovy interierovky, a jinak nevim jak je to z klasik h7 sam mam xenony a dalky halogen(budou nightbreakry od osramu) tak neresim barvy :smt040
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 16:17
prcek3812 píše:Tmiky diky no doufam ze to alfus rozdejcha ty diodovy interierovky, a jinak nevim jak je to z klasik h7 sam mam xenony a dalky halogen(budou nightbreakry od osramu) tak neresim barvy :smt040
Neni zac ;)
Diody... v interieru nevypadaj spatne... je to i efektni...
H7... osobne dnes mam Osram Nightbreaker taky v cockovych svetlech a oproti jinym vyrobkum jsem max. spokojenej... zkusil jsem toho uz mraky, ale tohle se mi zda (zatim) nejlepsi volba...
TMiky
