jaky olej
rtepp
jaky olej
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 19:40
ahoj.prosim poradi mi nekdo.mam alfu kratce,takze nevim,jaky olej tam lil predchudce.na nalepce je selenia 20k,ale kdo vi kdy se tam ten olej lil a jestli tam vubec je.muzete mi poradit,co tam muzu nalit za olej.nekde jsem cetl,ze nejlepsi je selenia. muzu tam nalit castrol magnatec 10w40,ma stejne specifikace jako ta selenia a je financne dostupnejsi.diky za pripadne rady.
alfa romeo 156, 2.0, 114kw, 1999
Petan
Příspěvek od Petan » 16.9.2008, úte 19:53
Oplatí se pátrat co se tam lilo a co tam je... určitě je nejlepší Selenie ale to jen v tom případě, že motor na ní jezdil od začátku až do teď, pokud je tam štítek z minulosti a je tam jiný olej, jde o loterii... Zkušeností jsou takové, že někdo jezdí na př. Castrol Magnatec 30, 50 tis. a víc v poho, jiný motor klekne. Zatím jsem neslyšel o motoru, který by odešel po pravidleném servisu Selenia, pokud někdo takový je ať se ozve ať nemlžím. Nechce se mi ti radit Selenii nebo Castrol. Ideál je dodržet doporučení výrobce, protože na ten olej se motor zajížděl a minimálně na něho jezdil do doby poslední garančky.
Před dvěma měsíci jsem psal pár otázek odborníkovi na tohle téma ale zatím se mi neozval, zřejmě nebyl schoný odpověĎet na mé záludné otázky.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 19:57
jaky olej tam je to se bohuzel nedozvim.puvodnimu majiteli bylo auto zabaveno leasingem,takze se to uz nedozvim.akorat ze nekde pisou ze tam lijou castrol 10w40 nekde zas 5w40.tak fakt nevim,ale uz to potrebuji nutne vymenit,protoze je ho tam malo a michat to nemuzu
Alfa Romeo 2.0 TS, 114kw, 1999
HeSH
Příspěvek od HeSH » 16.9.2008, úte 20:12
Mám doporučenou polosyntetiku Selenii (mám Boxer ne TS, ale to je teď fuk) a původní majitel tam lil opravdu Selenii, jenže jí přejížděl, po 20 tis. bez výměny, když jsem auto koupil bylo to černý až děs. Otec má Fiat Brava doporučená byla taky Selenie Polosyntetická a taktéž tam byla litá ale nakonec tam dal Texaco Havoline polosyntetiku a běhá jak má, tak jsme to samé udělali u mě a opravdu motor běhá jak má, zatím jsme teda najeli kolem 2000 km ale oleje je dost, není černej a motor nevykazuje známky poškození.
Spíš než o značku jde o dodržení složení oleje co se tam lil, pokud máš někde nálepku a lil tam polosyntetiku nebo čistě syntetiku, tak tam nalej něco co je se stejným složením, když už nevíš konkrétní značku.
Petan
Příspěvek od Petan » 16.9.2008, úte 20:13
Majitele vypátráš ... pokus se o to, vyplatí se ti to. Mě se to povedlo před 4 roky, přesná situace, jen s tím, že jsem pátral po řídící jednotce a ne oleji.
Petan
Příspěvek od Petan » 16.9.2008, úte 20:20
HeSH píše:Spíš než o značku jde o dodržení složení oleje co se tam lil
s tím já nesouhlasím ale ať si každý pobere to, co chce. A ujetých 2000 km nebo 20 tis. km nic neznamená. Tuhle změnu může podle mě poznat až třetí nebo čtvrtý majitel po tobě nebo po vás.
HeSH
Příspěvek od HeSH » 16.9.2008, úte 20:24
A jak myslíš že se ty oleje liší ? Když mají stejný složení, tak se liší tak maximálně nálepkou a cenou nic víc. A samozřejmě těch 20 tis. už hraje roli i ty 2000 km hrajou roli pokud to není nový motor, ale je to motor po víc jak druhým majiteli ;)
Příspěvek od Harous » 16.9.2008, úte 20:31
Jde hlavne o dodrzeni specifikace kvality oleje podle API. Soucasny oleje jsou kvalitativne mnohem dal nez v dobe vyrobeni nasich plechovych milacku. Takze bych tam nalil cokoliv co splnuje specifikaci predepsanou vyrobcem a hotovo... :smt023
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:34
stitek tam je na motoru selenia 20k,ale je uz dost osoupany,tak kdo vi jak dlouho tam je.tak ja tam tedy naleju selenii.jeste se zeptam nalit tam 10w40 20k nebo 10w60 20k?
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.9.2008, úte 20:40
Mám stejný motor.Dělal jsem kliku a nechci nic riskovat,proto leju 10w60.Jistota je jistota.Ale spíš je důležitější dodržet specifikaci a měnit po 10000km.to je muj názor.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:40
podle uctu co jsem k tomu dostal ze servisu se tam v roce 2001 lil nejaky olej txt.takze selenia tam nebyla
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.9.2008, úte 20:44
V roce 2001? to už je hodně dávno.To mělo auto asi jiného majitele,když je to zabavený leasing.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:44
tak se zeptam jeste jednou.assi uz je jedno co tam naleju,hlavne at je to 10w40 nebo 10w60?
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.9.2008, úte 20:45
Já už odpověděl :-D
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
HeSH
Příspěvek od HeSH » 16.9.2008, úte 20:46
Já bych tam nalil jak říkal Aleš 10w60. Tím bys neměl nic zkazit. Jen čas ukáže.
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:48
ve 103000 km rok 2005 je posledni zaznam v servisni knizce.pak uz nic neni.posledni majitel je z brna,ja to koupil od leasingovky pred asi tremi mesici.a jak se ho mam dopatrat,to nevim a jeste kdo vi jestli se o to staral,kdyz mu to bylo zabaveno
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:51
jeste se zeptam a lijes tam seleniu 10w60 nebo jinaci znacku 10w60?a diky vsem za rady
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.9.2008, úte 20:51
Tohle je těžký.Chtělo by to ten olej vidět,jak moc je černej.Určitě bych doporučoval zkrátit interval první výměny.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Aleš
Příspěvek od Aleš » 16.9.2008, úte 20:52
Liju Selenii 10w60 _Q4_
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
rtepp
Příspěvek od rtepp » 16.9.2008, úte 20:56
tak diky moc za rady.co nejdriv se pustim do vymeny
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 18.9.2008, čtv 12:47
Já liju SWEPCO 306 15W40 . Super parafínový olej kanadské výroby a špičkové kvality.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
rtepp
Příspěvek od rtepp » 18.9.2008, čtv 19:32
olej uz je vymenen ale diky.je tam nakonec castrol 15w40.motor se o hodne stisil.tak uvidime
Příspěvek od coyote » 18.9.2008, čtv 21:04
rtepp píše:olej uz je vymenen ale diky.je tam nakonec castrol 15w40.motor se o hodne stisil.tak uvidime
15w40? Pokud vím patří tam 10w40 případně 10w60...
rtepp
Příspěvek od rtepp » 19.9.2008, pát 11:16
omlouvam se,mam tam samozrejme 10W40.mensi preklep.diky
Katerina
Příspěvek od Katerina » 10.3.2009, úte 11:13
Kluci, mohli byste mi taky poradit ohledne oleje? Dohaduju se s chlapikem v servisu jakej olej do alfinky, on mi totiz tvrdi, ze Selenii 20K by tam rozhodne nedaval, protoze dneska uz jsou vyrazne lepsi oleje a ze 10w40 se dava do starsich aut a presvedcuje me na (a ted si pamatuju jen cast nazvu) Castrol 0w neco. Mam dojem, ze je to 0w30, Castrol Edge. Tvrdi, ze je to pro tenhle motor mnohem lepsi, ze je to moderni olej pro vykonny motory a tamten uz je zastaralej. Jenze ja vubec netusim a fakt nevim jak se mam rozhodnout. Co vy na to?
:diky
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou :(
Kia Ceed SW
Zpět na „TS a JTS (AR)“
