žárovky - vše o nich pro 156
Havoc
Re: Žárovky do parkovaček H6W
Příspěvek od Havoc » 6.9.2010, pon 22:51
A hele, tuhle mrchu jsem měnil cca dva týdny dozadu :-) Hlavně že jsem k alfě kupoval takovou luxusní 50ti dílnou sadu žárovek, kde bylo fakt všechno, aby mě nemohl potkat problém, že někdy nebudu nějakou mít (na žárovky si potrpím a nesnáším, když mi nějaká nesvítí) a zrovna tahle potvůrka tam nebylo, koupeno právě v Auto Kelly v Liberci a chtěli za ní 116,- Kč...
Jinak rozebrat to šlo podle mě proti jiným autům docela jednoduše a i přístup lepší než jsem čekal, jen mi nějakou dobu trvalo pochopit princip jak s tím křidýlkem, ale už to zase svítí :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Příspěvek od tuta146 » 6.9.2010, pon 22:59
křidýlko je slušnej hlavolam :-D dneska rupla taky, takže zítra výměna, ale jde tam náhrada, kupoval jsem jí na benzínce za cca 30,- až to budu zítra měnit, tak napíšu typ :smt023
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.9.2010, úte 21:07
já to křidélko utrh, protože tam někdo dal nějakou náhradu a ona roztavila patici a nešlo to vůbec ven a po utrhnutí toho křidélka jsem na to vzal kleště a pak byla venku, ale musel jsem dát novou patici a pak už jen radši tu žárovku co tam má být, koupil jsem ji v obyč. autodílech za 80 kaček
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Martin Ti
Příspěvek od Martin Ti » 11.9.2010, sob 10:30
Měnil sem jí asi před týdnem, koupil sem jí taky v auto kelly za 119 Kč. Chce to prostě menší ručku, příště to chce říct manželkám oni mají na některé věci jemnější cit v ruce :-D
A jak to šlo alfistkám tahle výměna????? Určo tady je ňáká se 156.......
Alfa romeo 156 Sportwagon TI 2,4 JTDm 129 Kw
Příspěvek od Petr147 » 11.9.2010, sob 11:59
ta žárovka byla první věc, co jsem na autě po koupi měnil, zajel jsem ji koupit do Fiatu, tam jsem si s tím asi půl hodiny laboroval, pak požádal šefa servisu, ten si s tím hrál dalších 20 minut, pak zavolal technika, kterej se podíval do manuálu, proklel blba, co se v tom rýpal před ním a při položení jedné hohy na motor s výhružkou demontování světla i s nárazníkem, ji vyměnil :D
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 12.9.2010, ned 21:21
Taky jsem si s ní chvíli hrál :wink: Když už ale člověk ví, jak na to, je to chvilinka.
Příspěvek od Petr147 » 12.9.2010, ned 21:25
no jasný, když si přečetl v manuálu, že se má zmáčknout a otočit, tak mu to bylo taky jasný, ale už bylo pozdě :D
Příspěvek od tuta146 » 12.9.2010, ned 21:26
jj já nemohl přijít na to jak oddělat ten zadní dekl, ale výměna potom hotová během minuty bez problému :smt023
Příspěvek od George.KHE » 13.9.2010, pon 21:59
hm taky mě ted v týdnu čeká výměna parkovačky na pravé straně, ale co jsem studoval tak bude muset nárazník dolů a světlo ven, jelikož xenonová lampa je parádně sešroubovaná, nehledě na to, že i kdyby nebyla tak ten zadní kryt nemůžu sundat díky hadicím od klimy :) ale co bych pro ní neudělal a.vs.s
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 22:04
Přístup je na prd, ale nárazník dolů určitě nemusí
Příspěvek od George.KHE » 14.9.2010, úte 14:05
u mě musí určitě já neoddělám ani ten kryt co je zezadu, protože drží na 4 šroubech, na ty spodní se nedostanu a kdyby jo tak nemám kam sundat ten kryt kvůli hadicím od klimy, mám je pár mm za světlem
Příspěvek od Petr147 » 14.9.2010, úte 14:49
Tak dej rovnou novou i tu druhou :)
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2010, pát 18:49
ted mi po roce taky praskla a nemůžu ji zaboha dát ven... povytáhnu a točím s tou paticí a nic, prostě se jí ven nechce... zkoušel jsem to už 3x... ted pročtu manual, jestli tam není nějaká normální rada, jinak to v týdnu zavezu do servisu :D
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 17.9.2010, pát 21:23
po ulomení té vlaječky jsem na to musel vzít kleště a asi po hodině drsného škubání a neustálého nadávání vylezla,ale chce to mít šikovný ruce jak gynekolog :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2010, pát 21:28
ruce šikovný jsou, ale ona zaleze do te trubičky, pak se tam sekne a nejde dál :smt013
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 18.9.2010, sob 11:33
mně to taky rukou nešlo,musel jsem použít hrubou sílu a takový dlouhý hubený kleště a když jsem je tu patici vytáh,tak jsem zjistil,že tam někdo předtím dal obyčejnou žárovku a ta tu patici spálila a proto tam tak držela,teď už tam mám novou,tak doufám,že chvíli vydrží. :wink:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
pietro1981
Příspěvek od pietro1981 » 20.9.2010, pon 23:23
tak to ja som za dve parkovacky dal 20€. ine neboli :smt013 a tieto su xenon look,preto asi taka cena. vypalila sa mi v den ochodu na SK. a radsej 20 € za ziarovky ako za pokutu :roll: Ale musim povedat, ze svietia fakt krasne na bielo a zatial vydrzali najdlhsie (pol roka). Inac prvy krat to bol riadny porod ich vymenit. ja som maturoval na jednej strane, mechanik na druhej. a jeden vacsie nervy ako druhy, ale dalsei pokusy isli rychlo =D>
Příspěvek od Petr147 » 20.9.2010, pon 23:50
ja se o to pokousel zas nekolikrat a asi to necham na Imofu :D
Příspěvek od Petr147 » 25.9.2010, sob 21:24
já z toho porodím, zmáčknout a vytáhnout? nemusí se s tím nějak otáčet? se mi to na konci vždy o něco zastaví... :smt013
Příspěvek od coyote » 27.9.2010, pon 01:23
Zastav se- Tohle bych ještě mohl dát :D
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 07:29
Ještě 1-2 pokusy a ozvu se ti :D
Příspěvek od Petr147 » 2.10.2010, sob 09:25
zkusili jsme tu druhou a ta jde jak po másle, takze je tam někde zrada... dneska příjdou na řadu sikovky :smt077
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 3.10.2010, ned 11:07
mě taky jedna nešla. A to proto, že byla roztavená objímka. Musel jsem sehnat novou.
Bren1
Re: žárovky - vše o nich pro 156
Příspěvek od Bren1 » 18.11.2010, čtv 20:37
Tak jsem dnes taky nechal u známého vyměnit parkovačky - no hezké. Byl v klidu...ale dělal to 0,5hodiny. Ale kontrolka na palubce mi nezhasla. Zhasne při opravě nebo se to musí někde připojit na počítač a chybu vynulovat.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 18.11.2010, čtv 20:40
Ta by měla zhasnout sama. Zkus obejít auto, co ještě nesvítí. Třeba světlo RZ.....
Zpět na „156“
