Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
hatari
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Příspěvek od hatari » 15.7.2014, úte 20:04
zdravim vas alfisti..
neviem kam to mam zavesit..dufam,ze som dobre....
mam 145 uy asi 6 rok....obcas mi trosicku blbla...ako kazda alfica \:D/ ,ale cez week sa mi za jazdy rozsvietila kontrolka vstreku a zhasol mi motor-ihned,ledva som to ubrzdil pred zatackou....potom som uz nenanstartoval...dotiahol domov,skusal vselijake konektory,no vsetko vizera ok.....
poradte prosim co to moze byt!!!!
za kazdu radu budem vdacny...diky..
Grebik
Příspěvek od Grebik » 15.7.2014, úte 20:23
A copak ti rika diagnostika? Ikdyz jsem tu kratce,tak je to tady zakladni otazka. :-D Nemam pravdu snad? :-) Pokud ti probehnou kontrolky,tak diagnostiku pripojis a zjistis.;-)
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
hatari
Příspěvek od hatari » 15.7.2014, úte 20:51
no hovori mi dost...no cakal som nejaku konkretnu radu,alebo ludi co s a stym strtli,alebo nieco podobne....ja viem ze mam ist na diagnostiku,no musim to tam dotiahnut a ty kreteni mi tam hned povedia,ze musim vymenit polku auta...tak preto som sa najprv opytal....ale diky...
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 15.7.2014, úte 21:59
Ahoj, jaký to je motor? Vydalo to nějaký zvuk, než to chcíplo? Čerpadlo bzučí?
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 15.7.2014, úte 22:01
škubalo to než to chcíplo? :)
Grebik
Příspěvek od Grebik » 15.7.2014, úte 22:38
Jeste me napada, starter ti toci? Co treba altik nebo el. kabely k motoru.;-) Kontrolky zhasnou kdyz otocis do treti polohy?
hatari
Příspěvek od hatari » 16.7.2014, stř 06:09
sorry,zabudol som.....1,6ts...mam na tom nabehane 172tisic....pokial to neni stocene...
nevidalo to ziadny zvuk,ani to neskublo,len sa rosvietila kontrolka a chciplo to.....cerpadlo pekne bzuci a po chvilke vypne....kontrolky zhasnu tak ako maju,dokonca aj kontrolka vstreku zhasa...starter toci,vsetko ide ako ma...teda aspon sa tak javi.... :shock:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 16.7.2014, stř 08:20
Ten altík prověř, třeba odešlo i nějaké čidlo, snímač otáček klikového hřídele atp. zkontroluj že to opravdu dává benzín. (benzín tam máš? :twisted: )
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 16.7.2014, stř 17:33
videl bych to na ten snimac na klikovce, ještě zkus zmacknout tlacitko pod sedadlem,je to na zapnuti pal. cerpadla.
hatari
Příspěvek od hatari » 16.7.2014, stř 18:55
benzin tam je...aspon co viem...aj ukazuje ze tam je....budem musiet to dat na pocitac....no aj tak velmi pekne kazdemu dakujem.... :smt023
hatari
Příspěvek od hatari » 16.7.2014, stř 19:00
cerpadlo sa zapina,ked zapnem klucik do druhej polohy...jej tam je nejaky vypinac,ci tlacidlo???
hatari
Příspěvek od hatari » 16.7.2014, stř 19:14
to tlacidlo som stlacal....a nic sa nedeje....
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 16.7.2014, stř 21:43
Pokud čerpadlo fičí, tlačítko neřeš. Je to myslím pojistný systém, kdy se při kolizi čerpadlo vypne a tím tlačítkem ho pak znovu zapneš..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 16.7.2014, stř 21:54
Co se dá použít z motoru 1.4 boxer na 1.6 boxer, myslím blok, hlavy, klikovka atp. Dík
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 16.7.2014, stř 23:44
Crowman156 píše:Pokud čerpadlo fičí, tlačítko neřeš. Je to myslím pojistný systém, kdy se při kolizi čerpadlo vypne a tím tlačítkem ho pak znovu zapneš..
JJ je to tak jak pises,ale nekdy staci do toho blbe bouchnout při vysavani auta a uz stojis
Příspěvek od Hampice » 17.7.2014, čtv 09:54
Podle schématu by při aktivaci toho spínače měla svítit kontrolka na palubce (jaká neni jasný)
Flp
Příspěvek od Flp » 18.7.2014, pát 18:23
Pokud to myslíte se 145 vážně, tak zkontrolujte hrnky předních tlumičů zespoda. Dneska jsem se do toho dal a bylo to tam na povrchu dost zrezlý a to je jinde celkem zdravá. Co jsem koukal na fotky zrezlých 145, tak většinou v tom místě je to nejhorší a vyvařovat to by byla docela sranda...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
AlfaLady
Příspěvek od AlfaLady » 22.7.2014, úte 21:37
Mam dotaz. Mam 145 rok 1997,predface a mam problem s dalkacem od centralu. Mam vypnuty alarm a nemam od nej klicek. Je mozny ze mi nefunguje dalk. ovladani. Ovladac d.o. mam origo na privesku mimo klic. Cervena dioda se mi rozsviti ale nic se nedeje. Muze to souviset?
Příspěvek od Hampice » 23.7.2014, stř 07:52
Originál alarm byl pokud vím ovládanej přes jednotku DO (klíčkem), takže žádnej další ovladač nebyl potřeba. Tudíš to co tam máš je možná nějakej bastl..
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 23.7.2014, stř 23:28
ano muze to souviset.Kdyz jsem koupil první 145,tak me taky nesla dalka.zapnul jsem alarm a dalka uz pak fungovala.Hodne bazarniku to po prijeti do bazaru vypina, protože jak to dlouho stoji, něco proudu si to z baterky veme a pak musej nabijet a dobijet baterku.
Me bazarnik řekl,ze to blblo a ze alfa mu porad houkala na place,tak to vypnul.Po koupi jsem to doma zapnul a fugovalo to bez jediného problemu.
Pokud k nemu nemas klicek,tak na dalku muzes zapomenout
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 25.7.2014, pát 10:50
čeu, budou pasovat budíky z ts po fl do přístrojovky boxera? dík
Tyba
Příspěvek od Tyba » 6.8.2014, stř 13:55
Chlapi potreboval bych akutni radu, prave jsem dorazil na dovolenou a jen co jsem zastavil, spadl mi spojkovy pedal na podlahu :-D nejaka predbezna diagnozb?
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 16:28
Jestli spadl sám od sebe tak nejspíš hlavní spojkový válec. Ale je to divný, bo ho ještě drží i pružina. Takže taky možnost, že se v uchycení pedálu něco mechanicky posralo. Ale to zjistíš hned, když tam lehneš a podíváš se. Pokud se pedál " jen" nevrací, tak to bude spíš pomocnej, ale může to být i hlavní...
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 6.8.2014, stř 17:01
Spojkový válec, před rokem se mi stalo to samé...:-(
Fiat Punto HLX mk.2
Flp
Příspěvek od Flp » 6.8.2014, stř 17:09
Taky bych to viděl na jeden z válců. Já jsem na nich nedávno měnil preventivně těsnění a když se na pedál šlápne bez odvzdušnění, tak zůstane dole.
Doufej že je špatnej válec na převodovce, ten se dá celkem jednoduše vyměnit (pokud ho teda nemáš uvnitř převodovky)...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Zpět na „145/146“
