Kod chyby P0011
00flash00
Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 23.7.2011, sob 14:58
Ahoj,
potrebujem poradit, stale mi vyskakuje chyba motora tato:
http://img692.imageshack.us/img692/3808/fotka2cy.jpg
servis mi aj cistil kontakty, aj prehadzovali medzy sebou nejake cidla, ale tiez povedali ze uz nevedia co dalej ze sa mu sia poinformovat takze ja sa chcem poinformovat tiez, ako tento problem riesit? co musim vymenit?
DAKUJEM
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2011, sob 23:29
máš špatně rozvody
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 24.7.2011, ned 12:20
Dakuje, cize co musim dat opravit v servise? respektíve neautorizovaný servis to bude vediet?
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 25.7.2011, pon 00:19
budou na to muset být nějaké přípravky, zkusím zjistit.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 25.7.2011, pon 08:31
Lenze remen sa moze aj sam posunut? Lebo tato chyba mi naskocila asi po cca roku uzivania a s rozvodmi nikto nic nerobil, mal som tam najprv 3 chyby, vsetky suviseli stouto chybou, potom mi v servise vymienali medzy sebou nejake čidla a precistili kontakty, nakoniec sme sa dopracovali ktomu ze tam ostala len tato chyba, ked chybu vymazeme tak opat naskoci ked sa motor dostane do cca 2500 otacok aj to nie vzdy, niekedy jazdím 3-4 dni pokým mi chyba naskoci na palubaku (mozno v pamati zavad uz je ale auto mi vyhodi kontrolku az neskor?). V poslednej dobe ale naskoci ani nie po pol dni co jazdím. Takze to nieje elektronicka zavada?
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 25.7.2011, pon 08:57
Aj, sorry, jsem trubka. Rozvody jsou řetězem. :D
Takže může být špatný napínák, vytahaný řetěz a podobně.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 25.7.2011, pon 19:21
takze muzu zajet do servisu a povedat nech mi skontroluju rozvody ci su napnute remene ako maju byt alebo?
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 25.7.2011, pon 21:13
to právě není taková prča, protože rozvod je řetězový, ale v podstatě to tak můžeš udělat.
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Hampice » 27.7.2011, stř 09:51
A co snímač klikovky, jestli tam je?
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 27.7.2011, stř 17:27
No to prave nevim, ci sou vadní rozvody a nebo snimac, zrejme me vyjde lacneji dat skontrolovat rozvody a kdyz to bude OK, pak jen vymenit cidlo no :( i kdyz v PC to pise jasne, neverihodny signal, a nekto tady psal zee tuhle chybu mal na ducatu a byl to posunutej remen o jeden zub, jenom ze ja sem s rozvody ruk a pul nic nedelal a chyba vyskocila sama od sebe nic se v motorovem prostoru nedelalo
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 28.7.2011, čtv 07:53
tady je to právě řetězem, takže pokud to má najeto milion, unavené napínáky a vytahaný řetěz, tak to může být ta chyba.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 28.7.2011, čtv 08:17
Mám pouze 133.000km, ale dam to skontrolovat teda, kdyz mi budou menit servo
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011 a P0010
Příspěvek od 00flash00 » 8.9.2011, čtv 09:42
Ahoj,
tak stale nieje chyba vyriesena, skusali menit cidla medzy sebou ale furt to vyhadzuje tu istu chybu, dokonca pribudla nova neviem ci maju na seba navaznost. Takze sme vylucili elektronicku chybu. Teraz ale nevieme co dalej? Treba objednat novu retaz a nechat ju vymenit? pomozte PLS.
http://img193.imageshack.us/img193/3144/cccccccu.jpg
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 9.9.2011, pát 08:20
je to tím řetězem, smiř se s tím :)
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 9.9.2011, pát 08:34
jo protoze mam taky spatny starty po ranu,,
hele takze je nutno objednat novou retez a vymenit ji?
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 9.9.2011, pát 09:05
řetěz, ozubená kola a napínák/y
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 9.9.2011, pát 12:52
ok volam do servisu nech objednaju :)
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 9.9.2011, pát 13:19
kolik to asi stoji tyhle komponenty?
Technické údaje:
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 19:08
kolik to asi bude penez kluci? :(
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 11.9.2011, ned 20:54
například na bmw to stojí v náhradě cca 10 ts.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 21:00
no do pici, to sem smutnej, retez menit po 135tis KM me dost sere, a to me i s robotou bude stát asi 500e, nestaci jenom ta retez-? :(((
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 11.9.2011, ned 21:54
Teoreticky by stačil, ale je to asi tak, jako když vyměníš brzdové kotouče jen na pravé straně auta.
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 21:56
jo takze zistra mu povím tedy objednejte RETEZ,OZUBENA KOLA a NAPINAKY ....
uvazuju ci si to nemam objednat sám, jenze nevim vubec jake napinaky ani jaky ozubeny kola, nebo staci povedet klukovy co predava ND ze chci na alfu ty tri veci a on uz bude vedet?
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od Kůrkyn » 11.9.2011, ned 22:02
Tohle budeš muset koupit origo ve Fiatu, v náhradě pochybuju.
řetěz má číslo 71739327, podle něj to lze dogůglit:
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... 2-JTS.html
00flash00
Re: Kod chyby P0011
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 22:07
Ty vole 600eur jenom za retez? :( tak to sem v prdeli
Technické údaje:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
