cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkusenosti s cvakanim pri sepnuti, nebo rozepnuti spojky, nedeje se mi to porad, ale obcas, kdyz treba vyjizdim z garaze, tak kdyz zaradim zpatecku popojedu a pak seslapnu spojku, tak slysim takové cvaknutí, pozdeji se mi začalo ozývat i četnější cvakání, když přidám plyn a mám spojku v záběru při rozjezdu .... obcas se to deje i kdyz prerazuji z jinych rychlosti. Spojka a setrvák jsou nové.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Re: cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Skontrolovat homokinetaky vonkajsie aj vnutorne. A silentbloky motora.
Ahoj, narazil jsem na stený problém. Při sepnutí/rozepnutí spojky se mi občas objevý takový cvakání a i při tom rozjezdu jak popisuješ. Došel jsi na to co nebo čím to bylo??Jsem z toho docela nervozní. Neděje se to furt,ale vyskztuje se to. Budu rád když mi poradíte. Díky
- Milano75
vyčvachtaná dvojhmota??
Kdyby to byl vyčvachtaný dvojhmotý setrvačník tak by to dělalo furt nebo se pletu? Jak se dá poznat, že spojka, respektive setrvák je špatný? Dočetl jsem se tady, že na 5.stupeň při 2000ot. do kopce dát plný plyn...nejsem zase na to takový odborník, ale krásně to táhlo a nezdálo se mi, že by spojka prokluzovala...opakuji, nejsem žádný odborník tak je možný, že se pletu.
Já mám setrvák nový i spojku nové, to nebude tím
AR 156 1,9 JTDm 16V
A už jsi zjistil čím to je? Volal jsem do servisu Alfa romeo a říkali mi, že si spíš myslí, že by to mohlo být spojkové ložisko. Samozřejmě to může být i ten setrvák, ale co jsem se díval, tak nejlevnější co jsem našel je kolem 10tis:-(+spojkovou sadu cc 5tis...
Jak se pozná že jsou homokineťáky špatný?? nejsem žádný odborník a ani nevím kde je mám pořádně hledat.Alfik píše:Skontrolovat homokinetaky vonkajsie aj vnutorne. A silentbloky motora.
ja ti nevím...zda tu neřešíš jen vlastnost spojky. Taky slyším, že při zařazení se přehodí kvalt, nebo že při sešlapnutí spojky se rozpojí. Ale není to nic extra hlasitého, ani že by cvakalo nějak zběsile. Na motorce.... tam dokonce cítíš jak tam rychlost skočí, a napríklad suzuki dokonce vydá ránu při zařazení. Prostě je to kus železa a basta. Bavlna to není.
Jestli to nedělá brykule a zabíra pořád stejně, zvuk se nezhoršuje tak na to kálet.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Tak toto rozhodně vlastnost spojky není. Podle mě není normální, když stojím na křižovatce, mám neutrál a najednou to po chvíli začalo cvakat a to jsem na spojce vůbec nestál. Cvakalo to jakoby by jste dali do točícího se kola byciklu pásek kartonu, myslím ten zvuk jak to cvaká o špice(nevím jak bych to popsal
). Zajímavé je, že dnes se tato anomálie neobjevila...auto jede jak má, nic tam nevibruje...prostě nevím. Spojka zabírá u prostřed a neprokluzuje...Fakt nevím co by to mohlo být. Budu rád za každou radu. Teda pokud nějaká ještě je.
aha tak to je jiny projev nez jsem myslel....
tohle vypadá jako by chyběla hydraulicka kapalina, nebo vzduch v systému. Ted teda nevim, jak je spojka u 159 ovládaná, ale lankem asi ne
Zabírá vždy ve stejné poloze?
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Jj zabírá pořád stejně. Zhruba ve střední poloze. Jak to mysliš s tím, že chybí kapalina?
ja mam zkusenosti jen s motorkou... ale kdyz se mi dostal vzduch do okruhu (malo kapaliny) tak se spojkovy valec zpet pohyboval jen omezene... a sem tam jsem slyšel drnčení... cvakani...
ale jak je to se spojkou u alfy nevim...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Mrkni na řemenici motoru, tak může být odtržená a taky umí dělat kravál. Ale třeba jen v určitých otáčkách na volnoběh (za studena/za tepla).
Díky hned po práci se na to podívám. Nejsem žádný mechanik, tak prosím tě kde tu řemenici najdu?
Je ale zajímavé, že mi to teď dva dny neudělalo, jen pozoruji, že při pouštění spojky v tom občas jaksi zarachtá.
Ještě se zeptám, co může způsobit, že je motor takový hlučnější?
řemenice je vidět, když se sundají kryty v pravém blatníku
- Sgt.
Na hlučnost motoru má vliv spalování nafty místo benzínu.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Nemáš v háji vstřikovač?
V háji vstřikovač? Nejsem odborník, ale co to má společného se spojkou, že mi v ní občas cvakne?? A když už jsme u toho, jak se dá poznat, že je v háji vstřikovač?
Díky.
Díky.
Sorry, nečetl jsem pozorně, to co popisuješ asi vstřikovač být nemůže. Jinak se pozná tak, že pěkně klape a je cítit nafta.
poslední dobou se mi stává, že se občas z motoru ozývá cvakání, někdy i pískání(vrzání) na volnoběh, po sešlápnutí plynu se frekvence zvuku zvýší, po sešlápnutí spojky vše zmizí
(spojka+setrvák nové) nevíte pls, co by to mohlo být ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
- Maxa
Už jsi to vyřešil? Taky mi to teď cvaká a bylo mi řečeno,že je to setrvák.AND1 píše:Tak toto rozhodně vlastnost spojky není. Podle mě není normální, když stojím na křižovatce, mám neutrál a najednou to po chvíli začalo cvakat a to jsem na spojce vůbec nestál. Cvakalo to jakoby by jste dali do točícího se kola byciklu pásek kartonu, myslím ten zvuk jak to cvaká o špice(nevím jak bych to popsal). Zajímavé je, že dnes se tato anomálie neobjevila...auto jede jak má, nic tam nevibruje...prostě nevím. Spojka zabírá u prostřed a neprokluzuje...Fakt nevím co by to mohlo být. Budu rád za každou radu. Teda pokud nějaká ještě je.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Cipís
mno,tak ja se tez pridam s cvakanim
jak na N tak i pri prerazovani rychlosti mi v jedne,stale stejne poloze ve spojce cvakne/klepne...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Maxa
Kolik máš najeto?
