Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
ssvd
Re: Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
Příspěvek od ssvd » 21.9.2013, sob 16:52
Spojkovej pedál vypadá v pohodě, zadní kola se točí zlehka. ALE právě jsem zjistil že mi nesvítí ani jedno brzdové světlo včetně toho střešního. Takže to bude mít určitě nějakou souvislost. :-k Protože brzdová světla na 100% před tím svítila. Má někdo nápad? Bude to někde u pedalu brzdy? Protože ty světla evidentně vůbec neví že se brzdí. Pojistky jsem kontroloval, tam problém není.
AR 159 SW 1.9 JTDm
ssvd
Příspěvek od ssvd » 21.9.2013, sob 17:37
Takže pro všechny koho to v budoucnu potká: všechny hlášky a kontrolky co jsem popisoval mi svítili v důsledku asi umírajícího "spínače brzdových světel" (omlouvám se za možná nepřesný termín) vlez jsem k pedalu brzdy rukou ji zmáčkl a prstem jsem trošku podráždil ten čudlík na spínači brzd světel. :-D Po nastartování zhasli všechny kontrolky, žádná hláška už nenaskočila a brzdová světla opět svítí. Zajímavé jaká prkotina může způsobit takový vánoční stromeček na přístrojovce a ukecaný displej. Teď to funguje ale určitě v pondělí objednám nový spínač a doufám že bdue klid. :smt023
Uf...
AR 159 SW 1.9 JTDm
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.9.2013, ned 12:47
Sem to rikal hned :-D :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
patik
Příspěvek od patik » 31.1.2014, pát 19:58
Ciao, taky mi problikávají ty 2 kontrolky. Ale vždy jen po nastartování po dlouhé době v zimě. Třeba přes noc nebo po práci. Při vypnutí a znovunastartování už ani nepípnou.
Včera se mi ale stalo, že to bliklo píplo jako vždy, tak jsem jel. Přijížděl ke křižovatce a auto nebrzdilo. Respektive nešel posilovač brzd. Po málem prošlápnutí podlahy jsem naštěstí dobrzdil. Po našlapání opět začalo brzdit s posilovačem.
Nevíte, co s tím???
michal96
Příspěvek od michal96 » 1.2.2014, sob 08:53
zavzdusnene brzdy. Okamzite vymen brzd.kapalinu a odvzdusni. Je to k...a nebezpecny. Mel jsem to pred 4roky kdyz jsem ji koupil.
Ty hlasky pri nastartovani jsou k poklesu napeti na baterce a nemaji s tim tvrdym pedalem nic spolecnyho. Baterku dobij nebo vymen.
bobas
Příspěvek od bobas » 1.2.2014, sob 12:26
Ja bych typnul vyvevu na brzdach, ta ma stejny popis zavady.
Příspěvek od Dallen » 1.2.2014, sob 17:17
Měkký pedál=zavzdušněné
Tvrdý pedál=ztrácí se tlak-podlakova pumpa
patik
Příspěvek od patik » 2.2.2014, ned 13:51
Ciao,
Baterka je nová. Co se týče ještě těch brzd, tak když napumpuju pedal, tak je tvrdej. Nicméně pokud ihned zmáčknu poté pedál a držím, tak ho pak protlačím až na podlahu.
Jinak díkx moc za rady. :-)
Příspěvek od Dallen » 2.2.2014, ned 14:05
Zavdušněné ;)
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.2.2014, ned 19:10
nova baterka neznamena, ze je nabita, dobij ji nabijeckou a hlasky ti zmizi.
Jinak vymen brzdovku, poradne odvzdusni a budes mit pokoj. Me se tohle stalo v roce 2010, brzdovku jsem vymenil, odvzdusnil a od ty doby zadnej problem.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
patik
Příspěvek od patik » 2.2.2014, ned 19:56
O víkendu tedy na nabíječku a výměna brzdovky. Díky moc kluci... :-)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.10.2016, stř 15:49
Vracím se k tomuto témaeu, za jakých okolností se hill holder aktivuje ? V 99% auto nedrží. Podrží se jen když stojím v opravdu prudším kopci.
Nemá na to vliv sešlápnutá spojka při dobrždění ? Snažím se zjistit co to ovlivňuje, protože nevědět jestli zrovna v tento moment je aktivovaný je jako by aktivovaný nebyl nikdy...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.10.2016, stř 16:07
já teda z týhle funkce mám dojem, že to drží skoro vždycky. málokdy to má tendenci ujíždět dozadu. a pokaždý když pouštím brzdu, tak hned cítím, jestli to drží a nebo to začne ujíždět.
Příspěvek od Adamsquare » 26.10.2016, stř 16:11
SYSTÉM HILL HOLDER
(pokud je ve výbavě)
Je součástí systému VDC a slouží k usnadnění rozjezdu
do svahu. Aktivuje se automaticky za následujících
podmínek:
❒ ve stoupání: vůz stojící s běžícím motorem ve stoupání
větším než 6 %, sešlápnutý pedál brzdy
a pedál spojky, zařazený neutrál nebo jiný rychlostní
stupeň než zpátečka;
❒ v klesání: vůz stojící s běžícím motorem v klesání
větším než 6 %, sešlápnutý pedál brzdy a pedál
spojky, zařazená zpátečka.
Ve fázi rozjezdu řídicí jednotka VDC zachová brzdný
tlak kol až do okamžiku dosažení hnací síly potřebné
k rozjezdu nebo cca na 1 sekundu, čímž usnadní rozjezd
tím, že umožní přemístit pravou nohu z pedálu
brzdy na pedál plynu.
Funguje to samo a naprosto perfektně (pro mě ideálně). Pokud ti to nefunguje, zřejmě máš v háji nějaký spínač pedálů, ale to by měla svítit chyba VDC.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.10.2016, stř 16:21
Funguje sporadicky, chybu žádnou nehlasí... Tak teď nevím po čem jít :D
Koukal jsem spínač spojky cca 300, spínač brzdového světla cca 200. Tím myslíš začít ?
Naposledy upravil(a) WhySoSad dne 26.10.2016, stř 16:23, celkem upraveno 1 x.
Kia Proceed GT
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.10.2016, stř 16:22
může to být snímačem spojkovýho pedálu. to nic nehlásí.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 26.10.2016, stř 16:24
Kia Proceed GT
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.10.2016, stř 18:25
jojo
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 26.10.2016, stř 19:55
já ho i do menších kopců aktiuvuju silnějším sešlápnutí brzdy (silnější znamená větší než je v dané situaci potřebné)
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Exod
Příspěvek od Exod » 27.10.2016, čtv 06:31
mě podrží i v menších kopcích, co je důležitý, tak musím mít kvalt v okamžiku, co auto úplně stojí. nebo ho tam šoupnout až po tom, co vím že stojím. pak mě udrží v pohodě pokaždý. když jsem rychlejší, na spojce nebo brzdě, jede to furt dál...
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Duchman69
Příspěvek od Duchman69 » 9.11.2017, čtv 10:08
bobas píše: 21.9.2013, sob 15:16 nezustane ti zustane viset mirne spojka,dela to, je o malicko niz jak pedal brzdy,ale ani si toho nevsimnes,me to sem tam udelalo, normalne jsem ji pomohl spickou boty a bylo :D
Ahoj, veľká vdaka :diky :diky :diky :diky :diky
Okrem toho že mi svietili VDC a HillHolder mi nešlo naštartovať auto, musel som zakaždým odpájať a zapájať baterku. Písal som aj tu na fóre, žiadal o pomoc, samozrejme nikto nič normálneho aj keď som dal záznam z diagnostiky kde sa jasne uvádza že je tam porucha spínača spojky. Už som chcel ísť do autorizovaného servisu preože mi vyskakovala aj taká ikonka volantu s klúčikom. Po prečítaní tvojho príspevku som sadol do auta a prittiahol nohou spojku k sebe a VUALAAAA, ikonky prestali svietit, dokonca aj tá s volantom a klúčikom. Na vine je snímač spojky 10€ záležitosť. Ešte raz díky ;)
zipp
Příspěvek od zipp » 10.11.2017, pát 07:28
Duchman69 píše: 9.11.2017, čtv 10:08 Okrem toho že mi svietili VDC a HillHolder mi nešlo naštartovať auto, musel som zakaždým odpájať a zapájať baterku. Písal som aj tu na fóre, žiadal o pomoc, samozrejme nikto nič normálneho aj keď som dal záznam z diagnostiky kde sa jasne uvádza že je tam porucha spínača spojky. Už som chcel ísť do autorizovaného servisu preože mi vyskakovala aj taká ikonka volantu s klúčikom. Po prečítaní tvojho príspevku som sadol do auta a prittiahol nohou spojku k sebe a VUALAAAA, ikonky prestali svietit, dokonca aj tá s volantom a klúčikom. Na vine je snímač spojky 10€ záležitosť. Ešte raz díky ;)
Tobě vážně diagnostika napsala chybu spínače spojky a ty hledáš na fórech a odpojuješ před každým startem baterku místo toho, abys opravil spínač spojky? :-k
Příspěvek od mcernoch » 10.11.2017, pát 11:26
zipp píše: 10.11.2017, pát 07:28
Lidi jsou různý a různý koníčky maj :smt033
Honha
Příspěvek od Honha » 20.5.2018, ned 22:00
Ahoj, pomohlo to cidlo nebo ne? Me to funguje jen obcas nebo spis ne a zadnou hlasku to nehlasi..
