No ale možná už to vyřešili že. Jsou to skoro 2 roky
Dodělávka USB rady
Re: Dodělávka USB rady
Mám dojem že na ten Xcarlink jsem psal je to asi 1,5 roku zpátky a nedokázali mi tenkrát na 100% odpovědět jestli to pojede. Jen že s tím zrovna kvůli ICS prý bývá problém či co.
- Alexx
je to nova verze.funguje pry i na nasich alfach.Vcera jsem jednu objednal,nemeli ji skladem pro 166-ku FL s navigaci, dodaji ke konci ledna...
.Musim pockat...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
- Alexx
tady toto...
http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/1-adap ... lfa-romeo/
Podporovaná rádia:
Vybraná autorádia s CAN - BUS protokolem (nově také s ICS jednotkou) ve vozech Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, GT, Brera, Mito
Nově kompatibilní také s audiosystémy: GPS Magneti Marelli, Connect Nav+
Nelze současně připojit stávající CD měnič.
Podporovaná rádia:
Kluci, ježíšek dnes asi vysloveně věděl že nese dárky Alfistovi.. Krom trojúhelníku, abych prý zas nemusel vysvětlovat policajtům že je můj trojúhelník vzadu pod kolem a 17ku kolo kůli ním tahat z auta nebudu, donesl i antiradar dálniční známku a DVB-T bazmek pro televizi na ICS, když to tak shrnu po pročtení tohoto vlákna, kdo mi řekne jak se jmenujou přesně ty diny co se dodělávaj ať v elektru nedělám debila, jakej rozdíl je mezi zapojením scart 2 a scart 3 a nemá někdo spíš fotku nebo nákres ze scartu těch drátů, když jsou tedy kabely v každým scartu jinak zbarvený ať to nezapojím blbě? Díky a veselý vánoce a šťastnej novej rok :-) a hodně KM bez nehod ať nesháníte díly na půlku auta jako teď já!!!!
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
- KillFucker
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
A když posloucháš MP3 přes ten DVB-T tuner, jde ICS normalne? Jako ze kdyz mas pusteny mp3 tak u toho mas tu stranku Main nebo si to prepnes treba na Clima,Navi ...
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Zapojit by to slo ale musel by se dodelat obvod ktery z horizontalni a vertikalni synchronizace ktera je u VGA udela csync. A jeste by musel v pc bezet urcity program ktery nastavy rozliseni a frekvence. Staci googlit VGA TO RGB nebo neco podobneho. Hodne lidi to resi pro pripojeni pc do tv s rozumnou kvalitou. Osobne sem zatim nenasel zadny hotovy vyrobek za rozumny penize ktery by to prevedl sam.DERGO píše:Už možná zajdu trochu do extrémů, ale jen čistě teoreticky, myslíte že by na ICS šel zapojit i klasický analogový VGA např. z notebooku? ... nebo je to jiný signál?
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
máte nekdo v alfe zapojeny ten DVB-T tuner?
Zdravim,
Riesil to este niekto cez ten DVBT ? ja som nasiel tento:
Takze rozmyslam ci to poriesit, otazne je ako donho dostat tych 5V. Neviem totiz kolko to ma Amperov. Jedine co ma napadlo - mam taky "napajaci zdroj" ktory sa zapaja do autozapalovaca a da sa na nom nastavit od 1 - 12V. Rozmyslal som ze odrezem na nom ten "sosak" ktory sa pcha do zapalovaca, droty z neho priletujem na kable zo zapalovaca, nastavim na 5V a tie napojim do DVBT. Krabicku s "menicom" a ten dvbt by som nechal niekde v blizkosti ics ak by sa vpratalo aj pod krytom radiacej paky (tym drevennym) Kabel na Infra (ovladanie) by som vopchal do skary na "MC kazetu" aby to netrcalo hocikde. USB kabel z dvbt by som "pretiahol" do popolnika. Este otazka je na mieste - Ked prepnem na Audio (na ICS) tak sa mi zobrazi "menu" z DVBT? lebo toto neviem ako funguje. A posledna vec k mojej spokojnosti, chcel by som DVBT s video in - napojit infra kameru (prednu, zadnu) a prepinat ich (podla potreby). Jazdil som teraz na Mercedes S klasse tam je ta predna infra kamera a je to super. Priatelka uz mi vravi ze alfu chcem prestavat na medzihviezdny korab, ano chcem aby bola plne nabita!
Teraz na leto ma este caka carbon biela folia
Kód: Vybrat vše
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=11782935Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Ja mam zapojene to DVB-T co som uz tu prezentoval...napajanie som vyriesil nabijackou co mam
k GPS-ke.Na tento tuner ,ale nedostanes ziaden video signal z kamery.Pri aktivacii TV signalu na ICS nefunguje ziadne tlacitko okrem volume a dark.Zatial to nemam vsetko dotiahnute do konca co sa tyka estetiky,ale vsetko mi funguje.
Ako potom riesis ovladanie klimy ked nefunguje ziadne tlacitko? Ci vypnes ten dvbt, nastavis a potom ho zapnes? Odkial si? ak by sa dalo tak by som potreboval par rad...
to sa tyka tlacidiel displeja nastavenia a pod.ovladanie klimy,ventilator a co ja viem co este funguje normalne , len to nevidis na displeji. Som z BN.jeeffo píše:Ako potom riesis ovladanie klimy ked nefunguje ziadne tlacitko? Ci vypnes ten dvbt, nastavis a potom ho zapnes? Odkial si? ak by sa dalo tak by som potreboval par rad...
nenašel jsem na foru nic jiného než xcarlink a loudlink, tak tady mám pár alternativ...
má někdo zkušenosti?
viewtopic.php?f=86&t=11946&hilit=mp3
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55us ... aux-vstup/
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... lfa-romeo/
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
Ahoj kucí
Idem sa podelit svami ako som poriesil usb vo svojej alfinke
je to jednoduche najprv som chcel aj video ale nemohol som nic najst na 12V a menic nechcem tak som to koli hudbe poriesil nasledovne
kuil som tu kažetku stym jackom do telefonu alebo mp3 ale nepacilo sa mi že mi ž radia trci kablik tak som žhodil ten dreveny kryt co je pri rychlostke povytiahol kryt ics s tlacitkamy kažetku som nechal v radiu kablik som natiahol poža kryt ics okolo rychlostky a vyviedol ho popolnikom von vsetko poskladal a teraž ked chcem mužiku tak otvorim popolnik žapojim na 8gb mp3 prehravac a pocuvam stereo
ja viem je to jednoduche ja som tie kažety ani nepoužival tak som to spravil takto na stalo a ani ten popolnik nepouživam lebo fajcit v aute umna prisne žakažane
ja len tak že je to vlastne uplne jednoduche a ja som kažety nepoužival tak som to vyriesil takto že kažetka je tam stale akurat ten kablik je schovany že netrci a ked chcem pocuvat otvorim popolnik pripojim a ked nechcem kablik schovem žavriem popolnik a hotovo
Fiat Tempra 1.6i.e cat
- twiister
a songy prepinas ako? normalne cez ICS ich bere ? vies aj skocit co ja viem o 10 ? alebo zlozky s pesnickami prepinat ?
vsetko musis prepinat na mp3 prehravaci to je proste len ako keby si mal kažetu v radiu ale je to lepsia kvalita ako obycajna kažeta pretože tam nie je paska ale hlava o hlavutwiister píše:a songy prepinas ako? normalne cez ICS ich bere ? vies aj skocit co ja viem o 10 ? alebo zlozky s pesnickami prepinat ?
- twiister
jasne jasne presne ako som si myslel diky
- lada.blaha
No nevim, tu kazetu mam taky a má to bídnou kvalitu. I když tam pouštim MP3 320kb/s tak je to hodně znát. Nehledě na to že ta mechanika řve jak kráva takže buď musim poslouchat nahlas (což se nedá kvůli kvalitě, maximálně rock nebo mluvené slovo
) a nebo to vydržet a to se taky skoro nedá. Navíc to píská podle altíku ale to zas tolik slyšet neni.
Taky je tady blbí že musim za jízdy čumět na mobil/mp3 a přepínat si skladby co rozhodně neni bezpečný.
Za mě tedy kazeta
Za mě tedy kazeta
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
No ja to mam vyriesene fm transmitterom a myslim ze kvalita je dost slusna.Zapalovac som zrusil lebo v aute nefajcim
a transmitter som tam dal na pevno
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- KillFucker
sak noel - paso
...a nemáš po ránu rozbité okénko, když je tam napevno? ..mě to stačí přes DVDčko, hraje to slušně a přepínám dalk. ovladačem.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Zeby sa dakto ulakomil na 14€ transmitter ?
Uz to mam dlhsie tam a zatial okienko cele
DVD som chcel aj ja montovat ale ked som videl co to vsetko obnasa tak som si to rozmyslel
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
DVD v aute je podla mna kokotina, bo za jazdy aj tak nemozes pozerat, ked soferujes. Mozno pre deti v zadu na ceste na dovolenku to je uzitocna vec, ale na to su vymyslene kompletne opierky so zabudovaným displejom bez narocnejsej montaze... V Alfe
treba pocuvat motor, pripadne radio alebo CD, pripadne namiesto hladkania knoflikov ovladania DVD hladkat priatelke stehienko na sedadle spolujazdca
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- lada.blaha
Já myslim že je to dobrá věc, když si pustíš nějakej film co znáš tak stačí poslouchat jen zvuk, obraz už si představíš
Škoda 110R
Škoda 110R
- KillFucker
...jooo pravda přítelkyně stehýnko i zvuk motoru paráda, ale mam to DVD na flasky (16GB jsem zatím zkoušel) takže díry nedíry a hlavně videoklipy na který čas od času mrknu při řízení. Jinak machrovat, když zastavím u hospody...stále jsem ještě nevyrostl no
..když to jde,tak proč to nemít...nejlepší je, když se v tom má drahá hrabe a hledá tu předposlední...všechny je ale musí zkusit
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
