cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Re: cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Já už jsem problém se cvakáním na volnoběh vyřešil,v mém případě to bylo způsobeno tím, že jsem neměl vystřeďovací kolíky, které drží vystředěnou spojku vůči převodovce... Občas mi ale cvakne něco při záběru spojky, třeba když jedu na jedničku, zastavim a dám zpátečku, nebo při přeřazení z 1 na 2 se to občas ozve.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Od té doby se mi to neprojevilo, takže neřeším.Maxa píše:Už jsi to vyřešil? Taky mi to teď cvaká a bylo mi řečeno,že je to setrvák.AND1 píše:Tak toto rozhodně vlastnost spojky není. Podle mě není normální, když stojím na křižovatce, mám neutrál a najednou to po chvíli začalo cvakat a to jsem na spojce vůbec nestál. Cvakalo to jakoby by jste dali do točícího se kola byciklu pásek kartonu, myslím ten zvuk jak to cvaká o špice(nevím jak bych to popsal). Zajímavé je, že dnes se tato anomálie neobjevila...auto jede jak má, nic tam nevibruje...prostě nevím. Spojka zabírá u prostřed a neprokluzuje...Fakt nevím co by to mohlo být. Budu rád za každou radu. Teda pokud nějaká ještě je.
- autickar21
Pravdepodobne diferencial. Daj na zdvihak a skus s jednym kolesom zabrat do predu a potom do zadu, uvidis, ze bude cvakat.Chosse píše:Já už jsem problém se cvakáním na volnoběh vyřešil,v mém případě to bylo způsobeno tím, že jsem neměl vystřeďovací kolíky, které drží vystředěnou spojku vůči převodovce... Občas mi ale cvakne něco při záběru spojky, třeba když jedu na jedničku, zastavim a dám zpátečku, nebo při přeřazení z 1 na 2 se to občas ozve.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
No jo, to mě vubec nenapadlo, máš pravdu, kamarad mel ten samy problem na bmw ... mel povoleny diferak ... Ale tam to delalo porad, mne to dela jen obcas.
Jeste jeden dotaz. Obcas mi pri rozjezdu vibruje auto, jako kdyby byl spatny setrvak, ten je ovsem novy. Pri vyssich rychlostech vibruje i spojk. pedal a docela dost meni svou tuhost. Soused mel stejny problem. Vymenil "regulator tlaku" ... pry je to soucastka, ktera se davala na spojk. hadicku, aby tlumila vibrace dvouhmotoveho setrváku. Ma s tim nekdo zkusenosti ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
- autickar21
Ak to bude mat lava poloos v diferenciali volu, to vybrovanie robi ona.
Mne cvaka pri pusteni spojky, ked mam zaradenu jednotku, ale hlavne zpiatocku. Na pravej strane mam vymeneny vnutorny aj vonkajsi homokineticky klb. Ale to tukanie vychadza z lavej strany. Kamos v servise povedal, ze to robi diferak. Chcem to dat este pozriet, ci to nerobi poloos alebo len vnutorny homok. klb. Lebo aj to vibrovanie je citelne.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
no...chlapi, zda sa, ze mam podobny problem...
pri studenom starte (po celej noci) sa mi na studenom volnobehu ozyva nejaky cudny pazvuk (taky nepravidelny, akoby kovovy klepot). Ked stlacim spojku, tak prestane, ked pridam otacky co i len o 100 (na tych 900 - 1000) tak to tiez prestane. mozno po 500m jazdy sa to ukludni a uz to nei je pocut vobec, az do dalsieho studeneho startu. Spojka zabera pekne, nie je citit ziadne sklbanie, kopance do spojky, ci nejake vibracie...tak isto plny kotol na 5stupni od 1500 do 3500ot je uplne plynuly, bez pazvukov ci akehosi chvenia
Mam AR 159 1.9 JTDm 110kW r.v. 2007 (95000km)
EDIT:
Inac dnes rano som postrehol, ze mi to tiez cvaka, ked sa spojka dostava cez bod zaberu (ci uz ju stlacam, alebo pustam)....za zimneho (LADOVEHO) motora, co necvaka vobec...postrehol som to po prejdeni 31km, ked som siel pomalinky na parkovisko a vyhodil som do neutralu... Niekde som cital, ze treba skontrolovat dostatok kvapaliny a ze to moze robit aj stuhnuty, resp. vadny spojkovy valcek
Dakujem za rady ci postrehy
EDIT:
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Mám přesně ten samý problém jako lukki123, kdyby měl někdo nějaký nápad, jestli ložisko, nebo dvojhmota tak bych byl rád....každopádně....po ohřátí motoru je klapání pryč...
je tu viac ludi s tymto problemom
Naposledy upravil(a) hanci dne 8.6.2014, ned 19:39, celkem upraveno 1 x.
to klepanie (alebo hrkotanie) na volnobeh robi bud lamela alebo dvojhmota.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Nuž...vsetko su to len dohady...ako s prevodovkou, tak s dvojhmotou ci lamelou....
pokym to niekto z nas nerozoberie
tak nebudeme vediet, co to moze byt...
uvidime, komu prasknu nervy ako prvemu a rozoberie to...
Zaujimave vsak je, ze...ak to aj je dvojhmota, preco sa to neprejavuje za jazdy ? alebo aj po stlaceni spojky? ved dvojhmota sa toci stale...
s tou lamelou by to stalo za uvahu, nakolko aj to cvakanie moze robit nepresne, alebo neskore "prilepenie" lamely...
to niesu dohady ale fakt
.menil som spojku aj zotrvak na stile 1.9JTD 16V 140ps pretoze to robilo tieto zvuky + bola spalena lamela.
dvojhmota je odpruzena rovnako ako lamela. na volnobeh to hrkoce preto ze je tam mensia odstrediva sila a motor ma na volnobehu vacsie vybracie ako v otackach.
to ze to pri zohriatom motore prestane alebo je to skoro nepocut je len tepelnou roztaznostou suciastok.
s tym cvaknutim za jazdy, schvalne skus pustat spojku rychlo a uvidis ze to cvakne
nova dvojhmota sa rukami prakticky vobec neda rozhybat, stara rozbita bez problemov aj centimeter.
nova lamela ked s nou zatrepes je ticho kdezto stara je rozhrkana a ked s nou trases hrkoce jak detska hrkalka
Jasne, ved piseme, ze to cvaka
ale cvaka to, aj ked mam zaradenu rychlost a stlacim spojku, ked idem preradit...jedenkrat ked stlacim spojku, druhykrat, ked ju pustam spat...a nemusim ju pustat vobec rychlo, staci normalne....a uz to cvakne...ako keby proste...bola hlavy hriadel prevodovky vydrbany uz...ze proste ho pootocis aj rukou do strany...neviem...moze byt aj to, co hovoris
kazdopadne to treba rozobrat...ale to je roboty riadne vela...
suhlasimlukki123 píše:Jasne, ved piseme, ze to cvaka
Chalani, nasiel som taketo videjko
http://www.youtube.com/watch?v=CgLKv2OUXEQ
hovori tam, ze kazdy tvrdil, ze je to vadna prevodovka, ale nakoniec je to proste len lamela s vyhrkanym ulozenim a ma pohyb na prevodovkovej hlavnej osi.
10 000km, sem - tam "powershifting" a je to tu...
a presne prave toto moze sposobovat zvuk, ako mame my...pri urcitych otackach to proste hrkoce a tak isto aj cvakne, ked preradzujes rychlosti...
financie u mna nie su nejake extremne
a nijako sa mi do toho nechce...je to vela prace, vela penazi...neviem
ALE SERIE MA TO PORIADNE VERU...Tipujem ale, ze do mesiaca to mam hotove ;)
tak u mna je to na 99% prevodovka....
ked mi to rano zasa hrkotalo...tak...ked som pritlacit paku niekde do rychlosti...tak len bez spojky, som ju proste len tak jemne vychylil z neutral polohy smerom niekam do rychlosti, tak hrkotanie prestalo
lukki: neje to prevodovka ver mi:) to iste mam aj ja ktorykolveks tupen tam pritlacis stichne to ale proste neverim tomu, to by bola velka nahoda aby tolko ludi malo v haji prevodovku, navyse enspa menil loziska v prevodovke a on nic take nemal, po velkej noci to snad rozoberiem a dam vediet
Uz si to berie asi aj zotrvak...lebo uz ked po pridani padaju otacky na volnobezne, tak to pekne zacina coraz viac vibrovat...ako sa otacka vracaju naspat, tak od asi 1600ot to pekne vibruje...
Já zatím bez těch vibrací...ale přinejhoršim jsem tady někde viděl odkaz na nějakou polskou firmu, co removuje dvojhmotu za 4500kč i s poštou...tak to snad půjde..
ale nema mi kde auto stat rozobrate taku dlhu dobu...a ked je to zortvacnik, tak kupim novy...
podla mna mam v prdeli uz aj prevodovku aj zotrvacnik
hned v prvom prispevku tohto vlakna pise, ze mu to cvaka pri radenil...ma novu spojku aj zotrvacnik...takze...co to je? PREVODOVKA
...darmo....mam totalnu chut ten šrot rozkopat a pustit z utesu...
som sporil ako prasa, vzal pozicku, dal za neho aj posedne prachy...
Prave som cital zahranicne fora a veeelmi vela ludom odchadzaju prevodovky na 159kach...kazdy na to nadava...tieto GM su asi extremne smejdy...alebo to alfa nejako konstrukcne nedoriesila...
takze mozem jednoznacne skonstatovat, ze komu co hrkoce a pri radeni ckava, tak je to prevodovka...
aby sa clovek aj bal kupit pouzitu, lebo je velka pravedpodobnost, ze je rozdrbana tiez...
Ahoj, mám podobný problém a taky se to chystám řešit.. počítám s kombinací setrvák, spojka a nedejbože převodovka. Zatím váhám komu to dám.. popř. dám pak vědět.
bolo by dobre napisat, ake mas auto, motor a pod
