Brzdy
Re: Brzdy
O vlaku tady, aspoň v mém případě není řeč. Je to jemne přpisknutí když se desky dotknou kotouče. To co tady bylo na videu byl masakr. to je samo nějaká závada a potřebuje opravit. Ale v mém případě se kousnou k tomu si pisknou a je klid. A taky sem čuměl na bratrankové octě. Brzdí mu to na těch cedkach fakt líp. to je ale tím že má nějaký dvoustupňový posilovač... vychytaná věc.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Sgt.
Re: Brzdy
Je to tak Sralfy dost blbě brzdí napříč značkami: http://www.repubblica.it/popup/servizi/ ... enata.html
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: Brzdy
He to asi bolo moje video. Ale po vymene kotucov a platniciek je to o dost lepsie. Ale popiskovanie pri dobrzdovani a parkovani ma strasne stve. Skoda ze na to nejako neni ziadny recept.Skippy píše:O vlaku tady, aspoň v mém případě není řeč. Je to jemne přpisknutí když se desky dotknou kotouče. To co tady bylo na videu byl masakr. to je samo nějaká závada a potřebuje opravit. Ale v mém případě se kousnou k tomu si pisknou a je klid. A taky sem čuměl na bratrankové octě. Brzdí mu to na těch cedkach fakt líp. to je ale tím že má nějaký dvoustupňový posilovač... vychytaná věc.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Brzdy
no podle ty tabulky mi pijde ze treba 159 Sportwagon 1.9 JTDm ze 100/0 zabrzdi na 35,5m tak to je celkem vyborny vysledek.Teda jestli sem si to dobre prelozil a mene znamena lepe, coz by tak melo byt tak celkove je na tom 159 velmi dobre.Opravte me jestli sem tu tabulku spatne prelustil...Sgt. píše:Je to tak Sralfy dost blbě brzdí napříč značkami: http://www.repubblica.it/popup/servizi/ ... enata.html
ex: škoda 125L r.v. 88
- vaclav
Re: Brzdy
Podle té tabulky jen 1.9 JDTm. 2,4 i 2,2 JTS už jsou o pár metrů jinde (někde v průměru), takže jestli to uté 1,9 nebude nějaký šotek. Pod 36 m tam maj jen sporťáky. Ale jestli to je pravda tak
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
Re: Brzdy
Presne to jsem ted resil, a jakkoli se zda, ze ten piskot se line od prednich brzd, protoze se nejvice projevuje pri prujezdu zatackou nebo praci s volantem, delali to zadni brzdy.Envel píše:Takle pískat při každém parkování bych nesnesl. Důvodů proč pískají může být víc:
- orezlým okrajem kotouče, to by snad stačilo srazit z obou stran hranu (pilníkem, šmirglem rozbrušovačkou)
- zatuhnutým pístkem, pročistit promazat rozchodit
- kamínkem nebo nějakým bordelem mezi deskou a kotoučem - může opravdu pomoct hodně prudce zabrzdit a pokud ne tak rozdělat a očistit
- nebo zlomenou (po obvodu nepravidelnou) deskou - vyměnit
Nebo to nechat udělat někomu, kdo tomu rozumí. Brzdy nemůžou při jemném dobržďování a parkování pískat jak na vlaku(to je opravdu na ostudu), pouze některé sportovní můžou vydávat při prudkém brzdění zvuk, který souvisí s jejich složením a vlastnostmi, ale to je úplně jiná písnička.
"a" je spravne - orezlým okrajem kotouče, to by snad stačilo srazit z obou stran hranu (pilníkem, šmirglem rozbrušovačkou)
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Brzdy
Ještě jedna zajímavá možnost pískání: nějaký větší šutr se může zaseknout mezi kotouč a krycí plech - přesně ten, který má brzdy od bordelu chránit. Pokud se zasekne dost šikovně, tak se to projevuje přesně jek někteří popisujete - brzdící vlak při pakování a hlavně zatáčení do jedné strany. Je to sice málo pravděpodobná možnost, ale nelze vyloučit.
Re: Brzdy
Zdarec, tak dnes mi začalo pískat něco u kol, ale jen když zatáčím do leva. Bylo to dost nepříjemné a opravdu jak vlak. Vypozoroval jsem to za cestu asi 3x a potom klid. Při parkování a couvání jen takové jemné popísknutí a zase klid, tak uvidím. Každopádně to dávám za vinu sjetým kotoučům na zadní nápravě, čeká je v nejbližší době výměna...
Re: Brzdy
Chlapi, nemáte někdo zkušenost se značkou kotoučů CIFAM nebo MEYLE? Dostal jsem dobrou nabídku, ale nejsem si jistý s kvalitou... Na přední nápravě mám TRW a tyto by přišli na zadek.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Re: Brzdy
Ja osobne som o nich nikdy nepocul. Neviem ci su zle alebo dobre, otazka je ci ti to stoji za ten rozdiel v cene. Ved zadne su neni take drahe a dobrych znaciek poznas asi sam dost. Je to natebe. Ja osobne by som dotoho nesiel,kedze ich nepoznam.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Brzdy
Meyle je známá německá značka. Kvalita je dobrá, dělají dokonce optimalizované díly s lepší kvalitou jak originál, ale stejně jako Žížal... při ceně Bremba to asi nemá smysl moc řešit.
- mcernoch
Re: Brzdy
Adamsquare píše:Meyle je známá německá značka. Kvalita je dobrá, dělají dokonce optimalizované díly s lepší kvalitou jak originál, ale stejně jako Žížal... při ceně Bremba to asi nemá smysl moc řešit.
Přesně tak, za ty peníze není co řešit a vzal bych taky BREMBA.
Jinak pokud nemáš hluboko do kapsy tak bych šel do EBC a určitě nebudeš litovat.
- Balanta
Re: Brzdy
chlapi potrebuju radu.jak na technicke vyzkoset brzdy kdyz mam Q4. zda se mi ze brzdi jedna strana. Potrebuju poradit jak na to.
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Re: Brzdy
Ja nevim uz jsem osobne na tech. nebyl aspon 10 let ale tam najedes na ty valce co toci s koly a jak brzdis tak jim tam rafiky ukazuji co a jak spatne nebo dobre brzdi ja myslim ze neni rozdil mezi 4 kolkou a nahonem jen na 2 kola.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Balanta
Re: Brzdy
To vim ale mi technickou dali ale bez kontroly borec si nevedel rady mel strach co to udela. Jenze me se zda ze mi to nebrzdi uplne nejlip. Bo tri kola jsou teplejsi jak ctvrte. Takze si nevim rady.jedine do servisu AR.Martas 01 píše:Ja nevim uz jsem osobne na tech. nebyl aspon 10 let ale tam najedes na ty valce co toci s koly a jak brzdis tak jim tam rafiky ukazuji co a jak spatne nebo dobre brzdi ja myslim ze neni rozdil mezi 4 kolkou a nahonem jen na 2 kola.
- Žížal
Re: Brzdy
Pokud mas ctyrkolku s mezinapravovym diferencialem, tak neni co resit zvlast u zadku. Kdyz se valce roztoci a nemas zarazenou rychlost, tak ikdyby chtela elektronika zapracovat, tak nema vykon od motoru (jasne ze elektronika se muze pokusit neco vymyslet, ale vetsinou by mela byt vyrazena na neutral). Pokud typek na STK neumi zmerit brzdy na 4kolce tak to musi byt "odbornik" jak cyp - ctyrkolek jezdi spousta a rada z nich ma daleko vymakanejsi systemy - Alfa pouziva torsena stejneho jak Audi jak by si pak "technik" chtel poradit s offroadama s uzaverkama diferencialu a jinyma vymozenostma? Byl jsem na STK s syncrem i jinyma 4 kolama a nikdy to neresili - max se ptali na ovladani zaverky.
- mcernoch
Re: Brzdy
Tak to jsem zvědavej jak to těm blbcům na technické budeš vysvětlovat?Balanta píše:tak jsem byl dneska v alfe a je to tak ze alfa Q4 nesmi na brzdovy valec,pouze se zvednutym zadkem.
- Balanta
Re: Brzdy
Mi dali technickou bez toho,protoze si nevedel rady co stim. Kdyby to zkazil musel by to platit. Jinal v ostrave v af centru to vozi na technickou a delaji to tak ze to prizvednou.mcernoch píše:Tak to jsem zvědavej jak to těm blbcům na technické budeš vysvětlovat?Balanta píše:tak jsem byl dneska v alfe a je to tak ze alfa Q4 nesmi na brzdovy valec,pouze se zvednutym zadkem.
Re: Brzdy
Tak jedine co by v trmeni mohlo piskat je ten piestik, ktory je v brzd.kvapaline, ten sa spina ale ci by to mohol sposobovat on? inac neviem co by tam mohlo ine piskat, my sme namazali uplne vsetko a aj tak popiskuje. Iba ak potom riesit cely novy trmen. Vyborne by bolo keby sa nasiel niekto, komu nepopiskuje a skusit prehodit trmene z jedneho auta na druhe a bolo by jasnejsie.
AR 159Sw, Q~tronic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
