Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Příspěvek od Richie » 4.5.2012, pát 20:18
Pokec o techto modelech, krátke dotazy, rady...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Příspěvek od hadXR » 6.5.2012, ned 11:01
Admin: děkuju :smt023
Takže první dotaz :)
Má 145 kabinovej filtr? Případně kde a jak složitě se mění?
martinez
Příspěvek od martinez » 6.5.2012, ned 11:13
Nevím jestli to bude stejný jak na 146 ale řekl bych že jo.
Já ho mám pod pravým stěračem (pod tím plastem). Je tam zasazenej v takovým plastu.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 6.5.2012, ned 12:53
Přesně jak psal Martinez.
HadXR - musíš vyndat pravou půlku plastu co je po stěračema a tam už ho uvidíš
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 6.5.2012, ned 18:30
Ano ma.Jak psali kluci je pred spolujezdcem pod tim plastem co jsou sterace.Taky se na nej chystam :-D
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 7.5.2012, pon 11:02
já se taky zeptám, když motor nastartuji tak vydává takovej zvláštní zvuk(jako když se dusí) z výfuku když trochu přidám plyn (snažím se rozjet), vůbec to nemá výkon pokud na to nešlápnu víc a nevytočím to, úbytek výkonu zmizí s ohřátím motoru na 90 ale sem tam po Praze, když jen mírně koriguji jízdu plynem (tzn. udržuji rychlost nebo jízda na setrvačnost - popojíždění) tak mi auto cukne nepříjemně... čím to? Auto udržuje na volnoběh 900-1 000ot/min a sem tam poskočí... Měnil jsem lambdu, protože to vykázalo chybu na řj teď je vše čisté ale to sem tam i chcípalo
Příspěvek od crashta » 7.5.2012, pon 12:12
taky se mi to drive dusilo... Myslim ze pomohly svice, filtr...
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 7.5.2012, pon 14:14
filtr je od prosince novej a svíčky by dle pův. majitele měli bejt dobry ale zkoušet se mi to moc nechce ... jak vyzkouším zda li to jsou právě svíce? ze začátku to pouze škubalo teď se to i dusí ale pouze za studena
Harry
Příspěvek od Harry » 8.5.2012, úte 16:08
nefunguje mi sahara... co stim.. pojistky jsem snad vsechny prosel.. termostat taky :D ja nevim..ze by relatko ? :D ale z niceho nic ?
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 8.5.2012, úte 16:25
Nefunguje vůbec, nebo ti funguje jenom druhá rychlost? Na sahaře je odpor, kterej tohle má nastarosti, koukni na něj jestli nejni rozpadlej, urazlý kontakty atd...
Harry
Příspěvek od Harry » 9.5.2012, stř 12:36
Mám takovej pocit že jsem to asi opravil.. už se mi začíná spouštět :D
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 9.5.2012, stř 20:43
ReznikCZ píše:já se taky zeptám, když motor nastartuji tak vydává takovej zvláštní zvuk(jako když se dusí) z výfuku když trochu přidám plyn (snažím se rozjet), vůbec to nemá výkon pokud na to nešlápnu víc a nevytočím to, úbytek výkonu zmizí s ohřátím motoru na 90 ale sem tam po Praze, když jen mírně koriguji jízdu plynem (tzn. udržuji rychlost nebo jízda na setrvačnost - popojíždění) tak mi auto cukne nepříjemně... čím to? Auto udržuje na volnoběh 900-1 000ot/min a sem tam poskočí... Měnil jsem lambdu, protože to vykázalo chybu na řj teď je vše čisté ale to sem tam i chcípalo
jo tak stejnej problem mam taky,kdyz je to studeny,tak to vubec nejede,ale jak se trochu zvedne teplota,tak uz to jede jak to ma.Me staci ujet cca 2km a je to dobry.
Zkusil bych se podivat na ty svice,podivat se v jakym jsou stavu.
Příspěvek od hadXR » 10.5.2012, čtv 15:02
Se mi ta mrcha nějak rozežrala.
Jako ve městě bych řek, že je to v normě cca 9,5l max. 10l což vzhledem k tomu že z práce "jezdim" kolem 14-16 hodiny Reslovka, Ječná, Argentinská tak mi to nepříde nijak hrozný a hlavně s Limetkkkovou 146 1,6 TS sem to jezdil za to samý. Ale na druhou stranu uměla za míň.
Ale hlavně mimo město je to nějaký divoký v neděly sem jel na otočku do Ústí n. L. cca 220km a zrhuba 70% dálnice kolem 130 km/h a 30% silnice I. tř. kolem těch 90 km/h, skrátka na pohodu a spotřeba 8l/100km což mi příjde dost vzhledem k tomu že před 2 rokama sem tu Itálii dal pod 7l a jěště v březnu cestou od Kůrkyna sem si liboval jak na tý dálnici ta ručka vůbec neleze dolu.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 13.5.2012, ned 09:12
d.k76 píše: jo tak stejnej problem mam taky,kdyz je to studeny,tak to vubec nejede,ale jak se trochu zvedne teplota,tak uz to jede jak to ma.Me staci ujet cca 2km a je to dobry.
a cuká to jak bláze, má to zvláštní zvuk (jako přidušený)
Hynek říkal že nejspíše váha vzduchu :smt102
a včera jsem to opřel o svodidla, jel jsem z práce a před barákem jsem začal klimbat,... mám na boku proužek jak od klíče :(
pak jsem tři hodiny byl vykulenej a nemohl zabrat
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 13.5.2012, ned 11:02
Chlapci a chlapy, mám dotaz na ocenění mého vozu. Kolik si myslíte že bych reálně mohl za 145 mojí dostat? moje karta
na tacháči má 152tis. km (dal jsem z QV verze) ale skutečnost je 125tis. km.... za 4tis.km čeká alfu olej a jediná závada je že cuká za studena, neznámo proč (údajně svíčka nebo váha), spojka má taky dost za sebou, při popojíždění mírně proklouzne (jen někdy) a za studena takže jí zbývá tak 5-10tis. km... brzdy mám fungl nové vč. kotoučů, rozvody hotové, variátor se nachvilku ozve (nově). Spojku dodělám. koupeno za 25tis. Kč a dalších 15 mě stála nutná údržba po původním majiteli, auto jinak ok a nezklame (nemá proč). Vady laku (zejména střecha), nové filtry, kapaliny, lambda, výfuk (středový díl, zadní vyvařen) řízení bez vůle, nápravy nemlátí a koupeny sedadla s QV, původní byla zničená, klima funguje perfektně, nové těsnění kolem oken (zapařoval se interiér, přidávám aditiva do benzinu - klesá spotřeba a hladší chod motoru) servis a prohlídka byla udělána u Hynka - auto bude ještě nějakou dobu spolehlivě sloužit. Chci jen auto ocenit jestli se mi vyplatí ho prodat nebo dát mé milé. zimní i letní gumy k tomu - zimní odjetu půlku sezony, zimní jsou ve velice dobrý stavu vše Michelin.
Výbava: manuál klima, centrál, mlhovky vpředu vzadu, ABS, litá orig kola 15", vzhled Junior (kotouče i vzadu, snížený podvozek, prahy boční, lakovaná zrcátka, výškově stavitelné sedadlo řidiče, manuál, serviska, 3x klíč, code karta, kožený volant a řadící páka (opotřebovaná). Díky
p.s. na internetu je strašně velké cenové rozmezí a autobazary tento model nevykupují příliš často
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 13.5.2012, ned 11:56
ReznikCZ píše:
Tak me to necuka,ale neni tam zkratka plnej vykon.Po chvili,jak se to ohreje,to zacne tahnout normalne.
No hlavne ze to je jen lehce odreny a nikomu se nic nestalo,jak tobe tak alfe.
Tezko rict kolik si za ni mas rict.Ale nez jit zase do necoho co nevis v jakym je stavu,tak jak jsi psal,radsi ji nechat pritelkyni.Realna cena se pohybuje 20-30 tisic.Tech 30 tisic je asi maximum,protoze od triceti uz sezenes faceliftovou 145ku.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 13.5.2012, ned 12:31
Já mám Facelift, už novej interiér. Thle nárazníky zůstaly k edici junior
Harry
Příspěvek od Harry » 13.5.2012, ned 15:33
30-35 tis. to prodáš v tomhle stavu
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 13.5.2012, ned 19:16
ReznikCZ píše:Já mám Facelift, už novej interiér. Thle nárazníky zůstaly k edici junior
Junior se uz po faceliftu nedelal :cry:
Facelift mel jiny narazniky,masku,interier(chromove obroucky budiku,vydechy ventilace,chromove packy otevirani dveri),sedadla(jine latky,vzory),plastovej kryt motoru.
Příspěvek od hadXR » 13.5.2012, ned 20:28
Těžko říct jak s tim feceliftem bylo, protože už sem viděl víc kusu co měly starý nárazníky a novou palubku. Nějaký asi dodělávání skladovejch zásob :)
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 13.5.2012, ned 21:55
hadXR píše:Těžko říct jak s tim feceliftem bylo, protože už sem viděl víc kusu co měly starý nárazníky a novou palubku. Nějaký asi dodělávání skladovejch zásob :)
Tak tak, Facelift byl komplet od juniora ostatní se lišilo dle výbavy. Facelift se pozná dle nového interiéru obroučky, kliky, nárazníky, atd. je dle výbavy
Příspěvek od crashta » 14.5.2012, pon 08:10
probehly 2 facelifty. prvni v 97 (interier), druhy 99 (narazniky, maska). Plastovy kryt motoru je orisek, ten se vyskytuje u vice verzi od 97 (podle me dobihaly jeste nejakou dobu motory bezplastu). Vyjimku tvoril QV, kde hranatej interier se dodaval dele (videl sem na vice kusech, nemam ale potvrzene)
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 14.5.2012, pon 08:24
videl jsem i Juniory z roku 98 s novym interierem ale ostatni mely stare interiery... napr. prochazim mobile.de
Pribina[CZ]
Příspěvek od Pribina[CZ] » 14.5.2012, pon 11:31
v roce 98 uz byl novy interier 100% mam brezen 1998 a mam uz novy, stary interier se nedaval vubec do TS krome QV.
Squadra Moravia founder
Alfa Romeo 146 1.6TS (1998)
Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD (2004)
ex: Alfa Romeo 166 2.4 JTD (2001)
ex: Alfa Romeo 166 3.0 V6 Sportronic (1999)
ex: Lancia Lybra SW Emblema 2.4 JTD (2003)
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 14.5.2012, pon 14:00
ja mam 1/98 a mam interier co je na fotce,ale ten je i v 97.
Tento interier se daval od TS.Boxery meli ten s tema hranatejma vydechama.
JJ kluci italsky to proste nekdy strileli z toho co bylo momentalne skladem.
Krasnej priklad jsou strerace,nekdo je ma v kuse a nekdo ma raminka vzlast.
Zpět na „145/146“
