Kod chyby P0011
Re: Kod chyby P0011
Aha to je cela sada ...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
tak volal mi ze servisu, retez + ozubena kola cca 360eur ze to je bez španovaku nato cenu zatim nevedel
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Retez vymenena i ozubene kolo i klzak i napinak a chyba ostala .... Vada snimacu nieje cize v servise povedali ze uz moze byt vadne len toto
http://img546.imageshack.us/img546/7260/fotkan.jpg
je to mozne? Asi ma jebne tolko penazi za retaz ked ju ani nebolo nutne menit
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Tak nakoniec to bude asi tento ventil
http://img29.imageshack.us/img29/5295/ventilp.jpg ??
tu na fore pise ze mal tiez take chyby a ze to bol ten ventil
http://www.alfisti.net/alfa-forum/10621 ... ost72.html
a kedze ja som aj neplanovane vymenil retaz, snimace su OK, je to posledna moznost
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Sim Tě, co je to tam, s odpuštěním, za matláky, vždyť jsi o stránku vpředu psal, že elektrická chyba je vyloučená... To jsou fakt mechanici, co jim neřekne počítač, to nevědí.
Re: Kod chyby P0011
ano snimace vadne niesu, oni skusali menit len snimace ... Pisal som aj do bratislavy do alfa romeo, tam mi povedali ze chyba ktoru mam je vacsinou sposobena natiahnutím retaze u mojho motoru ... Tak asi nepatrím do tej vacsiny, ten elektricky ventil stoji cca 80eur a viem si ho vymenit aj ja sám, dnes som ho teda objednal vymenim ho a dam vediet ci chyba zmyzla ...
Tak teda nemusim plakat ze som zbytocne menil rozvod? Ta cena to kompenzuje?
musíte ma utesit :-/
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Stane se, chyba v diagnoze. Porovnávali jste délku starého a nového řetězu? Jak byly opotřebené napínáky? Těšit Tě může to, že to je konečně v cajku
Re: Kod chyby P0011
povedal mi ze retaz bola trosku ale nepatrne natiahnuta .... cakam na ten elektricky ventil zajtra by mohol prist, vymenim ho, a az potom uvidime ci je po probleme
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Jak si dopadl mám ten stejný problém, rozvody mě měnili dokonce dvakrát, podruhé už jsem byl u toho a diagnostika mi načítá pořád ty stejné chyby P0010, P0011.
Re: Kod chyby P0011
Takze vymenil som ten elektricky ventil, pamat zavad som musel vymazat, presiel som zatial 10km
a dal som aj sprint, od jednotky az po 4 som preradoval v cervenom a chyba zatial nevyskocila ... Budem to testovat a dam ti vediet. Ale ked vymenili rozvody, vymazali pamat, presiel som len 1km a chyba vyskocila,,,,,, dufam ze to je na dobre ceste .... KLOP KLOP
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
... ktosi je za dverami. Že by další problém?
Držíma palce ať máš chvilku pokoj. Ale nepočítej s tím, že Tě alfa nechá dlouho v klidu.
Re: Kod chyby P0011
To mi je jasné. Mával som aj zle starty z rána uvidim ci to problem odstranilo alebo nie ... Niekedy som nenastartoval ani na prvy krat tocilo tocilo ale ako keby nebol benzin. Potom som hned nato zase zacal startovat a hned chitilo ... Ale najnovsie sa mi stavalo ze som stlacil gombik na start a nic len cuklo nejake relatko v aute a starter sa ani nepohol ... Az na nejake desiate stlacenie zareagoval a nastartoval .... vobec neviem co to je ... Mozno baterka lebo mam volt meter v aute a pred stlacením mam 11,5V neviem ci to staci aby bol čulí
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Pokial mas v klidu 11.5V je to baterka, v klidu 12V apokud to behem startovani poleti niz tak je to spatne po nastartovani kdiz nebudes mat nic zaple aspon 12.5V pri odberoch aj 14V na baterce!
Re: Kod chyby P0011
Po nastartovani mam tak 13,7V a ide radio ... No ano v klude mam tých 11,6-7V ... Takze nabit baterku?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Takze problem dufam vyrieseny ... Vymenil som elektricky ventil vyfukovy cena 86eur, výmena 5min sam som si to vymenil cislo dielu je 71753148
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Prosím tě ten ventil je když stojíš před autem blíž k tobě nebo směrem do motoru? Mě řekli že ten výfukový je ten blíž ke mně, je to tak i v eLearn, ale já je mám na opak... nevím jestli mě je nepřehodili jak dělali rozvody, ale logicky by výfukový měl být ten zadní směrem k výfuku, který jsi měnil?? Díky
Re: Kod chyby P0011
zadny je ten dalej od teba!!! Ja som sa tiez ojebal odkrutil som najprv podla elern ten co je blizsie a potom mi donho nesedela koncovka lebo koncovky su ine na kabloch, cize je to ten dalej od teba
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Jojo díky, mě totiž řekli když jsem ho chtěl objednat, že výfukový je ten přední, že to tak mají uvedený. Takže to mají asi špatné schema jako v eLearn. Nadiktuji jim to číslo jak si uváděl, pokud je to tedy na 100% ten výfukový, měl by mít tmavý obal a označen exh. Jinak auto už je od té doby v pohodě žádný problém? doufám že máš už klid.
Re: Kod chyby P0011
Nema tmavi obal, ten ventil sa menil 08/2010 je cely taky ocelovy
http://alfastumper.dk/oscommerce_st/cat ... nfoco7gtm1
Ano mam uz klud, je to ono, aj jeden na nemeckom fore pisal ze kupil tento ventil a chyba bola fuc ....
Technické údaje:
Technické údaje:
