Alfa 75-převodovka
had&kříž
Re: Alfa 75-převodovka
Příspěvek od had&kříž » 8.5.2011, ned 17:27
Milane, dej tam jednu normální převodovku a máš klid :-D
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 8.5.2011, ned 17:30
kde vzít a nekrást :)
Příspěvek od Milano75 » 8.5.2011, ned 21:20
takže:
když je převodovka v zahu, tak pastorek má tendenci kam se cpát?? předpokládám, že blíže k talířovému kolu
takže při brždění motorem má pasttorek zase naopak od talřového kola se oddalovat
je to tak??
to by znamenalo, že pokud hučí při brždění motorem, tak potřebuju dát pastorek do více do záběru
a pokud se mi z ničeho nic zvětšil hluk od převodovky, tak se něco :butthead:
asi povolená matka na stromečku :)
někdy si nechám změřit výkon motoru, abych věděl kolik Nm huntuje tu převodovku
zjistil sem, že si při agresivním rozjezdu si kola písknou i na trojku :) 195/60 R14
Příspěvek od Milano75 » 20.5.2011, pát 20:39
takže rozebráno a verdikt??
špatně zajištěná matka na stromečku, která se povolila a následně to odnesla vymezovací podložka + okolí
prohrabal jsem bedy a našel vymezovaí podlošku nepoškozenou, ALE budu muset vyměnit i ty součástky co navazují na vymezovací podložky, což zrovna není ono, kvůli zaběhaným plochám, ale nenadělám nic, nechávat vyrobit tlustčí podložku a nechat zarovnávat plochy se mě nechce
jianak pro ICE:
zvedneš auto, aby jsi měl pohodlný přístup k převodovce
vypust olej z převodovky, ideál tam hned nalejt novej, protže to co vyteče jde použít jen po hodně dlouhém usazení bordelu na dně vypouštěcí nádobky
odmontuješ výfuk
odmontuj vzpěru u střední HSky, aby jsi mohl rozpojit řazení
odmontuješ tři šrouby co drží HSku u převodovky
odmontuješ 6 šroubů co drží ze spoda nosník- nic na tebe nespadne naopak ještě budeš muset páčit dolů
pokud půjde, odmontuj centrální šroub co drží hlavní nosník- je tam pak lepší přístup
nacpi mezi kastli a nápravu nůžkový hever a trochu si oddal nápravu s převodovkou od kastle
odmontuj řazení od převodovky a demontuj palec řazení- vyrazit malým šroubkem a velkým kladivem pokud nemáš stahovák
odmontuj převodovku od silentbloků
oddal heverem nápravu tak aby jsi mohl sundat štít se spojkou aniž by ti někde narazil, druhým heverem si vypodlož samotnou převodovku, aby jsi ji mohl lehce přizvednou, prot aby ti neležela na nápravě, povol 4 šrouby co drží štít spojky a vyndej spojku
neuvádím zde vypínání spojky- u V6ky/2,4TD je váleček na bloku převodovky a tudíž nepřekáží, ty budeš muset holt rozpojit váleček od hadičky a pak odvzudšnovat spojku
vyndej páčku vypínání, stáhni ložisko
povol matky co drží první část převodovky s druhou, vymontuj matky a pak lehkým poklepem klepneš do obalu(jsou tam nato nálitky) sundáš obal 'sundavej pomalu a dívej se kde ti vypadne kolečko zpátečky- to je naszené v prvním obalu na hřídely, ale zároven je zasunuto v řadící objímce a jak to rozpojuješ, tak to kolečko vypadne, takže zpátky při opětovné montáži, kolečko nasadíš do objímky a pak nasadíš obal
než se do tohohle pustíš, tak si sežen tmel a gufero na hlavní hřídel
já použil nějaký tmeloví lepidlo co nestvrdne, ale zatím neteklo- týpek s tím prej lepil kartely motorů u motorky
vše očisti a namontuj zpět
řekl, bych že je to jeddnodušší než výměna samotné převodovky, prože nemusíš rozpojovat polosy ani brzdy
nějaké fotot :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.5.2011, sob 10:04
No jo, tak proto Ti to hučelo.
Příspěvek od Milano75 » 21.5.2011, sob 22:42
mno hučelo to proto, že to chtělo do záběru a hučelo to ihned po namontování, sem myslel, že se to zaběhne, ale jen se to zhoršovalo
zejtra na to mrknu a snad to pojede
Příspěvek od Milano75 » 22.5.2011, ned 22:21
převodovka je v kupě
vydřené to bylo o 0,15 a s "novýma" dílama sem poposunul pastorek o cca +0,50 do záběru, mělo by to být OK
takže uvidíme co to udělá
Příspěvek od Milano75 » 26.5.2011, čtv 21:37
hmm hlavní matka na stroměčku se dotahuje cca 100Nm, ale když jí takhle dotáhnu, tak stromeček nemá "vakl" jako další převodovka co mám rozdělanou
taky jsem porovnal 2,4 a 2,0 td a rozdíl mám 1mm v záběru pastorku, ale podle manuálu to vypadá, že pastorky mají všechny stejnou výšku, nehledě na stálý převod
otázka je jestli je ten vakl správně nebo ne ::s29:: :smt102
řekněmě na funkční převodovce byl vakl 0,15
na opravené jsem nastavil 0,10, ale rozhodně není hlavní matka dotáhla na 100Nm, spíš tak na 20Nm, ale zase zajiště ná je určitě lépe než předtím
Příspěvek od Milano75 » 27.5.2011, pát 19:51
takže po rozhovoru s převodovkářem :
žádný "vakl" prostě dotáhnout matku na moment jak má být!!
*varim varim
RV147
Příspěvek od RV147 » 28.5.2011, sob 16:04
Tož já nevím Milane, já když jsem to zkusil dotáhnout na krev, vůbec jsem neotočil hřídelí. Já to prostě dotáhl na rozměr co tam byl předtím, možná o 0,1víc (fakt je, že to bylo skoro na krev) a matici zajistil. Funguje to. Zatím..
Příspěvek od Milano75 » 28.5.2011, sob 19:33
mno no si seřizuješ záběr do pastorku tou podložkou, takže teoreticky při rozdělávání nemusíš nic měřit ani po seskládání
matku dotáhne na moment zajistíš a hotovo
je ale fakt, že na druhé převodovce vůle jsou, ale pokud budu postupovat podle manuálu, tak vůle tam velká nebude
škoda, že sem to zjistil až když je v převodovka v kupě
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.5.2011, ned 10:45
mensia vystraha pre tych co tiez spominali ze sa im povoluje poloos; aby nedopadli ako ja :smt064
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Milano75 » 29.5.2011, ned 19:58
he he, tyhle šroubečky JÁ na tlustých poloosách nemám :)
tady foto special TOOL by Milano 75
podíval sem se pořádně na matky na druhé převodovce, kde měl stromeček osovou vůli a matky byly povolené :shock: - šlo s nima hýbat rukou a to bylo na převodovce, která do posledka jezdila
Příspěvek od Milano75 » 5.6.2011, ned 19:04
hmm tak převodovka hučí dál a docela se zahřívá na můj vkus- s tímhle asi na dovolenou nepojedu :???:
aspon že motor má tu sílu, že si hrábne i na trojku....
RV147
Příspěvek od RV147 » 5.6.2011, ned 19:33
No tak převodovka se zahřívá jednak od soukolí, jednak od hypoidního ozubu diferáku a pokud máš samosvor tak ten v případě že s tím blbneš produkuje tepla dost. Na závodničce má David udělanej chladič oleje. Co se týká hučení, může hučet diferák, ozubený kola, ložiska..
Příspěvek od Milano75 » 5.6.2011, ned 19:51
mno zahřál sem pomalu motor a pak to z ostra projel cca celkem tedy asi 15 km a řekl bych že se zahřála docela dost, respektive porovnávám to jen s 205kou
a ještě jak by to nebylo málo tak začlo hečet spojkové ložisko, které předtím bylo ok
zejtra jedu do prahy na školení, tak vytáhnu 75ku a bud dojedu nebo ne
mno a v Plzni se rýsuje převodovka z alfy 90 2,4td, tak se pro ní asi zastavím
ted je pastorek daný do záběru víc než byl(předtím hučel při brždění motorem) ted hučí pořád,(akcelerace, decelerace) akorát v jiné tonině :)
ale je pravda, že to mohou dělat přímo ozubená kola, protože sem pastorek posunul citelně do záběru
navíc mě klepe vejfuk a dneska už sem neměl sílu se v tom hrabat :???:
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 5.6.2011, ned 20:20
regulerni magor jsi :-)
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Milano75 » 5.6.2011, ned 20:40
mno narozdíl od tebe mě alfa jezdí :smt035
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 6.6.2011, pon 12:07
ahoj,
po namontování nové převodovky se objevil menší zádrhel:
Převodovka normálně funguje, řadí, samosvor svoří, dokonce i sinchrony jsou v celkm slušném stav.
Nicméně z převodovky se ozývají nepěkné zvuky, kdybych to měl popsat, je to takové klon klonk, jako kdyby klepal kardan např o výfuk -to se samozřejmě neděje, zvuk jde opravdu z převodovky.
Na volnoběh je to vcelklu neznatelné cinkání do rytmu volnoběhu, a do nějakých 4000 ot se nijak hlasitě neprojevuje. Bohužel po překročení těch cca 4 tisíc začne v převodovce klonka řádně, je to takovej zvuk, jako když naráží kov na kov.
Napadlo mě, že to bude nějaké ložisko v almaře, zvuk vychází někde v okolí spojky. Nestalo se vám něco podobného? Které ložisko to může být? - podle mě by to mohlo být ložisko uložení vstupní hřídele, které je asi za spojkou. Jak náročná je výměna? bude se muset vylisovat, nebo je možné dělat to na autě?
Předem dík za jakýkoliv postřeh.
J.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 16:32
já sem najel ted od neděle 400km s nově přeskládanou převodovkou a hučí mi tam vše :)
zatím ale drží
když vyšlápneš spojku, tak to přestane??
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 16:58
i takhle se dá vyndavat převodovka- měl jsem k tomu ubohé nářadí pana majitele a flexu :)
musel sem si koupit poloosu, abych jí mohl říznout pro nedostatek času- trvalo to i se zvednutím a spuštěním auta 3 hodky
sranda byla, že sem se neměl jak pořádně umejt- chvilku jsem to zkoušel v nádrže na deštovou vod, ale když jsme zjistil, že začínám chytat nějakej exém, tak sem toho raději nechal a pečlivě se aspon otřel- byla docela sranda pozorovat lidy, když sem si šel na shellku koupit něco k jídlu a pítí černej jako bota a do půl těla svlečenej :-D
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 8.6.2011, stř 17:54
To je srdcař :)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od A.J.Michal » 8.6.2011, stř 19:30
a ta prevodovka byla v jakem stavu?
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 19:48
mno v nic moc, prý při pomalém řazení řadila, při rychlém už počítala zuby
každopádně od oleje a bordelu byla obalená jako bábovka, ted už sem jí vypral vapem
silentblok u řazení byl utržen, takže synchrony budou KO
ale je to dobrej základ pro novou GO převodovky, tu původní asi do kupy nedám tak aby nehučela, tentokrát nebudu rozdělávat diferák a sundavat talířové kolo :smt023
jindřich 333 píše:To je srdcař :)
díky :)
Zpět na „Tipo 116...“
