originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
pethrd2312
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od pethrd2312 » 10.1.2017, úte 02:52
Klucí a holky, kde a jak si seženu kod k autorádiu original alfa romeo 147 connect nav ? :)
Děkuju
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 17.3.2019, ned 15:04
Mam problem s CN, radio se nezapne. Pouze se objevi logo a dal nic. Kdyz to necham, parkrat se restartuje a potom vypne. Uz jsem zkousel radio rozebrat a vycistit. Bez vysledku. Kdyz stisknu tlacitka 1,2,3,4 a pravy cudlik. podsviceni 2x blikne a nic. Mechanika vezme CD, zasune a CD se neroztoci. Radio jsem dostal ke takto ke koupenemu autu. Nekdo nejaky napad?
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
drincok
Příspěvek od drincok » 22.3.2019, pát 08:12
Dobry den. Mam toto autoradio connect nav, kupila som ho spod ruky a mam ho par dni v alfa 147 ale ma problem ze autoradio sa presne po 20minutach vypne a musim ho znovu rucne zapnut. Vraj je problem v zapojeni, neviete mi poradit kde moze byt problem?
A nahodou tu nieje niekto kto by bol ochotny mi napalit cd s mapami kde je slovensko? Co som nasla odkazy na mapy tak uz neboli aktivne.
Dakujem
Edit: Takze vraj zapojenie autoradia moze mat vplyv na vypinanie autoradia, neviete ako to ma byt spravne zapojene? Dakujem
centrumcar
Příspěvek od centrumcar » 24.5.2019, pát 18:10
Ahoj kluci...
Mám dotaz.
Mám navi Magneti Marelli z 147 nevíte o někom kdo by byl schopný stáhnout FLASCH ?
Konkrétně mi jde o soubory botom a top.
Zpět na „147“
