Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.12.2010, úte 21:20
Zdravim, dneska som si užil krásnu lyžovačku a poriadne preveril VDC + ASR. Všetko bolo v poriadku, až kým som nedošiel tesne pred dom a ukázala sa mi kontrolka Hill Holderu a ešte hláška že nieje možne ho využiť (neviem prečo :-( ). Nedalo mi to a tak som teraz večer v garáži naštartoval a hláška sa mi už neukázala. Som zvedavý čo by to mohlo byť, resp. prečo sa to zobrazilo. Je pravda že dneska dostala alfuška dosť zabrať, no nikdy mi toto neurobila... Uvidím či to ešte urobí, a keď áno, budem musieť skočiť niekam na giagnostiku asi...
Mali ste už niekto takýto problém s Hill Holderom?
Re: Hill Holder(zabrzdenie v kopci)
Příspěvek od Petr147 » 28.12.2010, úte 21:38
přimrzlá deska/lanovod? Nebo prostě někde led, diagnostika by ti asi nepomohla
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.12.2010, úte 21:52
Pixo, ty už jsi taky svojí Alfou posedlý, že?
Tahle hláška není žádná chyba, jen informace ŘJ, že nejsou spněné všechny podmínky pro použití HillHolderu, proto ho ŘJ neaktivuje. Nejčastěji se objevuje pokud brzdíš v kopci, který nemá dost velký sklon, aby auto jelo dozadu. Abys nebyl překvapený, že auto samo nezabrzdilo, objeví se ta hláška.
Žádná chyba to není, příště bude fungovat normálně.
Přimrzlý lanovod se projevuje jinak, zrovna včera jsem blbec nechal zataženou ručku a lanko spolehlivě zamrzlo. Projevuje se to nutností více přidávat plyn a dočervena rozžhaveným kotoučem po dojetí do garáže :-D
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.12.2010, úte 22:14
No, ja som všeobecne posadnutý autami :-D. Si to na mne pekne odhadol :-D.
Prekvapilo ma to preto lebo sa to stalo na rovinke a nerozbiehal som dlhu chvilu.
Som sa pozeral v príručke, a tam pisali ze treba zajst do servisu ked sa toto zobrazi, tak preto som tak pisal...
tak dakujem za odpovede :-)
Příspěvek od Adamsquare » 28.12.2010, úte 22:56
Letos už jsem to taky jednou viděl. Hlasí "chybu" společně ABS, VDC a Hill Holder. Může za to zimní bordel, alias zamrzlá čidla.
Zkoušel jsem jestli je to pravda, a minimálně ABS opravdu nešlapalo. Zhasnout, nastartovat a je z 99,99% vše ok.
hafanek
Příspěvek od hafanek » 29.12.2010, stř 18:11
taky uz se mi to objevilo pri brzdeni na rovince.A od ty doby nic.Takze tomu neprikladam vyznam.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 29.12.2010, stř 21:40
taky se mi to už stalo letos 2 krát , vždy po druhém nastrtovaní vše ok . vždyck něco zatuhlo :-D
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
krteczek
Příspěvek od krteczek » 2.1.2011, ned 11:40
potvrzuju - taky se obcas objevuje - hadam nejakej bordel na cidlu. po pristim nastartovani vse ok.
sportwagon
Příspěvek od sportwagon » 19.6.2013, stř 00:37
Ahoj, moc prosim o radu. Pred tydnem jsem si nechal zalakovat nejake skrabance v servisu a kdyz jsem si auto dnes vyzvedaval, sviti tam na mne ze hill holder a vdc nejsou dostupne... Hned jsem to odvezl do servisu, tam tonapojili na diag a hlasilo to chybovy kod c1131 (senzor tlaku abs) - sstala zavada.. Po jejim smazani se po ujeti 10m znovu rozsviti. Senzor tlaku je integrovany, oprava cca40 tis. Vzhledem k tomu, ze se to blizi cene auta, nechce se mi uz do toho a rad bych se zeptal, zda tenhle problem ma i levnejsi reseni ( mimo to ignorovat kontrolky :-)(
Diky!!!
Alfa Romeo 159SW 110Kw JTDm DPF:on EGR:on skubani:on
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.6.2013, stř 07:55
sportwagon:
ten senzor tlaku je na jednotce ABS, vyzkousej ve FESU chybu smazat, senzor odpojit.
Pokud se chyba ukaze znova, je jasne ze to je tim cidlem.
Pak jej musis vymenit.
Mel by mit hlavu jako sestihran,24mm.
btw.neni to ma znalost, googlil jsem : http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1872
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od cendler » 19.6.2013, stř 08:55
sportwagon píše:Ahoj, moc prosim o radu. Pred tydnem jsem si nechal zalakovat nejake skrabance v servisu a kdyz jsem si auto dnes vyzvedaval, sviti tam na mne ze hill holder a vdc nejsou dostupne... Hned jsem to odvezl do servisu, tam tonapojili na diag a hlasilo to chybovy kod c1131 (senzor tlaku abs) - sstala zavada.. Po jejim smazani se po ujeti 10m znovu rozsviti. Senzor tlaku je integrovany, oprava cca40 tis. Vzhledem k tomu, ze se to blizi cene auta, nechce se mi uz do toho a rad bych se zeptal, zda tenhle problem ma i levnejsi reseni ( mimo to ignorovat kontrolky :-)(
Diky!!!
Tak já to auto za 50t koupím, když se to blíží k ceně auta.
sportwagon
Příspěvek od sportwagon » 19.6.2013, stř 15:41
Prave ze ten senzor je tady udajne uvnitr te kostky a nejde sam o sobe vymenit, takze se musi menit cele to ABS. Chyba smazat jde, ale po par metrech se rozviti.
Auto je z roku 2007 a ma uz najeto 260t, takze si myslim, ze muze mit cenu 80?? Kdyz se auta se100tkm prodavaj tak za 130, takze je to pulka ceny.. Jestli se to nespravi, tak za nejaky takovy penize jak pise cendler pujde...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.6.2013, stř 16:00
Baterka je v poradku?
Alfa Romeo Perfection
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.6.2013, stř 16:01
sportwagon:
vecer na to kouknu a snad napisu
btw.nevzdavej to :wink:
Subaru WRX STi 2019
lukee
Příspěvek od lukee » 19.6.2013, stř 16:04
Ten senzor zvlášť v ePeru nevidím. Tipuju, že bude součástí dílu 4 nebo 5??? Popřípadě úplně jinde.
4 - pumpa ABS - číslo Fiat 71740272 (1042.05 €)
5 - elektronika ABS - číslo Fiat 71752955 (760.02 €)
Co takhle vzít od Matesa něco z bouračky?
ABS
ABS
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.6.2013, stř 16:12
lukee:
super pane :smt023
jinak s tim Matesem bych to videl napodobne - rikal ze ted tam ma nejakou cerstvou 159tku...
Subaru WRX STi 2019
Žížal
Příspěvek od Žížal » 19.6.2013, stř 20:39
Jen tip nez prodas auto pod cenou kvuli malickosti. Mas menenou brzdovou kapalinu? Kdyz se to zmota a dostane se ti bublina do ABS tak to muzou ruzne cidla vyhodnotit jako chybu (vetsinou tlaku). Podobne kdyz je kapalina uz KO, nebo to nekde lehce tece (staci malicko ze nemas problem s brzdenim a kapalina skoro neutika), tak umi cidla hazet zajimave errory. Auto ti brzdi normalne a ABS funguje jak ma? No a druham moznost co tu uz padla - baterka nebo ukostreni.
Vymenou kazdopadne nic nezkazis a pri cene servisu ABS to je zanedbatelne...
sportwagon
Příspěvek od sportwagon » 19.6.2013, stř 23:10
Dekuji za cenne informace a moralni podporu!
Auto bych samozrejme prodaval nerad, jinak je skvele a take spis verim, resp. rad bych veril tomu, ze to bude malickost.
Baterie i kapalina meneny minuly podzim, spolecne s brzdovymi destickami.
Jeste jsem zapomnel dodat, ze jsem mel s autem na jare malou nehodu na lp cast, menen naraznik, svetlo, podznacnik, spz, blatnik opraven a ruzek kapoty. Ale od te doby najeto 10 tis km a bez problemu, az predevcirem..
Spis jsem chtel touto cestou pozadat, zda zde existuje nekdo, kdo disponuje zkusenostmi s alfi elktrikou, diagnostikou a zaroven by se na to dokazal podivat, lokalita pha nebo hk? Servis kam jezdim chce menit celou jednotku, tedy mech i el cast a brani se pouziti starsi jednotky, ja osobne bych si ji tam klidne dal, tezko bude horsi nez tahle.
Posledni vec, ktera je sice asi v pohode, protoze servis ji nevenoval pozornost je to, ze kdyz technik s diagnostikou projizdel a zkousel jednostlive konponenty, ukazalo mu to, ze jsou vsechny ok, ale u jednotlivych hodnot mu to u snimace polohy vozidla a snimace bocniho zrychleni stale hazelo nejake hodnoty v m/s, ktere kolisaly a auto bylo pritom v klidu, naopak u hodnoty cidel abs mu to spravne u vsech ukazalo konstatni hodnotu 0 km/h. Jak jsem psal, asi je to v poho, ale me to prislo divny.
Predem diky a hezky vecer
Příspěvek od Petr147 » 19.6.2013, stř 23:15
v Praze autoscan.cz (do konce měsíce mají dovču...)
AND1
Příspěvek od AND1 » 21.6.2013, pát 13:18
Kde chlapi najdu to ukostření?? To je někde u baterky nebo kde?
Díky.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.6.2013, pát 13:52
jdi po tlustych kabelech, jedna kostra je hned na "misce" leveho tlumice, je dobre ale procistit celou svorkovnici na baterce
Subaru WRX STi 2019
ssvd
Příspěvek od ssvd » 21.9.2013, sob 13:11
Zdravim pánové,
tak jsem taky v tom, včera při dobržďování před křižovatkou (nikterak prudkém) se najednou rozsvítila hláška "VDC unavailable" střídavě s hláškou "Hill holder" unavailable potom zůstala na dipleji svítit kontrolka Hill holderu a na přístrojovce kontrolka VDC (kulatá šipka uvnitř trojuhelník s vykřičníkem). Poté jsem zhasnul motor, opět zasunul klíček a po nastartování vše zmizelo a už se to neukázalo. Dnes opět při dobržďování před křižovatkou (plynulém) stejné hlášky a teď už i po každém startu vyskočí hlášky že VDC a Hill holder nejsou dostupné a zůstanou svítit kontrolky Hill holderu (na displeji) a VDC (na přístrojovce). Systém ASR pravděpodobně funguje protože jde pomocí tlačítka normálne odpojovat a připojovat. Při delším podržení tlačítka VDC ale už nejde tak jako dřív odpojovat a připojovat VDC. Dále od teď nejde startovat auto přes brzdu, pouze přes spojku. Při dobržďování kdy to napsalo tyhle hlášky jsem si všiml lehkého (opravdu nepatrného) propadnutí pedálu brzdu. Když jsem to pak zkoušel různě probržďovat už to brzdilo normálně a v pedálu nic cítit nebylo. Podle manualu ma system ABS vlastní kontrolku ta ale nesvítí, takže v ABS by to snad být nemělo. Brzdovka viditělně neutíká, v nádržce u MAX, měněná cca před rokem a kousek. Baterku jsem měřil a vypadá v dobré kondici: 12.5V, za chodu stabilních 14V. Má za sebou někdo podobnou zkušenost?
Moc dík za rady. Na diag. se dostanu nejdříve ve středu.
AR 159 SW 1.9 JTDm
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.9.2013, sob 13:26
ssvd:
hoj, zacal bych spinacem na brzdovem pedalu, pak bych sel po kostrach baterky a skoncil bych tam kde ja - ocista cidel ABS na tehlici kazdeho kola
Subaru WRX STi 2019
bobas
Příspěvek od bobas » 21.9.2013, sob 15:16
nezustane ti zustane viset mirne spojka,dela to, je o malicko niz jak pedal brzdy,ale ani si toho nevsimnes,me to sem tam udelalo, normalne jsem ji pomohl spickou boty a bylo :D
Příspěvek od cendler » 21.9.2013, sob 15:44
mě tohle dřív taky dělalo a byly to zadní kola, že dost přibržďovaly
