Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvek od Hampice » 20.1.2011, čtv 07:53
To Oskar: Ty vypadá na husí krk, co vede do dveří...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 23.1.2011, ned 13:10
aha, me se to teda stalo nejak pri popojizdeni v dopravni zacpe v praze - nevim, jak rychle jsem jel ani jestli na 1 nebo jestli jsem se plouzil na volnobeh ale dal bych ruku do ohne, ze bylo auto v pohybu - chtel jsem si posvitit na zapsani nejaky schuzky s klientem (kterou jsem si prave telefonicky dohodnul) do diare a...cvak kufr byl otevrenej. v ranni zacpe se daj leckdy pekne prolistovat i noviny a tak - znate to
na dalnici jsem to pak uz radsi nezkousel (ted to teda zkusim :smt040 ) a rikal si, co ze za hnupa davalo tuhle funkci dohromady. jestlize to pri bezny jizde je blokovany, tak mi nejak unika k cemu ze ta funke vypinani stropniho tlacitka v pc vlastne je...
Oskar
Příspěvek od Oskar » 23.1.2011, ned 16:22
Diky Lukymu jsem se dostal ke stazeni e-learnu a schematu a postupu jak rozebrat plasty patych dveri.
Stoji tam "pouzijte specialni nuz" :smt013
Takze to vidim tak, ze za to proste vezmu a bud to urvu nebo ne. :(
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2011, ned 16:35
Ten speciální nůž vypadá vypadá jako plochý klíč +-8 zbroušený na tloušťku plechu.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 23.1.2011, ned 16:51
O.K. diky moc za radu a jak se ten klic pouzije nevis?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od tuta146 » 23.1.2011, ned 17:06
je akorát na to, abys podebral plast v místě, kde je ta ozubená zátka a vypáčil to za ní, abys nepolámal plast
digs1981
Příspěvek od digs1981 » 24.1.2011, pon 22:07
Oskar
Už jsi na to přišel, jak se tam dostat a kde je chyba? mě by to taky bodlo. Taky nad tím dumám. mám 2007 a na dorazech nic není :smt102
Digs
AR 159sw 1,9jtdm110kw
Příspěvek od Hampice » 25.1.2011, úte 09:25
Musí být, mám taky 2007 a když zmáčknu rukou oba dorazy, tak světla zhasnou
Oskar
Příspěvek od Oskar » 25.1.2011, úte 22:27
Zatim jsem se k tomu nedostal. Je zima a snih a nebyl cas. Ale na dorazech rozhodne nic neni, ani v servisnim manualu ve schematu nic nevede k dorazum.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
facny
Příspěvek od facny » 26.1.2011, stř 06:32
Čidlo dovření 5. dveří je v přímo v zámku řešeno mikorspínačem. Vyřešeno výměnou zámku a zavazadlový prostor zase parádně svítí, připravte si tak 2200 za origo díl i s výměnou nebo 1600 za nový díl. Dorazy jsou zřejmě tedy jenom na utlumení nárazu 5. dveří při zavírání. :smt102
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
Bradbury
Příspěvek od Bradbury » 7.6.2011, úte 13:05
tak mě taky štvalo že mi nesvítí kufr. Ty dva klacky za nový zámek se mi zdály moc tak přišel na řadu radikální řez. Rozebral jsem zámek že opravím mikrospínač. Ten fachala, problém byl v prasklém háčku pružinky, tím se závora zámku nedotlačovala na jazýček mikrospínače a ten nesepnul. Stačilo ohnout nový háček a vše zase složit. A světe div se, vše svítí. Práce na hoďku.
http://bradbury.rajce.idnes.cz/zamek/
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.6.2011, úte 13:17
Jakže jsi sundal ten černý plastový dekl? Odvrtáním?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Bradbury
Příspěvek od Bradbury » 7.6.2011, úte 13:20
odvrtal jsem část těch nýtů nahoře v podložkách
Oskar
Příspěvek od Oskar » 8.6.2011, stř 20:33
A tu pruzinu si delal novou novou, nebo si jen ten konec ohnul a udelal ten zobacek?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
JardaS
Příspěvek od JardaS » 9.6.2011, čtv 10:46
Bradbury píše:odvrtal jsem část těch nýtů nahoře v podložkách
Teda všechna čest chlape. Koukal jsem na tvou fotodokumentaci, skvělá práce. Ten zámek je těď lepší než novej a je ho opět možno kdykoliv rozebrat. Fakt to máš moc pěkně udělaný.
Bradbury
Příspěvek od Bradbury » 9.6.2011, čtv 19:01
Dík, jinak pružinu jsem neřešil, ohnul jsem nový zobáček, materiálu je tam dost.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 8.11.2011, úte 14:47
tak kufr mi uz konecne sviti. pouzil jsem postup od Bradburryho. V mem pripade nebyla praskla pruzinka, ale jeden ten mikrospinac, byl zrejme zoxidovany. Vzal jsem kontaktol prostrik ho a funguje.
Prace na hodku to rozhodne neni, problem nastane, kdyz pri vrtani der se uvolni ty nyty cepu z druhe strany. Vyvrtat diry jeste jdou, ale pak do nich vyriznout zavity, kdyz se to protaci, je porod. Navic standardni zavitniky jsou kratke a prekazi tam kus toho ohnuteho plechu zamku, takze vratidlem nejde otacet.
V kazdem pripade lepsi nez 2500,- Kc za novy zamek.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.10.2012, pát 13:28
Mam 159 sw asi 14 dní, též jsem řešil nesvítící lampy v kufru při remontu plastu pátých dveří mi samo napraskl po demontži jsem stejně nezjistil nic dráty ok vše zapojeno.Druhý den mi to nedalo a dle foto v této sekci jsem chtěl zámek rozebrat a opravit stejným postupem.Otevřu páté dveře nic jsem nerozebral čumím do zámku vezmu plochý šroubovák a zacvakl jsem takovou platovou packu V Levé spodní části zámku směrem do leva tj.dovnitř nastříkal kotel KONKORU a tu packu zase vydloubl zpět takhle třikrát a zase konkor když ta packa byla vycvaklá ven tak jsem si všiml,že je ten plast chlupatý (odřený) ořizl nožíkem do hladka a světe div se maká to super a světla svítí takže KONKOR bylo to jen zatuhlé teda u mě ::s29:: :pivko
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od cendler » 13.10.2012, sob 07:28
ono v tom zámku jsou dva mikrospínače, spíč si rozchodil ten truhý tím konkorem, ale hlavně že to jede :smt023
Oucher
Příspěvek od Oucher » 22.10.2012, pon 19:02
Zdravím - mám to(sice na třetí pokus, ale mám). Já postupoval takto: Odvrtat nýtky, pak jsem to provrtal durch, měl jsem vadný spínač - jsou tam dva - ten první, blíže k motorku zámku Vám signalizuje otevření 5. dveří. Ten druhý rozsvěcuje zavazadlový prostor. Vyměnil jsem oba - a teď bacha - ten vzdálenější na osvětlení má plechový zobáček originálně docela dlouhý - zbytečné! Nemohl jsem dlouhý sehnat, pak jsem ho sehnal a po zacvaknutí zámku mi praskl. Dal jsem tedy ten krátký, dva šroubky, matičky, pod ně podložky z filcem a funguje skvěle. To, že Vám nesvítí kufr a je to spínačem poznáte taky tak, že při otevřeném kufru lehce zamáčknete černou zarážku v zámku a ona zacvaká. :D Díky všem za návod :diky - ušetřil mi spoustu peněz. Snad jen dodám, že potřebujete imbusy + hvězdičky na demontáž. Plastové krytky jsem odcvakal šroubovákem..
xjohny
Příspěvek od xjohny » 23.10.2012, úte 10:12
Já to udělal jinak a neinvazivně. Sundal jsem ten zámek a proplachoval konkorem přičemž jsem hbitě rozhýbával tu zacvakávací páčku, jako když ocasem mrská :D
Potom jsem to jenom otřel, osušil a zase to běhá dobře. V mrazech se mu příliš nechce, ale za půl vteřinky se rozsvítí. V teple vůbec žádný problém :) Tak to jen tak na okraj, kdyby bylo někomu líto do toho vrtat.
Viliam Kosara
Příspěvek od Viliam Kosara » 12.3.2017, ned 19:03
Ahoj, ja mám tiež problém s osvetlením v batožinového priestoru. Zámok som kontroloval spínače sú OK. Nete náhodou niekto kde by som našiel spojku káblov ktoré vedú od spínačov v zámku cez prechodku pod strešné čalúnenie, aby som vedel skontrolovať funkčnosť káblov. ďakujem
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 26.3.2017, ned 20:02
Tak už taky nesvítím. Přestalo fungovat i upozornění na otevřený kufr. Zámek se rozebral dle postupu výše. Z toho jak je to postavené, tak osvětlení funguje když se spínač sepne. Upozornění na otevřený kufr by se mělo rozsvítit, když je spínač rozepnutý. Aspon takto je to tam postavené. Spínač osvětlení otevírá rameno zámku, když je odemknutý. Nedovřený kufr dělá jiný výběžek toho samého ramene zámku (zámek zamčený = spínač sepnutý). Prakticky kdyby byl spínač na světlo KO, tak ho stačí na drátech natvrdo spojit (přemostit spínač) a mělo by se to rozsvítit. Nepomáhá. Vzhledem k tomu, že nejde ani jedno ani druhé, takl čekám chybu nekde jinde... Ale kde. Pojistky sem procházel, ale zadnou spatnou sem nenasel. Zámek jako takový funguje OK (sedan). Už sem mezítim sehnal nové mikrospínače, ale zatím nevidím důvod je měnit, když očividně nejsou původcem problému.... Nevěděl by někdo po čem jít?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 9.4.2017, ned 08:26
Tak sem nastesti opet zvitezil a vse jiz funguje. Rady pro ty, kterym vymena mikrospinacu nepomohla a svetlo furt nesviti. Zkontrolujte si kabelovy svazek vika kufru (svetla, zamek, znak). Svazek vede pak husim krkem pod zadni okno, kde je hned konektor - u sedanu. Jako prvni doporucuji propipat pruchodnost kabliku co vedou do zamku. Ja mel jeden poruseny. Natahl sem novy kabel a voila, vse funguje. Mimochodem funkcnost mikrospinacu lze overit s multimetrem bez odvrtavani zamku, jde se tam dostat.
