Brzdy
Skippy
Brzdy
Příspěvek od Skippy » 9.10.2011, ned 12:49
Mám asi problém s posilovačem.
Docela těžko dostanu auto do smyku tak aby zareagovalo ABS, na místě když silně zmáčknu pedál brzd tak se mi po chvíli propadne na podlahu.
Nechtěl by tady někdo zajít do auta a vyzkoušet jestli to tak má dělat? Mám totiž ještě sjeté destičky tak nevím jestli to je tím a nebo propouští brzdový válec, což je pravděpodobnější varianta. Kapalina mi totiž neutíká nikde.
Už jsem se těšil že dám DPFko pryč a zase se mi něco muselo pos*at...:(
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Martas 01
Re: Brzdy
Příspěvek od Martas 01 » 9.10.2011, ned 13:36
Tak ten pedal se pomalu proslapne na podlahu i me u Alfy i u Oktavky takze to bude vlastnost ne zavada ale kdyz na nej dupnu je tvrdej a auto brzdi a pak se fakt pomalu zadne propadavat smerem k podlaze.
EX: 2x 147 1,6 .
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 9.10.2011, ned 14:07
když se začne propadávat ak je to pro mě jen dobře, ještě budu muset vyměnit kapalinu, koukal jsem na ní a kdo ví jak je tam dlouho. Nevypadá nijak vábně. No a pak musím vyměnit ty desky. tak je pravda že k vůli tomu bude o něco delší chod třeba. ale to je taky blbost. Spíš se teď přiklíním k té kapalině
JardaS
Re: Brzdy
Příspěvek od JardaS » 9.10.2011, ned 17:44
No mě se teda nepropadává. Každý propadávání je závada! Kdysi dávno se mi to stalo u Ritma a propouštěl hlavní brzdovej válec. Stačilo vyměnit gumičky a bylo vše OK. To propadání je nebezpečný, když pojedeš dlouho z kopce a budeš jen přibrzďovat můžeš se postupně dostat až na podlahu a pak když bude potřeba zabrzdit...
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 9.10.2011, ned 19:29
tak to pro mě zas není dobrá zpráva, tak má se propadnout teda nebo ne? :D
Onse nepropadne jen tak ale když na něho velkou sílou tlačíš tak pedal dojde na podlahu...
Ale asi to je závada...
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 9.10.2011, ned 19:43
dej tam nové desky a pak vymýšlej...
Martas 01
Re: Brzdy
Příspěvek od Martas 01 » 9.10.2011, ned 19:49
Tak to bude muset nekdo vyzkouset a rict nam jestli kdyz stoji dele na seslapnutem brzdovem pedale tak se casem dostane az na podlahu nebo ne?
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Brzdy
Příspěvek od tuta146 » 9.10.2011, ned 20:01
Ne nedostane. Brzdový pedál na podlaze nemá co dělat, to je bez diskuze.
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 9.10.2011, ned 20:07
Taky mám za to, že brzda spadlá na podlahu není v žádném případě OK. Rozhodně bych začal brzdovou kapalinou a novými deskami. Ta verze se špatně propouštějícím brzdovým válcem mi přijde dost reálná, ale odborník na to nejsem. Hodně zdaru, brzdy jsou naprostý základ.
JardaS
Re: Brzdy
Příspěvek od JardaS » 9.10.2011, ned 20:16
Tady není co zkoušet a špekulovat, brzdový pedál se za žádných okolností nesmí dostat na podlahu. Jako utěšovat se že to "opravíš" výměnou destiček je nereálné. Pokud ti nikde nechčije kapalina (neubývá) a propadá se pedál tak propouští hlavní válec. Pokud budeš zbytečně špekulovat a neopravíš to hrozí, že si někde natlučeš nos. Brzdy u takhle silnýho a těžkýho auta jsou základ bezpečný jízdy a fakt na tom není co ojebávat, házet za hlavu a snažit se ušetřit.
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 9.10.2011, ned 20:23
To je jasné, nikde bych ani na tom nešetřil. Jen potřebuju vytěsnit problém. Bylo mi hneda jasne že to nebude jen tak že se mi to nepodaří na cestě dostat do smyku. Deksy musím vyměnit tak nebo tak, kapalinu taky a při jednom se teda udělá i ten válec. teď ale otázka, jde rozebrat a zrepasovat? Dělal to tady už někdo????
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 9.10.2011, ned 20:24
pořádně odvzdušnit, popřípadě rovnou vyměnit kapalinu, ta to může taky způsobovat
Edit : udělej jen tohle a uvídíš na předěsnění válce je mnojem víc práce
Re: Brzdy
Příspěvek od tuta146 » 9.10.2011, ned 21:12
Pokud je kapalina podle rysky v nádržce a neubývá, tak by to mohla způsobovat pouze jestli je totálně v prd... a začíná se vařit, to se dá jednoduše změřit. S deskama nebo kotoučema to vůbec nesouvisí. I kdyby bylo oboje sjeté na doraz, tak pedál zůstane tvrdý a nejde prošlápnout.
Na to zavzdušnění moc nevěřím, už 156 se průběžně odvzdušňuje sama.
kudrt
Re: Brzdy
Příspěvek od kudrt » 9.10.2011, ned 21:44
tak mne se taky propadava, sice hooodne pomalu ale jo. A k tomu cca kazdych 8tis km musim dolit 250-350ml kapaliny. unik jsem nenasel a ani autorizak... :smt102
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Sgt.
Re: Brzdy
Příspěvek od Sgt. » 9.10.2011, ned 22:32
Hehe v pátek jsem jel novým služebákem Ford Fusion :D a při stání na světlech sem zjistil že noha na brzdovém pedálu je i s ním na podlaze. Při jízdě sem nic nesponzoroval ale při stání na světlech do kopečka to prostě prošlápnu. Auto má najeto poctivých 460km. Možná sem trošku v křeči moc na to hamtám asi si začnu omývat přirození vlažnou vodou abych se uvolnil.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Martas 01
Re: Brzdy
Příspěvek od Martas 01 » 10.10.2011, pon 07:22
Tak to je to co si myslim kdyz to bude dele zaslaply tak se k te podlaze stejne dostane a nemyslim ze by to znamenalo ze jsou vadny.
EX: 2x 147 1,6 .
JardaS
Re: Brzdy
Příspěvek od JardaS » 10.10.2011, pon 08:49
Ach jo :smt021 . Kdo chce kam...až se ucho utrhne. Jestliže nezpochybníte fyzikální vlastnost kapaliny, že je nestlačitelná NEMŮŽE se pedál propadnout, pokud se tak stane vždycky to svědčí o nějaké netěsnosti. Je úplně jedno kolik má auto najeto a jestli je nové nebo starší - tohle prostě brdy dělat nesmí. Když kapalina neubývá je to netěsnost v hlavním brzdovém válci mezi vysokotlakou (pracovní) a nízkotlakou (plnící) částí. Když je v soustavě vzduch pedál pruží nebo když je zavdušněná hodně jde pedál na podlahu hned.
Pokud budeš měnit kapalinu není až tak více pracné udělat repasi hlavního brzdového válce, určitě to vyplatí.
Martas 01
Re: Brzdy
Příspěvek od Martas 01 » 10.10.2011, pon 17:24
Tak jsem vyzkousel dalsi vuz citroen najeto 13000 km a pedal zase az na podlahu to mi nerikejte ze vsechny tyto auta vcetne noveho fordu maji spatne brzdy .Ale jak pujdu s alfou do servisu necham to radsi zkontrolovat.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Brzdy
Příspěvek od Hampice » 10.10.2011, pon 21:24
Je to zcela normální u aut s ABS. Zas tak perferktně tomu nerozumim (ABS jsem nikdy rozebraný neměl), ale je to prostě tak. Při dlouhém stání na pedálu se prostě pomalu propadá...
Sgt.
Re: Brzdy
Příspěvek od Sgt. » 10.10.2011, pon 21:59
JardoviS ne, tomu pořád tvrdě stojí. :smt040
Re: Brzdy
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2011, úte 11:59
Tak mi to dneska nedalo, stál jsem 5 min na brzdě a žádný propad k podlaze se nekonal ani náznakem :wink:
xjohny
Re: Brzdy
Příspěvek od xjohny » 11.10.2011, úte 12:55
Taky se mi to vůbec nezdá, schválně to dneska zkusím :)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Skippy
Re: Brzdy
Příspěvek od Skippy » 11.10.2011, úte 13:02
Když na něm jen stojím tak se pedal nějak moc nepropadá, to až když na něj sílou tlačím ale opravdu silou. Dneska jdu obědnávat tu brzdovku a kapalinu do posilovače. Před zimou bych to ještě chtěl vyměnit. Už jsem tady z toho vedle jestli jo nebo ne. Vyměním kapalinu, zkusím zkontrolovat co se dá a pak poreferuju. Kdyby to bylo pořád špatné tak to budu muset rozebrat a přetěsnit. Doufám ale že to bude OK
Re: Brzdy
Příspěvek od Hampice » 11.10.2011, úte 13:04
Na všech autech, co jsem měl s ABS se to takhle chovalo. Při sešlápnutém pedálu (nějakou silou, nemusí bejt ani na krev) se prostě pomalu propadá. Jestli až na podlahu, to jsem nikdy nezkoušel.
Re: Brzdy
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2011, úte 13:14
Jenom pro upřesnění, tlačil jsem docela silně, na začátku během první minuty pedál poklesnul o cca 1 cm, potom už držel na místě.
Jinak nevím jak u vašich aut, ale u mě ten cca 1 cm je rozsah v jakém se dávkuje brzdný účinek, jsou hodně citlivé a při plném brždění tvrdé jak šutr, prošlápnout se to prostě nedá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
