jaky olej
ladik1979
Re: jaky olej
Příspěvek od ladik1979 » 18.10.2011, úte 11:22
Zdravim,
olej Agip Sint 2000 10W40 ma zmeneny nazov na eni i sint 10W40, to mi ponukal jeden predajca,
že je to ten isty olej len pod novym nazvom,len mi tam nejako chybaju odporucania aj pre alfu :D
http://travel.eni.com/en_IT/products/ca ... menu=101|1
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 19.10.2011, stř 21:17
Tohle jsou převodní tabulky řady AGIP na ENI.., motorový zkoušky pro Alfy budou asi později,SINT 2000 je ještě běžně k dostání..
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=200
Re: jaky olej
Příspěvek od Kůrkyn » 22.12.2011, čtv 10:25
ten bordel na fotkách výše není určitě olejem, ale způsobem používání jednotlivých aut.
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 22.12.2011, čtv 19:27
Já to furt nechápu, to vám to žere tolik oleje, že vymýšlíte něco jiného než Selénii? :smt102
Netvrdím, že třeba Selénie 20K je olej pro F1, ale předepisuje mi ho výrobce, tak ho tam prostě dávám. Výsledkem je klidné spaní a 160tis najeto bez poruchy. Tak nevymýšlejte kraviny :smt064
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 25.12.2011, ned 10:00
Mám docela urgentní dotaz, mám v autě 10W60, který je tam po přechodu z 10w40 poprvé... jenže jsem zjistil, že mám oleje mezi půlkou a minimem a mám na dolití půl litru 10w40.... muzu ji tam dolít? mám před sebou 700km a nemám 10w60 kde koupit...
Martas 01
Re: jaky olej
Příspěvek od Martas 01 » 25.12.2011, ned 11:17
Ja bych tam nic nelil dojel bych tech 700km jak to je a pak koupil ten co tam mas.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 25.12.2011, ned 12:07
taky bych to tam nelil a když pojedeš do 130kmh, tak se ti nic neztratí....
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 25.12.2011, ned 12:22
130Km/h na trojku? :-D
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 27.12.2011, úte 11:02
tak si člověk zavolá do Fiatu/AR a oni nemají Selenii 10W60... ZV SK :roll:
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 29.12.2011, čtv 00:42
Pokud je ve vaně motoru 10W-60 olej, a chcete dolít čímkoli -jako nouzové řešení, je rozhodující typ báze..
pokud je tou bází řekněme PAO+ester= typicky Selenia 10W-60,AGIP racing 10W-60, není žádným problémem dolít vanu olejem 10W-40 s bází na úrovni PAO+ester, typicky Selenia 20k nebo Agip SINT 2000..10W-40./ báze těchto olejů pochází ze stejné technologie agip../
Touhle radou je sledováno především --jízda na nízký stav je u Alfy nežádoucí v každém případě...viskozitní skupina není sama o sobě výkonostní indikace-i když i to má svůj podíl, a souvisí s použitým konkrétním aditivačním balíkem.,, jde o použití specifických.modifikátorů viskozity + aditivace na přehřívání/dosažením konkrétního HTHS/, ředění benálem atd atd.., to samo o sobě není hlavní problém..to jestli jdou smíchat dva oleje aby to dávalo trochu smysl je dáno především složením báze...
Jaká bude reálná viskozita a jak se shodnou aditivace je věc druhá, ale u téhle třídy olejů
nehrozí žádné riziko pro krátkodobé nouzové použití --řekněme piánko provoz do 1tis km..
Pokud olej 10W-60 není už zcela "přetočený"..
Pokud na tenhle koktejl najede někdo rozumným klidným stylem pouhých 700km, riziko je v podstatě nulové.. tím je myšleno přesně to co píšu a v žádném případě ne, že lze dolít libovolným olejem 10W-40 libovolnou 10W-60...
Ale pokud hrozí nízká hladina ve vaně, která v zatáčkách a při razantní jízdě brzda plyn může působit opravdové riziko stran přerušení dodávky oleje..je to dolití rozumné řešení, protože . toto riziko /riziko přerušení dodávky oleje i jen na kratoučký čas/je násobně významější,
než smíchání dvou olejů "stejného výrobce"vybudovaných na příbuzném složení bází..
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 23.1.2012, pon 21:14
Ze stránek Imofy... že by výsledek spojení se Škodovkou?
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 23.1.2012, pon 21:35
V Imofě už byl Castrol jako alternativa k Selenii docela dlouho .....
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 24.1.2012, úte 13:27
Jj--všichni se potřebují nějak živit...
A řekněme si přímo, auto bez závad je smrt dílny..z prodeje nikdo nevyžije.
Takže když to bude okolo 100táců potřebovat generálku, pro provoz dílny je to tak akorát...:smt044 :smt044
čili 1750TB potřebuje:
Kompletní specifikace
SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA C3, FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.D08
dejme tomu na míru ušitou
Selenia StAR Pure Energy
je nový plně syntetický olej pro nové benzínové motory Alfa Romeo(MiTo,AR 159).Nízkým obsahem popela a novou specifikací ACEA C3 nabízí celkovou ochranu motoru a katalyzátoru, tím prodlužuje jeho životnost.Jeho jedinečné složení maximalizuje charakteristiku motorů s vysokým výkonem, zlepšuje spouštění motoru za studena a drží stálou viskozitu mezi intervalem výměny oleje. Nové benzinové motory Alfa Romeo tak mohou spojit úsporu paliva, snížené emise a snadné dosažení špičkových výkonu díků přijetí inovačního technického řešení,jako je přímé vstřikování a turbo s variabilní geometrií. Nové benzínové motory tak mohou nabízet značný výkon v rámci nových ekologických nařízení na emise a hlučnost.
Castrol?
Pokud někdo leje v "značkovém servise" do motoru olej, který neplní
FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.D08[/b]
je to opravdu zarážející...u italskýho motoru TŘEBA PRO PŘÍKLAD 1750tb bych na TECHNICKe REFERENCI N°F603.D08 opravdu trval a nespokojil bych se s obecnou výkonovou normou KTEROU DNES PLNÍ KDE KTEREJ HYDROKRAK Z TESCA ZA 120,-bla, bla, bla...
V současnosti třeba AGIP zatím NENABIZI OLEJ TETO SPECIFIKACE....ještě není k dispozici..
To mi přijde jako férové--říct tuhle emulzi prostě zatím nemám.., než tam lejt na "firemní doporučení"cokoli s pouze obecnou výkonovou normou..
Čili máte někdo k dispozici přímo čísla emulzí CASTROL, které doporučuje Imofa?
Včetně materiálových listů a specifikací pro jednotlivé konkrétní motory?
TO BY MOHLO BÝT OPRAVDU ZAJÍMAVÉ..--V KONTEXTU "ZNAČKOVOSTI SERVISU" :shock:
PRO KLASIKU jts
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-H2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F216.D05
Selenia StAR 5W-40
Plně syntetický vysokovýkonný olej ošetřující motory pod vysokým zatížením a v podmínkách termických stresů vyvolaných zejména sportovním stylem jízdy.
Unikátní formulace tohoto oleje zabezpečuje dlouhodobou ochranu před opotřebením u motorů s vysokým specifickým zatížením. Zlepšuje studené starty, a udržuje konstantní viskozitu oleje mezi jeho jednotlivými výměnami.
Určený zejména pro motory JTS.
agip --
ALFA ROMEO
Model Alfa 159 1.9 JTS (118kW)
Engine P
Year 2009 -
Application Recommendation Capacity (ltr)
Engine (P) Best ENI I-SINT MS 5W-40 5.4
Better ENI I-SINT 5W-40
Manual Transmission Best AGIP ROTRA FE 75W-90 2.3
Better AGIP ROTRA TRUCKGEAR S 75W-90
Automatic Transmission -
Differential From Gearbox
Coolant AGIP ANTIFREEZE EXTRA D (a)
Brake Fluid AGIP BRAKE FLUID DOT 4
CILI PRO jts--uplná specifikace emulze
Kterej Castrol tohle plní?
TO JE TEN CENOVEJ ROZDÍL TAK DŮLEŽITEJ, ABY SI KDOKOLI KUR.VIL NOVEJ MOTOR?
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 24.1.2012, úte 14:14, celkem upraveno 3 x.
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2012, úte 14:00
majitel auta to nepozná, ale "servis" na tom vydělá...
Re: jaky olej
Příspěvek od Kubas » 24.1.2012, úte 14:12
to jsou jako nějaké vaše spekulace nebo někdo tady opravdu potvrdí, že Imofa pro benzínové Alfy nabízí jako alternativu oleje Castrol?
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 24.1.2012, úte 14:16
To je z hlediska "serioznosti tohoto servisu" naprosto zásadní otázka.. :shock:
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 24.1.2012, úte 14:19
Kubas píše:to jsou jako nějaké vaše spekulace nebo někdo tady opravdu potvrdí, že Imofa pro benzínové Alfy nabízí jako alternativu oleje Castrol?
Už když jsem tam jezdil s GTV, tak jsem měl na výběr Castrol nebo Selenii ...
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 24.1.2012, úte 14:36
Tím říkáš, že ti nabídli Castrol do 3.0V6 -- přímo ve "značkovým servisu" ?
Kterej typ emulze..nepamatuješ si to ?
Děs běs.. :(
JInak do GTV 3.0 V6 patří tohle..
SELENIA
SAE 10W-60, Fiat 9.55535-H3 Approval No F007.A00,
Selenia Racing 10W-60
Doporučení: Maserati, Alfa Romeo
Plně syntetický motorový olej pro všechny typy benzínových motorů, používaný pro motory sportovních a závodních vozidel. Selenia Racing byl vyroben FL Group za účelem použití pro sportovní vozidla, která vyrábí Alfa Romeo a Maserati, což nevylučuje jeho plnou použitelnost ve vozidlech sériové výroby. SELENIA RACING značně převyšuje kvalitativní normy stanovené největšími výrobci, proto se může používat ve všech benzínových motorech bez ohledu na značku a obsah.
AGIP
ALFA ROMEO
Model GTV 3.2 V6 24V /3.0 nikde nevidím , ale protože je to busso, není problém.... :-(/
Engine P
Year 2003 -
Engine (P) AGIP RACING 10W-60 5.6
Manual Transmission Best AGIP ROTRA FE 75W-90 2.0
Coolant (50%) Best AGIP ANTIFREEZE EXTRA D 11.7
Better AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL
Constant Velocity Joints AGIP GREASE SM 2
Power Steering Best AGIP DEXRON III
Better AGIP ATF D 309
Good AGIP ATF II D
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 24.1.2012, úte 14:44, celkem upraveno 1 x.
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 24.1.2012, úte 14:39
to nevim, jsem jim na Castrol sral, liju zásadně Selenii, letos i do sekačky, zbyl mi litr 20K ... :-D Jinak vim jen specifikaci - 10W60 Magnatec
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 24.1.2012, úte 14:49
Problém je, že těch 10W-60 během let dělal Castrol celou řadu a některý by byly větší průser a některý by na normální provoz celkem šly../smysl mi naprosto uniká/, některý se nehodí ani do klasiky BMW 3.0R6 nebo M3 atd..
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2012, ned 17:15
jak jsem psal nahoře, když jsem scháněl 10W60 Selenii v autorizáku na Slovensku, tak ji neprodávali...
trochu OT, něco kupuju a eshop mi nabídl ORLEN OIL 4,5 litru PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 10W-40 SL/CF za 380kč s DPH :D
RV147
Re: jaky olej
Příspěvek od RV147 » 16.4.2012, pon 06:47
No docela jsem žasnul, když jsem viděl teď o víkendu v Brně jak maník lil Castrol magnatec 5W-40 do závodní 130RS, radši jsem šel pryč..
Re: jaky olej
Příspěvek od Ladis » 16.4.2012, pon 19:04
Pracky urazit... :smt021
Re: jaky olej
Příspěvek od PetrGTV » 16.4.2012, pon 19:44
1300 OHV to stačí bohatě si myslim :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
