Kleofáš - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993) - ex Ladin164QV
Holocausto
Re: Ladin164QV - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993)
Příspěvek od Holocausto » 7.3.2010, ned 19:52
Je vidět, že jsou to auta s duší a každá si vrže jak chce :-D Třeba jak je budeš měnit ty sloupky, tak si s tím nějak vyhraješ.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.3.2010, stř 13:32
Tak dneska mame po STK, vse cajk*, jen na ME musel Remus vyfuk pricpat hadrem bo mu to prej prisavalo cerstvej vzduch k sonde :-D
Ale co mne nasralo ze ma vuli hlavni cep kterej ma najeto 6tkm, :smt064 minuly jaro jsem vse menil. Takze Delphi nebrat, pry je slusny Moog
Coyote: obzvlast tyhle stary modely byly vrzanim vyhlaseny, ted kolem 0"C nez se uvnitr vytopi vrze snad vse
Holocausto: sloupky jsou super, jeste jednou diky moc :smt023
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 17.3.2010, stř 17:06
:wink:
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 23.3.2010, úte 15:12
Prosimtě, tady ten konektor s tou krytkou asi není ke světýlku na nohy spolujezdce co?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.3.2010, úte 15:15
Holocausto píše:Prosimtě, tady ten konektor s tou krytkou asi není ke světýlku na nohy spolujezdce co?
Clovece to vypada na diag. konetor pro pytle :D Vsechno co je v tech zlutych buzirkach je pro pytle
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 23.3.2010, úte 16:15
Já si to myslel, že je to pro pytle. na druhé straně mám ten samý. :-D Radši se ho nebudu dotýkat :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.3.2010, úte 20:07
Holocausto píše:Já si to myslel, že je to pro pytle. na druhé straně mám ten samý. :-D Radši se ho nebudu dotýkat :-D
Zapoj si do toho zarovicku a uvidis :hotovej
Bych to zapojil paralelne k tomu ridicovu
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 24.3.2010, stř 23:00
Třeba mi pak budou při něhodě svítit pytle. :-D
Jj, až seženu z nějakého vraku tak si to tam hodím.
Mimochodem to zpětné zrcátko ještě nevíš jestli má ten tvůj známý? Dneska jsem konečně vyjel a jak jsem se večer vracel, tak jsem předjížděl autobus, samozřejmě že mu necvaklo, že má stále zapnuté dálkáče.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.3.2010, čtv 00:08
Holocausto píše:Třeba mi pak budou při něhodě svítit pytle. :-D
No auto i zrcatko tam je, ale s nim je to na dlouhy lokte... Nema jasno co s tim autem bude a rozebirat to porad nechce :smt102
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.3.2010, ned 17:29
Po zime je treba radne vyvetrat :D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 28.3.2010, ned 23:20
Taky jsem to po zimě vytáhl z garáže a vypucoval. Ve čtvrtek měla italka narozeniny, tak jsem umyl, navoskoval, vysál a ještě pokračoval druhý den. Lak jako sklo. :-D
Chci se tě zeptat, ty si kupoval gumy pedálů, kde si to objednal, kolik stálo a bylo to i s plynem?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.3.2010, pon 07:36
Holocausto píše:Taky jsem to po zimě vytáhl z garáže a vypucoval. Ve čtvrtek měla italka narozeniny, tak jsem umyl, navoskoval, vysál a ještě pokračoval druhý den. Lak jako sklo. :-D
Normalne v mistnim Fiatu, tusim ze to stalo 2x 130,- (je to myslim stejny s 166 proto je jeste maji...). Plyn jsem nechal je z nejakyho tvrdyho plastu
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 29.3.2010, pon 11:29
Aha, ze 166. Tak Díky.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.3.2010, pon 11:34
Holocausto píše:Aha, ze 166. Tak Díky.
Jj ale kdyz reknes ze to chces na 164 tak to najde
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 29.3.2010, pon 12:22
Právě, že jsem se už ptal v jedném prodejně a řekli, že už to na 164 není. Proto mě zajímalo kdes to koupil. Takže teĎ tam narukuju znova a chytřejší. :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.3.2010, pon 13:06
Holocausto píše:Právě, že jsem se už ptal v jedném prodejně a řekli, že už to na 164 není. Proto mě zajímalo kdes to koupil. Takže teĎ tam narukuju znova a chytřejší. :-D
abych nekecal tak jsem zkouknul nejaky inzeraty 166 a pedaly jsou uplne stejny... :wink:
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 29.3.2010, pon 13:27
Jsou stejné. Mě to vlastně trklo až co si to napsal. Na podzim jsem ve 166 seděl a je to stejné, ale člověka to v té prodejně hned nenapadne, když mu řeknou, že na 164 se nedodávají.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.4.2010, čtv 21:55
Tak na dnesek jsem si vybral vybornou zabavu...
Od 12 do 21hod... :D
Ale podarilo se, nasel jsem tovarni znacky na vackach i remenici, na setrvaku jsem ji tam kde by mela byt nenasel.
Dobry bylo kdyz jsem to nakopl tak to bezelo jak pumpa na sracky, uz jsem hledal strom, ale nastesti nebyl jen docvaklej konektor na jedny z civek... :smt026
Timto diky Radkovi od Bmw, hlavne za psychyckou podporu :wink:
Příspěvek od coyote » 1.4.2010, čtv 21:59
Výměna rozvodů? Prvně nebo už máš trénink? :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.4.2010, čtv 23:04
coyote píše:Výměna rozvodů? Prvně nebo už máš trénink? :)
Jj. No sam prvne :D
Vzal jsem to podle manualu a vyslo to :smt041
Nemel jsem pripravky a nechtelo se mi nikoho otravovat, s nima je to urcite o dost rychlejsi...
Jeste radsi zkontroluju napnuti po par km, nevim jak je to na novejsich verzich 24V ale tady je kombinace napinaci kladka na drzaku kterej je jeste napinanej pruzinou...
To zas taliani museli dneska skytat, ti dostali jmen :-D
Příspěvek od coyote » 2.4.2010, pát 08:10
Tak já taky dělal nedávno rozvody prvně, takže vím jaké to je. A myslím, že jsme nadávali stejně. :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.4.2010, stř 07:40
Tak jsem vcera vymenil silentblok na "zachytu motoru", je poddimenzovany tak jsem zkusil dat polyuretanovy, uvidime. Dal baba dostala novy mlhovky, takze zepredu je mimo svetel uplne vse novy, vypada nadherne :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.4.2010, pon 22:45
Matka a dcera :D
Příspěvek od tuta146 » 12.4.2010, pon 22:52
Moc povedená rodinka :D hlasuju pro matku :-D :smt023
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 13.4.2010, úte 08:28
Ladin 164V6 píše:Tak jsem vcera vymenil silentblok na "zachytu motoru", je poddimenzovany tak jsem zkusil dat polyuretanovy, uvidime.
Ten polyuretanovy silenblok si vyberal podla rozmeru alebo si nasiel nejaky presne urceny na to ? Tiez budem musiet menit silenbloky motora a radsej by som tam dal daco naddimenzovanejsie ...
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
