cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Chosse
Příspěvek od Chosse » 6.6.2011, pon 18:15
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkusenosti s cvakanim pri sepnuti, nebo rozepnuti spojky, nedeje se mi to porad, ale obcas, kdyz treba vyjizdim z garaze, tak kdyz zaradim zpatecku popojedu a pak seslapnu spojku, tak slysim takové cvaknutí, pozdeji se mi začalo ozývat i četnější cvakání, když přidám plyn a mám spojku v záběru při rozjezdu .... obcas se to deje i kdyz prerazuji z jinych rychlosti. Spojka a setrvák jsou nové.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Alfik
Re: cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Příspěvek od Alfik » 7.6.2011, úte 05:19
Skontrolovat homokinetaky vonkajsie aj vnutorne. A silentbloky motora.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 7.6.2011, úte 11:12
ok, díky, mrknu se :)
AR 156 1,9 JTDm 16V
AND1
Příspěvek od AND1 » 13.6.2011, pon 20:40
Ahoj, narazil jsem na stený problém. Při sepnutí/rozepnutí spojky se mi občas objevý takový cvakání a i při tom rozjezdu jak popisuješ. Došel jsi na to co nebo čím to bylo??Jsem z toho docela nervozní. Neděje se to furt,ale vyskztuje se to. Budu rád když mi poradíte. Díky :diky
Příspěvek od Milano75 » 13.6.2011, pon 22:19
vyčvachtaná dvojhmota??
AND1
Příspěvek od AND1 » 14.6.2011, úte 06:51
Kdyby to byl vyčvachtaný dvojhmotý setrvačník tak by to dělalo furt nebo se pletu? Jak se dá poznat, že spojka, respektive setrvák je špatný? Dočetl jsem se tady, že na 5.stupeň při 2000ot. do kopce dát plný plyn...nejsem zase na to takový odborník, ale krásně to táhlo a nezdálo se mi, že by spojka prokluzovala...opakuji, nejsem žádný odborník tak je možný, že se pletu.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 14.6.2011, úte 11:51
Já mám setrvák nový i spojku nové, to nebude tím :( ...
AR 156 1,9 JTDm 16V
AND1
Příspěvek od AND1 » 14.6.2011, úte 12:21
A už jsi zjistil čím to je? Volal jsem do servisu Alfa romeo a říkali mi, že si spíš myslí, že by to mohlo být spojkové ložisko. Samozřejmě to může být i ten setrvák, ale co jsem se díval, tak nejlevnější co jsem našel je kolem 10tis:-(+spojkovou sadu cc 5tis...
AND1
Příspěvek od AND1 » 14.6.2011, úte 14:49
Alfik píše:Skontrolovat homokinetaky vonkajsie aj vnutorne. A silentbloky motora.
Jak se pozná že jsou homokineťáky špatný?? nejsem žádný odborník a ani nevím kde je mám pořádně hledat. :-k
kudrt
Příspěvek od kudrt » 14.6.2011, úte 17:39
ja ti nevím...zda tu neřešíš jen vlastnost spojky. Taky slyším, že při zařazení se přehodí kvalt, nebo že při sešlapnutí spojky se rozpojí. Ale není to nic extra hlasitého, ani že by cvakalo nějak zběsile. Na motorce.... tam dokonce cítíš jak tam rychlost skočí, a napríklad suzuki dokonce vydá ránu při zařazení. Prostě je to kus železa a basta. Bavlna to není.
Jestli to nedělá brykule a zabíra pořád stejně, zvuk se nezhoršuje tak na to kálet.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AND1
Příspěvek od AND1 » 14.6.2011, úte 20:20
Tak toto rozhodně vlastnost spojky není. Podle mě není normální, když stojím na křižovatce, mám neutrál a najednou to po chvíli začalo cvakat a to jsem na spojce vůbec nestál. Cvakalo to jakoby by jste dali do točícího se kola byciklu pásek kartonu, myslím ten zvuk jak to cvaká o špice(nevím jak bych to popsal :smt102 ). Zajímavé je, že dnes se tato anomálie neobjevila...auto jede jak má, nic tam nevibruje...prostě nevím. Spojka zabírá u prostřed a neprokluzuje...Fakt nevím co by to mohlo být. Budu rád za každou radu. Teda pokud nějaká ještě je. :smt023
kudrt
Příspěvek od kudrt » 14.6.2011, úte 21:15
aha tak to je jiny projev nez jsem myslel....
tohle vypadá jako by chyběla hydraulicka kapalina, nebo vzduch v systému. Ted teda nevim, jak je spojka u 159 ovládaná, ale lankem asi ne :-D Zabírá vždy ve stejné poloze?
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AND1
Příspěvek od AND1 » 15.6.2011, stř 07:13
Jj zabírá pořád stejně. Zhruba ve střední poloze. Jak to mysliš s tím, že chybí kapalina?
kudrt
Příspěvek od kudrt » 15.6.2011, stř 09:18
ja mam zkusenosti jen s motorkou... ale kdyz se mi dostal vzduch do okruhu (malo kapaliny) tak se spojkovy valec zpet pohyboval jen omezene... a sem tam jsem slyšel drnčení... cvakani...
ale jak je to se spojkou u alfy nevim...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Příspěvek od Kůrkyn » 15.6.2011, stř 23:41
Mrkni na řemenici motoru, tak může být odtržená a taky umí dělat kravál. Ale třeba jen v určitých otáčkách na volnoběh (za studena/za tepla).
AND1
Příspěvek od AND1 » 16.6.2011, čtv 06:50
Díky hned po práci se na to podívám. Nejsem žádný mechanik, tak prosím tě kde tu řemenici najdu?
Je ale zajímavé, že mi to teď dva dny neudělalo, jen pozoruji, že při pouštění spojky v tom občas jaksi zarachtá.
Ještě se zeptám, co může způsobit, že je motor takový hlučnější? :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 16.6.2011, čtv 09:11
řemenice je vidět, když se sundají kryty v pravém blatníku
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 16.6.2011, čtv 10:15
Na hlučnost motoru má vliv spalování nafty místo benzínu. :-D
Příspěvek od Hampice » 22.6.2011, stř 14:11
Nemáš v háji vstřikovač?
AND1
Příspěvek od AND1 » 24.6.2011, pát 09:30
V háji vstřikovač? Nejsem odborník, ale co to má společného se spojkou, že mi v ní občas cvakne?? A když už jsme u toho, jak se dá poznat, že je v háji vstřikovač?
Díky. :diky
Příspěvek od Hampice » 27.6.2011, pon 08:38
Sorry, nečetl jsem pozorně, to co popisuješ asi vstřikovač být nemůže. Jinak se pozná tak, že pěkně klape a je cítit nafta.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 30.6.2011, čtv 11:37
poslední dobou se mi stává, že se občas z motoru ozývá cvakání, někdy i pískání(vrzání) na volnoběh, po sešlápnutí plynu se frekvence zvuku zvýší, po sešlápnutí spojky vše zmizí
(spojka+setrvák nové) nevíte pls, co by to mohlo být ? :smt102
AR 156 1,9 JTDm 16V
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.2.2012, sob 11:24
AND1 píše:Tak toto rozhodně vlastnost spojky není. Podle mě není normální, když stojím na křižovatce, mám neutrál a najednou to po chvíli začalo cvakat a to jsem na spojce vůbec nestál. Cvakalo to jakoby by jste dali do točícího se kola byciklu pásek kartonu, myslím ten zvuk jak to cvaká o špice(nevím jak bych to popsal :smt102 ). Zajímavé je, že dnes se tato anomálie neobjevila...auto jede jak má, nic tam nevibruje...prostě nevím. Spojka zabírá u prostřed a neprokluzuje...Fakt nevím co by to mohlo být. Budu rád za každou radu. Teda pokud nějaká ještě je. :smt023
Už jsi to vyřešil? Taky mi to teď cvaká a bylo mi řečeno,že je to setrvák.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Cipís
Příspěvek od Cipís » 4.2.2012, sob 16:53
mno,tak ja se tez pridam s cvakanim :( jak na N tak i pri prerazovani rychlosti mi v jedne,stale stejne poloze ve spojce cvakne/klepne... :smt102
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.2.2012, sob 18:32
Kolik máš najeto?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
