Mlhovky a vše kolem nich
Re: Mlhovky a vše kolem nich
Jo tak to v tom pripade dela tatovi na 03' taky, mel jsem za to ze jsem zmackl cudlik pri povoleni rucky... Kazdopadne se mi to zda jako blbost, ten vyhrev okna bych pochopil spis
ten samý problém s mlhovkou, ale neřešim, jak koukám, nejsem v tom vůbec sám, takže jsem v klidu
Na druhou stranu kdo může říct že to má?
- Franik
Tak to by jsi měl zajet do origo servisu protože to máš nejspíš rozbitý.Spirpin píše:Tak mně se automaticky nezapíná nic, ani mlhovka, ani vyhřívání zadního skla
jj, taky se mi zdá, že má spirpin, nějaký vadný kus
Spirpine pak napiš jak to dopadlo, jsem zvědavý, jestli Alfa začne dělat nějakou hromadnou svolávací akci jako Toyota
Kdepak, žádná "oprava" nebude, já si tyhle věci raději ovládám hezky sám
- Franik
To je možný, ale tohle se dělalo za dob krále Klacka, dneska jede automatizace musíš jít s dobou, prostě nech si to opravit. Na valše dnes už taky nikdo nepere.
AR 156 1,9 JTD vyrobeno 11/2004 prodáno v Rakousku:
Přední mlhovky ručně
Zadní mlhovky ručně
Bílé tlačítko vyhřívání: zadní okno, zrcátka
Oranžové tlačítko vyhřívání: zadní okno, zrcátka, teplota na obou displayích klimatizace skočí na "Hi'", přepne se na ofuk oken, ventilátor naplno, při teplotách nad nulou sepne i klimatizace pro vysušení a odmlžování oken, celé se to samo vypne asi po 5min a přepne se to do automatiky, která si potom samovolně nastavuje ofuky na okna a nohy.
Display počítače se při nízkých teplotách (kolem -10°C) nerozsvítí. Rozsvítí se až po ohřátí kabiny.
A když jsme u těch tlačítek tak ASR (prokluz při rozjezdu) lze vypnout. VDC (kontrola trakce) bohužel ne a furt mi to do řízení kecá. Takže při blbnutí na sněhu stačí zatáhnout ručku a hned se ozývá ABS od předních kol. Vypnuté ASR se automaticky zaktivuje při dalším nastartování auta.
Zadní mlhovky ručně
Gonzales. La Piovra 4
- Franik
tak to už je třetí auto o kterým vím že to funguje asi tak jak jsem si doposud myslel že by mělo. jinak všem se zadní mlhy zapínají samy. Jeden poznatek je že se zapnou jen když je okolo 0 a auto dýl stálo na mrazu pokud autem jedu a po stání cca 4 hodiny už se mlhovka sama nezapne. Ještě jedna věc když svítí ta kontrolka svítěj vůbec mlhovky nebo jen kontrolka, dnes jsem to nestihl startoval jsem potmě samo že se kontrolka rozsvítila, ale za sebou jsem žádnou červenou záři neviděl, bohužel jsem ji stihnul vypnout dřív než jsem otevřel dveře abych se šel podívat. Jinak jeden poznatek je není rozdíl v zemi původu ale všem co to chodí " normálně" mají motory 1,9JTDm
Protože je to nadstandartní výbava a tu nemělo cenu dávat do 1,9
- Franik
Mám ještě poctivej starej 8ventil JTD.
A chodí to tak jak má.
- Foli
Tak mám model po kompletním Faceliftu, motor 2,4 JtDm a tu mlhovku mi to fakt nezapíná. Ani palubák se mi nevypíná. I při minus 15 normálně běží palubák. A taky se mi zdá blbost, aby zadní mlhovka se schválně zapínala při malé teplotě. Páč může bejt krásně jasno, jen mínus 15 a budou se zbytečně oslňovat lidi. Je dobře že to nemám, věc která spíš škodí než pomáhá
Asi nějaká základní výbava
Taky se mi zapíná, ale jen při určitejch tepolotách a jen ráno...1.9JTDm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Ronsoc
A co ,tak svetelne senzori ?, ze vraj niektore auta ich maju?
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
nezbadala som zeby som tam mala nejaky senzor
Tak ty zadní mlhovky jsem si všimnul před týdnem že se mi po raním startu zaply. Na autě byla rosa. Taky jsem spozoroval, že se mi zaplo jenou samo vyhřívání zadního okna. Jinak auto kupováno v D. Jde o 156 facelift rv. 2004 2,4 JTDm 20v distictive
ex Škoda felicie 1,3
Nic si z toho nedělejte, mě to někdy dělá taky. Mám r.v. 2004. Nevím asi je tam nějakej šotek
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
zadní okno se spouští automaticky, když teplota klesne pod určitou hodnotu, pravděpodobně je na to napojená i mlhovka
Ahoj kluci mam prozbyčku, otec si chce dát na alfu 156 denní svícení, ja preferuji ty které se dávají místo mlhovek tak pokud je někdo máte na svojí 156 mužete mi napsat jakej typ jste použili , děkuju za tipy.
Tak v tom případě u mě soudruzi z Itálie pozapomněli zapojit kablik k výhřevu okna a nechali jen ty mlhovkyPetr147 píše:zadní okno se spouští automaticky, když teplota klesne pod určitou hodnotu, pravděpodobně je na to napojená i mlhovka
máš automatickou klimu?
Mám
