DPF a EGR off (multijet)
Joe
Re: DPF a EGR off (multijet)
Příspěvek od Joe » 15.8.2011, pon 16:34
Radek156 píše:
Joe píše:Chtel jsem se zeptat na tu zaslepku. Co je lepsi dat ji k privodu nebo vyvodu. Spis bych ji dal k privodu, at tolik svinstva nejde do egr.
Záslepku-těsnění vývodu jí prodává FIAT original 4 díry , na přívodu to ŘJ pozná, že jsi to zaslepil možná když tam vyvrtáš 3x8mm díry tak by mohla být spokojená...nebo egr uzavřít softwarově... :smt023 Ale lepší je nezaslepovat :smt033 ...Lepší je jednou za 40-50tis km EGR vyčistit...cca hodinka práce a je jako nový :D Návod ja tady na fóru....
Tak jsem egr vycistil, i kdyz byl celkem cisty cistil jsem ho pred 7000km a udelal jsem si zaslepku u vyvodu tedy s tema 4 dirama. Pred chvili jsem to byl projet a zadny rozdil. Porad je tam ta mezera po seslapnuti plynu a po prerazeni. :smt102
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2011, pon 16:54
hadice máš zkontrolované?
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 15.8.2011, pon 18:02
Joe píše:
Radek156 píše:
Hlavně musí chodit ta tyčka v tom solenoidu...lehce cca 1 cm a musí jít úplně zamáčnout a nesmí zadrhávat-hladký chod tam a zpět :smt023 ...Takhle po netu těžko radit. Mám ten samý motor jako ty , ale žádnou větší prodlevu-mezeru po přeřazení a sešlápnutí plynu tam nemám , jede mi jak Ferko458 :smt033
Joe
Příspěvek od Joe » 15.8.2011, pon 23:46
Petr147 píše:hadice máš zkontrolované?
Hadice jsem kontroloval. Vse ok
Joe
Příspěvek od Joe » 15.8.2011, pon 23:52
Tak jsem egr vycistil, i kdyz byl celkem cisty cistil jsem ho pred 7000km a udelal jsem si zaslepku u vyvodu tedy s tema 4 dirama. Pred chvili jsem to byl projet a zadny rozdil. Porad je tam ta mezera po seslapnuti plynu a po prerazeni. :smt102[/quote] Hlavně musí chodit ta tyčka v tom solenoidu...lehce cca 1 cm a musí jít úplně zamáčnout a nesmí zadrhávat-hladký chod tam a zpět :smt023 ...Takhle po netu těžko radit. Mám ten samý motor jako ty , ale žádnou větší prodlevu-mezeru po přeřazení a sešlápnutí plynu tam nemám , jede mi jak Ferko458 :smt033[/quote]
tycka chodila, ale preventivne jsem to rozebral a vycistil, takze tycka chodi uplne krasne :-D
Jinak na diag. nekolikrat a zadna chyba vse OK, tak nechapu :-k
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.8.2011, úte 08:40
Joe, pokud ti to dělá hned po vyjetí, je pomoc velice jednoduchá, odpoj konektor od EGR. Motor ti spadne do nouzáku, ale až cca po půl kilometru. DO té doby musíš pozant rozdíl.
Druhá možnost je udělat úplně slepou záslepku (bez děr). ECU by měla signalizovat problém EGR, ale do nouzáku by to jít nemělo. Pak to projeď a uvidíš. Pokud ti to bude dělat dál, tak je EGR mimo podezření.
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 17.8.2011, stř 11:41
Jo , pokud to zaslepíš úplně na vstupu do EGR a nebude rozdíl tak by měl být EGR ok. Kontrolka motoru v tomhle případě tzv.emisní :smt044 by se ti měla rozsvítit ale do nouzáku to nespadne. Pokud by jsi chtěl EGR uzavřít softwarově tak to taky jde. :smt023
Joe
Příspěvek od Joe » 17.8.2011, stř 16:25
Tak po dnesni jizde se to zlepsilo. Prodleva tam je, ale jen mala nez se natlakujou hadice. Necham to zatim tak a pokud to zas zacne blbnout odpojim egr a vyzkousim jestli to je lepsi nebo ne. Jinak dik za rady :smt023
N3RF
Příspěvek od N3RF » 18.9.2011, ned 11:16
N3RF píše:Dnes byl DPF úspěšně sprovozen za světa a po prvních 100km je průměrná spotřeba z 6,9l na 5,4l na sto. Na hodnocení je to trochu brzo, ale určitě to není horší než to bylo :smt041
Takže, ekologové všech zemí, polibte mi ........ :-D
Sakra úplně jsem se zapomněl ozvat :) Po absolvování dovolené v Řecku a ujetí cca 3400 km je průměrná spotřeba 6l. Není to nic moc protože jsem cromici nehonil. Ještě mne zbývá pořešit vířívé klapky. Zkusím je nějak zablokovat v otevřené poloze a uvidím co se bude dít. Cestou na dovolenou mne nepříjemně překvapila hláška "Check engine oil level" nebo tak nějak, ale hladina oleje je ok. Ta mrcha se rozsvítí až po cca 50km jízdy. Už jsem přemýšlel o tom, že se vrátim (D2 u Hustopečí) a pojedu stejně jak loni Mareou. Nakonec jsem si na tu nasírací kontrolku zvyknul a absolvoval celou dovolenou bez problému.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 18.7.2012, stř 11:33
Tuším že to tady někde je :roll: ale dá se někde objednat ta částečná záslepka od EGR?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dresik
Příspěvek od Dresik » 18.7.2012, stř 23:38
Taky ji budu potrebovat. Na aukru ji nekdo myslim mel.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.7.2012, čtv 09:20
ja som ju mal origo z alfy ;-)takvsa pozrite ci ju tam nahodov nemate
ssvd
Příspěvek od ssvd » 19.7.2012, čtv 09:38
Právě že nemám :D ale když jsem auto přivezl z italie tak bylo egr uplně jak nové od ty doby jsem na to ale nekoukal a zacinam se docela bat, tak az se na to vrhnu bylo by fajn mit rovnou tu zaslepku. :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dresik
Příspěvek od Dresik » 19.7.2012, čtv 10:30
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.7.2012, čtv 10:58
nejaka sranda na cistenie dpf http://www.liqui-moly.sk
ssvd
Příspěvek od ssvd » 19.7.2012, čtv 19:54
:shock: tak to vidim prvně, už to někdo zkoušel?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dresik
Příspěvek od Dresik » 20.7.2012, pát 14:13
Rozdelani EGR na multijetu.
Tycka v selenoidu se nehybala zpet.
http://postimage.org/gallery/c6bwka6/
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Ladis » 20.7.2012, pát 16:00
Taky budu asi objednávat, ale jakou? Jsem pro tu menší, aby nešli ty sračky už do EGRu. Ale s jakýma dírkama, aby to neházelo chybu, větší nebo menší? Případně u větší záslepky 2 díry nebo 4 ?
horakr159
Příspěvek od horakr159 » 27.7.2012, pát 17:18
Zdar Alfisti!! Mám 159 2,4 JTDm Q4,154kW a skoro pořád mám problém s ucpaným DPF...Nevíte náhodou jestli je nějaká možnost ho odstranit?? auto mi kvůli němu už několikrát nechtělo ani chytnout a jednou jsem takhle odrovnal baterku.... :-D Díky za jakýkoliv tip...:-)
Příspěvek od Adamsquare » 27.7.2012, pát 17:21
Chtělo by to mít uvedeno odkud jsi :wink:
viewtopic.php?f=37&t=9461&start=275
viewtopic.php?f=37&t=9682&start=225
a nebo přímo Sokolov ...
majjkl
Příspěvek od majjkl » 29.7.2012, ned 19:42
Zdravím pánové doufám že nevadí že nevlastním alfu ale na vašem foru je toho hodně k motoru 1.9jtd 110kw který má moje Croma.Předtím jsem měl mareu a po 2 fordech jsem si koupil cromu chtěl bych na ní vyřadit DPF nevíte někdo v okolí Plzně kdo by mě to udělal díky moc. Jinak forum je moc dobře udělané
Fiat Croma 19jtd 110Kw
Příspěvek od cendler » 30.7.2012, pon 08:26
horakr159 : máš SZ
majjkl : máš SZ
DPF dělam já, pořádám i akce na DPF OFF na moravě nebo je možné přijet za mnou na dílnu na Karlovarsku, vše je v sekci AR159 viewtopic.php?f=37&t=10077
Shaggy...
Příspěvek od Shaggy... » 3.8.2012, pát 19:51
Ahoj tak ja se taky pridavam mezi FAPoff... Jednoho dne se total ucpal a auto prestalo tahnout, nasledne se mi vlivem vysokych teplot zkroutili lopatky na turbu. Taky odesla vaha vzduchu a egr ventil, vsechno najednou. Ted uz je temer opravena a jede jako nikdy predtim...
AR 159 Sportwagon 1,9 jtd 16v Exclusive DPFoff
AR GT 1,9 jtd 16v Kůže
Citroen Xsara VTS na sprinty :-)
Oskar
Příspěvek od Oskar » 4.8.2012, sob 08:04
Ladis píše:
Kdyby nekdo chtel ty zaslepky tak je prodavam ja. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.8.2012, sob 12:50
Oskarku, ty jsi teda, takhle se skryvas :) Jake mam tedy pouzit? A co sleva pro zname? :-D
PS nevis co by mohlo zpusobovat ten zvuk co popisuju v topicu divny zvuj jtd?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
