Dodělávka tempomatu a PP
Re: Dodělávka tempomatu a PP
Příspěvek od tuta146 » 2.11.2010, úte 22:01
Babička vždycky říkala, kdo chce kam, pomožme mu tam :-D
To install cruise you need a CF3 engine which are drive by wire. All previous engines had a throttle cable. I believe they were introduced in the 156 with the interior facelift but I'm not sure (may have been around before).
The interior facelift came in 2002
CF3 engines came in Sept 2000
The V6 & Selespeed were always fly-by-wire.
To retro-fit cruise-control you need an interior facelift car.
Já jenom dodávám, že tvoje řídící jednotka asi nebude vysílat signály VDC, které tempomat také vypínají, no ale jestli mermomocí chceš, tak tady máš objednací čísla :wink:
Control Stalk part no 156047955
Lower steeling column Cowel part no 156034454
huskye
Příspěvek od huskye » 2.11.2010, úte 22:20
A kdyby se vyměnili řídící jednotky, tak to pak je úplně stejné a mělo by to jít ne? :smt102
Příspěvek od tuta146 » 2.11.2010, úte 23:16
Nepůjde. Jiná čidla, jiné rozvody elektriky, jiné funkce.... Aspoň to je můj názor, ale pokud ti jí zadarmo někdo půjčí, tak to můžeš vyzkoušet. Podle mě ani nenastartuješ.
A na tempomat kašli, je to stejně nuda navíc tím vyřadíš nejzábavnější věc na Alfě a tou je plyn :wink: :drivers:
Robin
Příspěvek od Robin » 9.11.2010, úte 12:26
Dobrý den, já mám Alfu 156 po FaceLiftu, ale bez tempomatu. Je složité tempomat dodělat? Co všechno bych musel vlastně podstoupit?
Děkuji
Příspěvek od Dallen » 24.11.2011, čtv 21:04
Co se týče palubáku tak momentálně už mám v hlavě rozšroubovaný jeden projekt kterým bych do 156 šel dodělat palubák. Displej mezi budíky, jeho funkce by zůstaly (takovej maxidot).
Pokud to dotáhnu do konce tak se ozvu :smt023
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:09
Ahoj muzu mit dotaz Poradi mi tu nekdo ohledne turba u jtd? Diky
Příspěvek od tuta146 » 24.11.2011, čtv 21:13
Ty si děláš prdel viď?
ados.m
Příspěvek od ados.m » 24.11.2011, čtv 21:21
tuta146 píše:Ty si děláš prdel viď?
Některým lidem to nevysvětlíš...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 26.11.2011, sob 10:33
tempomat mám, spotřeba podle PP při jeho použití stoupá o půl litru na dálnici. PP hlásí kraviny, průměr v pohodě udělá na 6,5l, ale podle měření na plnou nádrž (plná-plná) je spotřeba 8l. Proč si to tam montovat dodatečně, nevím. Možná, kdybych měl hromadu prachů navíc, ale to bych si asi raději koupil auto s tempomatem a PP :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Dallen » 26.11.2011, sob 10:50
Tempomat nechcu, a pp se dá kalibrovat.
Prodat auto do kterého jsem už vrazil dost peněz a prakticky jej mám bez dalších investic v pořádku a místo toho koupit auto u kterého by mě to znova čekalo je blbost (aspoň dle mě, nemluvě otom, že 156 s pp bych koupil minimálně 2x dráž než za kolik bych svoji prodal).
O hromadu prachů nejde, stačí čip (dvě kila), displej, pár drátu a člověk co umí šikovně psát.
Zatím nebudu vypouštět více info když to není ani ve fázi zkoušení.
Do roka a do dne :wink:
JiVi
Příspěvek od JiVi » 27.1.2012, pát 08:59
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Příspěvek od Dallen » 27.1.2012, pát 12:19
Takových srand je dost, otázka jestli to bude fungovat i na alfě.
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 9.5.2014, pát 10:30
Mám opačný problém s tempomatem než všichni ostatní co shánějí páčky a konektor v palubovce :-)
Páčku tam mám a konektor taky, ale má ustřihnuté kabliky :-D
Mám auto sice po majiteli, který tam dával hudbu a dost se asi hrabal v elektronice, ale proč by stříhal tempomat?
A jak to zprovoznit? :-)
how to capture screen
Naposledy upravil(a) carlos66 dne 9.5.2014, pát 20:23, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Příspěvek od Dallen » 9.5.2014, pát 17:09
Koupit novou packu a mas klid.
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 9.5.2014, pát 20:19
Nějak jsem tě nepochopil :-)
Páčku s konektorem tam mám a je tam i ta zástrčka do které to patří ale její dráty nikam nevedou viz fotka :-)
Příspěvek od Dallen » 9.5.2014, pát 20:21
Omlouvám se,
no je třeba mrknout do elearnu a zapojit to.
Jinak jak tam vidím tu rychlospojku tak to bude slušný bastlík (dobrej na vyhoření)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
