Nefunguje elektrické stahování oken
Nadkachna
Re: Nefunguje elektrické stahování oken
Příspěvek od Nadkachna » 5.3.2012, pon 08:07
Také se mě to stalo a byla to ulomená packa, co drží tlačítko. Zatím jsem ho prohodil se zadním, kde vozíme prcka a tak jsou okna stejně bloknutá. S rozebráním jsem nějak zásadní problém neměl, musíš s pomocí přiměřeného násilí a šroubováku vycvaknout mikrospínač.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
jazzman
Příspěvek od jazzman » 8.5.2012, úte 20:21
Tak a je to tady znovu. Nestahujou se mni okna což je u přicházejícího léta a prázdné klimy dost problém. Stalo se to za ty dva roky někomu? Okna jeden den fungujou a druhý den už ne. Pojistky pochopitelně OK. Stačí mi vbědět, kde ten modul je umístěný. Třeba označit na tomhle nákrese...
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
DooMwalkerX
Příspěvek od DooMwalkerX » 30.6.2012, sob 20:29
No, mě se to pořád na mé 156 seká a někdy to vůbec nejde. :cry:
Alfa Romeo 156, 1.8 16V T.S. 106KW červená
Škoda Yeti modrá
Mitshubishi Galant Combi černá
JSEM VELKÝ FANDA ITALSKÝCH AUT, HLAVNĚ ALFY ROMEO
Myšák7
Příspěvek od Myšák7 » 13.8.2013, úte 19:16
Zdravím Alfisti, alfaromeo1
potřeboval bych poradit, přestalo mi fungovat elektrické stahování levého i pravého zadního okna, tlačítka na zadních dveřích vůbec nereagují. Ale ovládaní zadních oken tlačítkem u řidiče šlape jak hodinky. Zkoušel jsem pojistky, ty jsou v pořádku, prohodil jsem i zadní ovladače s tím co je u spolujezdce, to taky funguje...Máte nějaké nápady??Předem díky za odpověď :diky
Příspěvek od Franik » 13.8.2013, úte 20:04
vymáčkni si dětskou pojistku na řidičových dveřích takový to dlouhý tlačítko před ovládáním oken. :-D
Myšák7
Příspěvek od Myšák7 » 14.8.2013, stř 14:58
Tak už aspoň vím, k čemu to tlačítko slouží :D
Díky moc :smt023
Příspěvek od Petr147 » 14.8.2013, stř 15:08
Kdyby to někomu pomohlo s nevracejicim se tlačítkem...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 73#p318263
Mikis
Příspěvek od Mikis » 16.8.2013, pát 22:02
Tak třeba taky trochu poradím...Po koupi mé 156 nefungovalo stahování zadního pravého okna tak jsem začal pojistkama, svazkem káblů do dveří. po rozebrání tapecirunku jsem zjistil, že proud jde do motorku správně, tudíž to znamená, že chyba je někde v něm... Ano....když jsem odšrouboval motorek z mechanismu ( 3 šroubky ) vyteklo z něj asi deci vody :cry: . Po mé zkušenosti s motorky u FIATu, už jsem nechtěl zbytečně investovat do nového, ale rozhodl jsem se ho zkusit opravit...
Podařilo se =D> =D> =D> Jde jen o to, vyčistit od rzi, přebrousit kontakty, připájet pár nových drátků. obrousit vynutí a je to.... :smt026
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Rev
Příspěvek od Rev » 20.8.2013, úte 17:01
Ahoj, potřebovala bych poradit.. Přestalo fungovat stahování předních oken (samozřejmě když byla otevřená.. :D ) a zároveň i centrál. Čím to může být? Pojistku jsem spálenou nenašla, zkoušeli jsme přeměřit spínače a napětí tam nějaké je..Má být napětí i na konektrou nahoře na tom motorku, žádné tam totiž není..:D A jak je tam řešené uzemění? Nutno ještě dodat, že ted den alfa dostala funkční rádio, takže jsme si pár hodin užívali funkčních oken, centrálu i rádia.. Až později začla zlobit.. Btw. odpojení a zapojení konektoru u spínačů nepomohlo.. Dá se alespoň nějak to okýnko dostat nahoru? Napadlo nás akorát prasácké řešení přes baterku do toho konektoru u motorku, ale tak to nejde..
Moc díky za odpověď :wink:
AR 156, rv.98, 1.8T.S.
Mikis
Příspěvek od Mikis » 25.8.2013, ned 13:25
Když rozděláš tapecirunk tak na motorku stahování je myslím na imbus šroub kterým můžeš ručně nouzově zavřít okno...
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 18.8.2017, pát 22:38
Dobrý večer, dnes odpoledne jsem otevřel okna, už nešlo zpátky ani jedno a pojistka byla v pořádku, zkusil jsem to propojit drátkem a něco zajiskřilo a nejdou blinkry, stěrače, ovladaní zrcátek, topení, prostě nic nevíte kde je chyba? díky
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Zpět na „156“
