žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
dneska jsem si řek, že dám LEDky do světla nad hlavou, do kufru atd... zapojil jsem to přesně na místa starých žárovek a když není klíč v zapalování, tak ledky svítí na cca 5% a po malé chvilce zhasnou, když otočím klíčkem do první polohy, tak svítí na 100%... nechápu proč, na 156 to šlapalo bez problémů... že by tam bylo něco, co potřebuje odpor?
doufám, že je to blbost a nemá 147 vnitřní osvětlení přes CAN
Petr147 : Odpověděl by jsi mi prosímtě na desáté stránce dole v tomto tématu ohledně toho kabelu na diagnostiku prosímtě ? Jsi zkušený a já potřebuju radu od zkušeného.Nic méně od včerejška další problém..jel jsem v dešti cca 80km/h nehonil jsem to , valil jsem dom a během jízdy mi vyskočila žlutá kontrolka motoru s prupovídkou " Motor signature controll failure" či tak nějak ...Jsem z toho auta zoufalý , nejradši bych ho někam poslal a už ho neviděl.Tolik peněz,času a všeho do něho vrážím a ono mi to tak oplácí.
ten v palubce to byt nemuze, tam neni co by se posralo, to bude pravdepodobne zoxidovany konektor... ten kabel co jsi daval, tak je uz upraveny, ale tady mas cisty http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 87288.html a navod na upraveni je tu v sekci diagnostika, je to jenom o napajeni trech dratku a maleho prepinace...venomcz píše:tak ano , to chápu . Ale já měl spíš na mysli airbag spolujezdce v palubovce co je zabudovaný že by to mohl býš víš ? Prostě svítí červená kontrolka značící "poruchu airbagu" tak je to psáno v manuálu.Tak nevím no. Až to uvidí chlapíci na technické příští týden tak se semnou nebudou ani bavit...šajzéé
něco takového máš nejspíš na mysli že ? http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 36283.html
popř. můžeš přidat odkaz na tu úpravu toho kabelu , už bych si s tím pohrál.Jen mi jde o to , abych koupil správný káblík:) Díky
a k te chybe, proste jsi koupil auto se zanedbanou udrzbou a ted se ti to vsechno vraci, taky jsem si tim prosel, to neni chyba auta, ale ex majitele, ze na vsechno kaslal a ted se to na tebe navalilo... ta kontrolka motoru muze byt treba spatna svicka, probijejici kabel od ni, civka... x dalsich moznosti, kup jeden z tech dvou kabelu a pak napis SZ, tady to nebudeme resit ve vlakne o osvetleni
Tak jsem pripojil k ledkam zarovku a casovani svetel v interieru zacalo fungovat... takze to asi vazne jede podle odporu
máš recht , napíšu ti SZ a bude to nejlepší co budu moct udělat jak spamovat vlákno:(
 jinak tam ta elektronika hapruje , ochází žárovky , škrčí rádio např. když stojím,jen otočený klíč , poslouchám rádio , zaplu fukary ať tam není horko a hen začne šrčet ta sviňa .Apod no...samovolně se spouští klima(jen kontrolka-fyzicky klima nejde,) Jinak jsem ze Zubří , poblíž Valašského Meziříčí:)
						Re: Různé
Zdravim, poradte mi nekdo, jak na 147 prepinat dispaly, me pouze bliká, nejde prepinat aktualni spotřeba nic, ani celkove kilometry se nezobrazují, jedine co jde, tak nastavit hodiny, misto celkovych kilometru je tam toto _ _ _ _ _ _ _ a pod tim je momentalne kolik ujeto KM od posledniho mazani
- alfi166silver
Nesvítí mi jedna žárovka ve třetím brzdovým světle, měnil to už někdo?
Edit 19.9. : Vyřešeno nakoupením 10ks žárovek W2,3W a výměnou všech.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
zdravim alfisti...poslednu dobu mi naskakuje na alfe chyba airbagu...teda ta cervena kontrolka...raz svieti inokedy nie..zrejme to budu nejake kontakty ale co som pozeral na kable pod sedadlom spolujazdca tak su celkom v pohode...nemate niekto napad na co sa konkretne zamerat? dakujem
Řeším poměrně pitoreskní problém
 táhne se to už asi rok.
Jednoho krásnýho dne, mi přestalo svítit pravý brzdový světlo. Žárovka byla ok, nicméně jsem ji zkusil vyměnit a chvíli to bylo ok, než se hláška znovu objevila. Od té doby se poměrně neúspěšně snažím přijít na zdroj problému.
Když jsem na to poukázal při výměně oleje u svýho známýho technika, tak mi bylo řečeno, že problém je ve vyžvatlaném konektoru (byl fakt vyžvatlaný). Zajel jsem do Imofy a nechal tam 1k za výměnu konektoru. Ale nepomohlo. Bylo mi řečeno, že je potřeba vyměnit spínač brzdového světla, že ta hláška (right brake light failure) může souviset se všemi světly (zobrazuje se často při prvním strisknutí brzdového pedálu). Koupil jsem nový spínač brzdového světla a během gynekologického zákroku ho pod pedálem vyměnil. Problém to taky nevyřešilo.
Měřil jsem zkoušečkou packu, která zprostředkuje kontakt se žárovkou a ok. Od té doby se opakuje následující scénář: Mám dvě žárovky (obě ok) vždycky když jedna přestane svítit, tak ji vyměním za tu druhou a chvíli je to ok. Pak to zase přestane svítit. (nepomůže vyndat a dát ta tu samou). Tak jedu pořád dokola.
Napadá někoho něco?
Napadá někoho něco?
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
- Princ William
Pokud máš možnost, někoho známého v okolí kdo má 147 a půjčí Tě pravé světlo na zkoušku (na nějakou chvilku, celé i se žárovky) za tvoje, tak bych ještě odzkoušel tohle. Pokud to taky nepomůže, tak jedině ještě prostříkat konektory nějakým kontaktolem v okolí pojistkové skříňky pod volantem a když ani to, tak pak jedině po drátech.
Díky za radu
.  Nikoho neznám, navíc při povaze problému bych čekal, že by to fungovalo, pak bych to vyměnil, dva dny by to fungovalo a pak zase ne.
Koupím někde kontaktol a celý to vystříkám
								LukášProkopec
Zdravím, svítí mi pořád pravé zadní světlo,dvouvláknová žárovka, ale ne brzda, i když nemám klíč v zapalování a nikdy nepřestane svítit, jen když rozpojím konektor, nebo odpojím baterku, takže po každé jízdě musím do kufru, vypojit to a pak když zas někam jedu, tak nejdřív do kufru a zas to zapojit a takhle furt dokola. A pak ještě mi praská neustále pojistka na přední mlhovky, hned co je zapnu, zkoušel sem silnější i slabší pojistku, ale pořád stejný, tak jezdím bez pojistky. Nevíte někdo jak oba problémy vyřešit? Díky
						- Princ William
Asi spojený vodiče k sobě. Podle mne máš někde "hotovou" izolaci. Proměř to.
								LukášProkopec
A vodiče kde?? Jak hotovou, sem pako na tyhle věci.. Zkusím sehnat někoho na proměření.
to je na elektrikáře, máš někde zkrat, upadlou zemi, zlámaný dráty nebo něco podobnýho
								LukášProkopec
Jojo, tak to bych nezvládl teda, děkuji za radu
Zdravím, mám na svý nově zakoupený Alfičce problém. Když jsem dneska měnil obrysovku, zjistil jsem, že na levým světle, když rozsvítím potkávací světla, pořád jede motorek štelování. Vůbec netuším, co by to mohlo bejt, kontakty jsem prošel. Díky za rady
									Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
						Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Vlhkost ve světle a v potenciometru se vlhkostí poškodila drážka... Vyndat, vyčistit a doufat, že to pomohlo a přežil to
Taky mě napadlo, že to bude tou vlhkostí, asi před tejdnem se mi světlo orosilo... Díkec
									Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
						Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
dobre sa na to pozera
								LukášProkopec
Tak to je pecka
chlapi je toto ten konektor na spateckove svetlo ? vsetko je to odflaknute opaskovane ..predosly majitel bol fakt kutil
 a este k tematu ..nesvietia mi predne parkovacky...vymenil som nove ziarovky aj tak nesvietia ...kable ? poistky som kontroloval..
Ahojte,
dnes sa na mojej Alfe vyskytol problém. Z ničho nič mi počas jazdy prestali svietiť predné hmlovky. Obe naraz. Žiarovky sú OK, poistka asi tiež (ak som pozeral dobrú).
Predtým ako prestali svietiť som si všimol, že pri jazde, keď sa začnú pretáčať kolesá (išiel som po snehu) a začne na prístrojovke preblikávať ASR, tak svetlá slabučko blikli. Vždy keď ASR začalo pracovať. Na druhej strane blikanie pokračovalo aj potom, keď hmlovky prestali svietiť.
Máte niekto nejaké nápady? Ďakujem.
Ešte dodám, že ide o 147 s rokom výroby 2003.
