Kod chyby P0011
Kod chyby P0011
Ahoj,
potrebujem poradit, stale mi vyskakuje chyba motora tato:
http://img692.imageshack.us/img692/3808/fotka2cy.jpg
servis mi aj cistil kontakty, aj prehadzovali medzy sebou nejake cidla, ale tiez povedali ze uz nevedia co dalej ze sa mu sia poinformovat takze ja sa chcem poinformovat tiez, ako tento problem riesit? co musim vymenit?
DAKUJEM
DAKUJEM
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
máš špatně rozvody
Re: Kod chyby P0011
Dakuje, cize co musim dat opravit v servise? respektíve neautorizovaný servis to bude vediet?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
budou na to muset být nějaké přípravky, zkusím zjistit.
Re: Kod chyby P0011
Lenze remen sa moze aj sam posunut? Lebo tato chyba mi naskocila asi po cca roku uzivania a s rozvodmi nikto nic nerobil, mal som tam najprv 3 chyby, vsetky suviseli stouto chybou, potom mi v servise vymienali medzy sebou nejake čidla a precistili kontakty, nakoniec sme sa dopracovali ktomu ze tam ostala len tato chyba, ked chybu vymazeme tak opat naskoci ked sa motor dostane do cca 2500 otacok aj to nie vzdy, niekedy jazdím 3-4 dni pokým mi chyba naskoci na palubaku (mozno v pamati zavad uz je ale auto mi vyhodi kontrolku az neskor?). V poslednej dobe ale naskoci ani nie po pol dni co jazdím. Takze to nieje elektronicka zavada?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Aj, sorry, jsem trubka. Rozvody jsou řetězem.
Takže může být špatný napínák, vytahaný řetěz a podobně.
Re: Kod chyby P0011
takze muzu zajet do servisu a povedat nech mi skontroluju rozvody ci su napnute remene ako maju byt alebo?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
to právě není taková prča, protože rozvod je řetězový, ale v podstatě to tak můžeš udělat.
Re: Kod chyby P0011
A co snímač klikovky, jestli tam je?
Re: Kod chyby P0011
No to prave nevim, ci sou vadní rozvody a nebo snimac, zrejme me vyjde lacneji dat skontrolovat rozvody a kdyz to bude OK, pak jen vymenit cidlo no
i kdyz v PC to pise jasne, neverihodny signal, a nekto tady psal zee tuhle chybu mal na ducatu a byl to posunutej remen o jeden zub, jenom ze ja sem s rozvody ruk a pul nic nedelal a chyba vyskocila sama od sebe nic se v motorovem prostoru nedelalo
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
tady je to právě řetězem, takže pokud to má najeto milion, unavené napínáky a vytahaný řetěz, tak to může být ta chyba.
Re: Kod chyby P0011
Mám pouze 133.000km, ale dam to skontrolovat teda, kdyz mi budou menit servo
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011 a P0010
Ahoj,
tak stale nieje chyba vyriesena, skusali menit cidla medzy sebou ale furt to vyhadzuje tu istu chybu, dokonca pribudla nova neviem ci maju na seba navaznost. Takze sme vylucili elektronicku chybu. Teraz ale nevieme co dalej? Treba objednat novu retaz a nechat ju vymenit? pomozte PLS.
http://img193.imageshack.us/img193/3144/cccccccu.jpg
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
je to tím řetězem, smiř se s tím
Re: Kod chyby P0011
jo protoze mam taky spatny starty po ranu,,
hele takze je nutno objednat novou retez a vymenit ji?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
řetěz, ozubená kola a napínák/y
Re: Kod chyby P0011
ok volam do servisu nech objednaju
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
kolik to asi stoji tyhle komponenty?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
kolik to asi bude penez kluci?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
například na bmw to stojí v náhradě cca 10 ts.
Re: Kod chyby P0011
no do pici, to sem smutnej, retez menit po 135tis KM me dost sere, a to me i s robotou bude stát asi 500e, nestaci jenom ta retez-?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Teoreticky by stačil, ale je to asi tak, jako když vyměníš brzdové kotouče jen na pravé straně auta.
Re: Kod chyby P0011
jo takze zistra mu povím tedy objednejte RETEZ,OZUBENA KOLA a NAPINAKY ....
uvazuju ci si to nemam objednat sám, jenze nevim vubec jake napinaky ani jaky ozubeny kola, nebo staci povedet klukovy co predava ND ze chci na alfu ty tri veci a on uz bude vedet?
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Kod chyby P0011
Tohle budeš muset koupit origo ve Fiatu, v náhradě pochybuju.
řetěz má číslo 71739327, podle něj to lze dogůglit:
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... 2-JTS.html
Re: Kod chyby P0011
Ty vole 600eur jenom za retez?
tak to sem v prdeli
Technické údaje:
Technické údaje:
