Brzdy
Brzdy
Mám asi problém s posilovačem.
Docela těžko dostanu auto do smyku tak aby zareagovalo ABS, na místě když silně zmáčknu pedál brzd tak se mi po chvíli propadne na podlahu.
Nechtěl by tady někdo zajít do auta a vyzkoušet jestli to tak má dělat? Mám totiž ještě sjeté destičky tak nevím jestli to je tím a nebo propouští brzdový válec, což je pravděpodobnější varianta. Kapalina mi totiž neutíká nikde.
Už jsem se těšil že dám DPFko pryč a zase se mi něco muselo pos*at...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Re: Brzdy
Tak ten pedal se pomalu proslapne na podlahu i me u Alfy i u Oktavky takze to bude vlastnost ne zavada ale kdyz na nej dupnu je tvrdej a auto brzdi a pak se fakt pomalu zadne propadavat smerem k podlaze.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Brzdy
když se začne propadávat ak je to pro mě jen dobře, ještě budu muset vyměnit kapalinu, koukal jsem na ní a kdo ví jak je tam dlouho. Nevypadá nijak vábně. No a pak musím vyměnit ty desky. tak je pravda že k vůli tomu bude o něco delší chod třeba. ale to je taky blbost. Spíš se teď přiklíním k té kapalině
Re: Brzdy
No mě se teda nepropadává. Každý propadávání je závada! Kdysi dávno se mi to stalo u Ritma a propouštěl hlavní brzdovej válec. Stačilo vyměnit gumičky a bylo vše OK. To propadání je nebezpečný, když pojedeš dlouho z kopce a budeš jen přibrzďovat můžeš se postupně dostat až na podlahu a pak když bude potřeba zabrzdit...
Re: Brzdy
tak to pro mě zas není dobrá zpráva, tak má se propadnout teda nebo ne?
Onse nepropadne jen tak ale když na něho velkou sílou tlačíš tak pedal dojde na podlahu...
Ale asi to je závada...
Re: Brzdy
Tak to bude muset nekdo vyzkouset a rict nam jestli kdyz stoji dele na seslapnutem brzdovem pedale tak se casem dostane az na podlahu nebo ne?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Brzdy
Taky mám za to, že brzda spadlá na podlahu není v žádném případě OK. Rozhodně bych začal brzdovou kapalinou a novými deskami. Ta verze se špatně propouštějícím brzdovým válcem mi přijde dost reálná, ale odborník na to nejsem. Hodně zdaru, brzdy jsou naprostý základ.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Brzdy
Tady není co zkoušet a špekulovat, brzdový pedál se za žádných okolností nesmí dostat na podlahu. Jako utěšovat se že to "opravíš" výměnou destiček je nereálné. Pokud ti nikde nechčije kapalina (neubývá) a propadá se pedál tak propouští hlavní válec. Pokud budeš zbytečně špekulovat a neopravíš to hrozí, že si někde natlučeš nos. Brzdy u takhle silnýho a těžkýho auta jsou základ bezpečný jízdy a fakt na tom není co ojebávat, házet za hlavu a snažit se ušetřit.
Re: Brzdy
To je jasné, nikde bych ani na tom nešetřil. Jen potřebuju vytěsnit problém. Bylo mi hneda jasne že to nebude jen tak že se mi to nepodaří na cestě dostat do smyku. Deksy musím vyměnit tak nebo tak, kapalinu taky a při jednom se teda udělá i ten válec. teď ale otázka, jde rozebrat a zrepasovat? Dělal to tady už někdo????
Re: Brzdy
pořádně odvzdušnit, popřípadě rovnou vyměnit kapalinu, ta to může taky způsobovat
Edit : udělej jen tohle a uvídíš na předěsnění válce je mnojem víc práce
Re: Brzdy
Pokud je kapalina podle rysky v nádržce a neubývá, tak by to mohla způsobovat pouze jestli je totálně v prd... a začíná se vařit, to se dá jednoduše změřit. S deskama nebo kotoučema to vůbec nesouvisí. I kdyby bylo oboje sjeté na doraz, tak pedál zůstane tvrdý a nejde prošlápnout.
Na to zavzdušnění moc nevěřím, už 156 se průběžně odvzdušňuje sama.
Re: Brzdy
tak mne se taky propadava, sice hooodne pomalu ale jo. A k tomu cca kazdych 8tis km musim dolit 250-350ml kapaliny. unik jsem nenasel a ani autorizak...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- Sgt.
Re: Brzdy
Hehe v pátek jsem jel novým služebákem Ford Fusion a při stání na světlech sem zjistil že noha na brzdovém pedálu je i s ním na podlaze. Při jízdě sem nic nesponzoroval ale při stání na světlech do kopečka to prostě prošlápnu. Auto má najeto poctivých 460km. Možná sem trošku v křeči moc na to hamtám asi si začnu omývat přirození vlažnou vodou abych se uvolnil.
Re: Brzdy
Ach jo . Kdo chce kam...až se ucho utrhne. Jestliže nezpochybníte fyzikální vlastnost kapaliny, že je nestlačitelná NEMŮŽE se pedál propadnout, pokud se tak stane vždycky to svědčí o nějaké netěsnosti. Je úplně jedno kolik má auto najeto a jestli je nové nebo starší - tohle prostě brdy dělat nesmí. Když kapalina neubývá je to netěsnost v hlavním brzdovém válci mezi vysokotlakou (pracovní) a nízkotlakou (plnící) částí. Když je v soustavě vzduch pedál pruží nebo když je zavdušněná hodně jde pedál na podlahu hned.
Pokud budeš měnit kapalinu není až tak více pracné udělat repasi hlavního brzdového válce, určitě to vyplatí.
Re: Brzdy
Tak jsem vyzkousel dalsi vuz citroen najeto 13000 km a pedal zase az na podlahu to mi nerikejte ze vsechny tyto auta vcetne noveho fordu maji spatne brzdy .Ale jak pujdu s alfou do servisu necham to radsi zkontrolovat.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Brzdy
Je to zcela normální u aut s ABS. Zas tak perferktně tomu nerozumim (ABS jsem nikdy rozebraný neměl), ale je to prostě tak. Při dlouhém stání na pedálu se prostě pomalu propadá...
- Sgt.
Re: Brzdy
JardoviS ne, tomu pořád tvrdě stojí.
- xjohny
Re: Brzdy
Taky se mi to vůbec nezdá, schválně to dneska zkusím
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Brzdy
Když na něm jen stojím tak se pedal nějak moc nepropadá, to až když na něj sílou tlačím ale opravdu silou. Dneska jdu obědnávat tu brzdovku a kapalinu do posilovače. Před zimou bych to ještě chtěl vyměnit. Už jsem tady z toho vedle jestli jo nebo ne. Vyměním kapalinu, zkusím zkontrolovat co se dá a pak poreferuju. Kdyby to bylo pořád špatné tak to budu muset rozebrat a přetěsnit. Doufám ale že to bude OK
Re: Brzdy
Na všech autech, co jsem měl s ABS se to takhle chovalo. Při sešlápnutém pedálu (nějakou silou, nemusí bejt ani na krev) se prostě pomalu propadá. Jestli až na podlahu, to jsem nikdy nezkoušel.
Re: Brzdy
Jenom pro upřesnění, tlačil jsem docela silně, na začátku během první minuty pedál poklesnul o cca 1 cm, potom už držel na místě.
Jinak nevím jak u vašich aut, ale u mě ten cca 1 cm je rozsah v jakém se dávkuje brzdný účinek, jsou hodně citlivé a při plném brždění tvrdé jak šutr, prošlápnout se to prostě nedá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 7 hostů
