Originál xenony a vše kolem
Martin156TI
Re: Originál xenony a vše kolem
Příspěvek od Martin156TI » 2.11.2014, ned 17:45
Tak jsem pro jistotu rozhodil i druhou stranu, na pohled druhá výbojka vypadala ještě hůř než ta co zhasíná...., jsem se zhrozil, že to bude zase startér :cry:
Ale po přehození výbojek světlo svítí, takže je to opravdu, jak bylo již řečeno výbojkou....díky.
Dám tam asi tyhle:
http://tuningcenter.cz/28303-philips-d2 ... 2-2ks.html
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTDm TI
rapid
Příspěvek od rapid » 22.12.2014, pon 06:40
mozu sa poskodit xenony ak budem startovat motor so zapnutými svetlami? na vsetkych alfách som tak bol zvyknuty, lebo som svetla nevypinal, len vypol klucik. ale tam som nemal xenony.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Příspěvek od speedy » 22.12.2014, pon 15:12
moc dobře jim to dělat nebude, ono denní svícení se totiž zapíná s drobným zpožděním po nastartování motoru, což se v tomto pžípadě dít nebude :wink:
rapid
Příspěvek od rapid » 22.12.2014, pon 15:43
ake denné svietenie? ja take nieco mám? lebo priznám sa ze som neskusal co vsetko dokáze,lebo stoji v garazi zatial bez znaciek. nemáte niekto uživatelsky manual ku crosswagonu v pdf? v CZ alebo SK? ja mám len knižku v IT
Příspěvek od speedy » 22.12.2014, pon 16:24
myslím denní svícení u aut které ho už mají z výroby :wink: 156ka ho nemá určitě
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 22.12.2014, pon 18:52
156 si při startu světla vypne sama...aspoň teda u halogenů.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
martinez
Příspěvek od martinez » 22.12.2014, pon 20:24
Xenony taky na ten start zhasnou ale jestli tím nějak trpěj vážně netuším.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
rapid
Příspěvek od rapid » 22.12.2014, pon 20:30
Ved to, ze predsa žiarovke to extra neublízi, no pri xenone je uz elektronika a aj vybojka ktorej to ublizit asi moze :(
xpettt
Příspěvek od xpettt » 23.12.2014, úte 06:29
osobně startuju s vypnutýma xenonama,nemyslím,že náhlý pokles napětí prodlouží životnost balastů a výbojek...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 26.10.2015, pon 23:50
Ahoj, zjistil jsem, že na zadní nápravě mi chybí táhlo ovládání xenonů mezi stabíkem a čidlem náklonu. Nevíte kde tohle táhlo sehnat?
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 26.12.2015, sob 18:04
Zdarec chlapi, mám takový menší problém (doufám, že bude menší :)):
Levý xenon se naklápí naopak, než pravý. Prostě když zatížím zadek, pravý klesne, levý se naopak o stejnou úroveň zvedne. Laicky to vypadá, jak kdyby tam byl přepólovaný motorek, nějaký blbě nasazený kontektor, přehozený dráty, co já vím. Nemáte nějaký nápad, co by to mohlo být, než se začne s kucháním?
Dík
Příspěvek od speedy » 26.12.2015, sob 18:08
a hrabal se v těch světlech někdo v poslední době z nějakýho důvodu?
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 26.12.2015, sob 18:20
Já auto už koupil takhle. Měnil se přední nárazník, takže dost pravděpodobně ano. Dovnitř světel ale nikdo nejspíš nelezl. Někde jsem našel i schéma, ale moudrej z toho nejsem. Každopádně pravý xenon (ten co funguje) je master napojený na čidla a levý by se měl řídit podle něj. Tzn. musí to být na cestě mezi světly.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 26.12.2015, sob 18:22
Příspěvek od Ladis » 26.12.2015, sob 18:58
Co kalibrace přes diagnostiku.... :-k
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 27.12.2015, ned 09:54
Ladis píše:Co kalibrace přes diagnostiku.... :-k
No asi jo. Samozřejmě první věc co mě napadla, je přehodit póly na motorku, je tam na celé světlo zásuvka se čtrnácti piny, někde mám stažený obrázek s popisem pinů a barvy drátů jsou popsané i na tom schématu.. Na druhou stranu takhle ten problém určitě nevznikl, tak mi přijde debilní to tak řešit, aniž bych se pokusil zjistit, jestli se to nedá opravit nějak smysluplněji.
J.T.
Příspěvek od J.T. » 3.1.2016, ned 17:22
Kleofáš píše:Zdarec chlapi, mám takový menší problém (doufám, že bude menší :)):
Dík
Koukni na čísla balastu-jeden bude mít jiné číslo-řešil jsem to na GT jeden balast měl koncovku 091-ta byla špatně a druhá 096-ta byla O.K.(sehnal jsem druhý balast s koncovým číslem 096 a už je vše O.K.). Ta 091 mi tu zůstala :D
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 10.1.2016, ned 14:51
J.T. Jo, dík, už jsem k tomu taky dospěl a je to tak. Akorát mě teď trochu mateš s těmi čísly - podle všeho by 91/92/96 měly být stejné. Ta moje špatná končí 082 a je pro BMW a Audi, jinak vypadá úplně stejně včetně konektoru. Objednal jsem 96 s tím, že je záměnné za 91, která je na druhém světle. Takže jestli to nebude fungovat, tak bych tě možná té 91 zbavil, případně vyměnil za tu 96, pokud bys chtěl mít do zásoby správný kus.
J.T.
Příspěvek od J.T. » 13.1.2016, stř 12:36
Kleofáš píše:J.T. Jo, dík, už jsem k tomu taky dospěl a je to tak. Akorát mě teď trochu mateš s těmi čísly - podle všeho by 91/92/96 měly být stejné. Ta moje špatná končí 082 a je pro BMW a Audi, jinak vypadá úplně stejně včetně konektoru. Objednal jsem 96 s tím, že je záměnné za 91, která je na druhém světle. Takže jestli to nebude fungovat, tak bych tě možná té 91 zbavil, případně vyměnil za tu 96, pokud bys chtěl mít do zásoby správný kus.
SZ
Alfa Romeo GT
MikeC
Příspěvek od MikeC » 13.1.2016, stř 14:55
:ot: Takovéhle zprávy typu "SZ", "Máš SZ", ... vážně nechápu. Vždyť chodí notifikace na mail a po přihlášení to svítí na hlavní stránce. Tak proč to ještě komentovat ve vlákně? :roll: :smt044
Toyota Corolla TS 1.8 2023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 13.1.2016, stř 16:38
Aby jsi se z toho neposr....l :smt033
156SW 2.4JTDm 20V project
misokgb
Příspěvek od misokgb » 25.3.2016, pát 18:18
Nazdar hosi,
mam 156 2003 (prvy facelift, cize stary model karoserie) a mam tam origo xenony. Lave mi od kupy nesvieti, skusil som uz vybojky, poistky, vsetko ok, naklapanie vyzera, ze funguje ok.
Takze mi bude treba asi novy ballast - starter xenonu, a otazka - da sa kupit origo v alfe? Ak ano co to asi tak stoji? Ak by bola priazniva cena vymenim rovno obe, aj s vybojkami, nech mam pokoj na chvilu... Nasiel som potom nejake nahrady, ktore pasuju origo konektory z ebay, ale bojim sa kvality...
Alebo tam napojit z nejakej uni HID prestavbovej sady starter, ale cital som, ze potom nefungovalo naklapanie... Ake skusenosti mate? Dik
75 3.0V6
rapid
Příspěvek od rapid » 25.3.2016, pát 20:45
nevem presne, ale original, bude stat nový jedem myslim min. 300€, a aj to som asi málo povedal :/ s ostatným ti neporadím, maximalne ti to mozem pichnut na diagnostiku
misokgb
Příspěvek od misokgb » 25.3.2016, pát 20:46
Tak na odpaleny ballast netreba diagnostiku, ale mam aj tu, dik za ochotu :)
No uvidim, ked vyberiem svetlo, ze ako co bude :) Taku cenu som cca cakal...
75 3.0V6
Damian
Příspěvek od Damian » 9.5.2016, pon 10:59
Ahoj vespolek...
Mám AR 156 s origo xenony, v sobotu jsem projel myčkou, a včera zjistil, že jsou zarosená světla zevnitř (obě) a xenony nesvítí....
Nemáte někdo tušení, kde hledat chybu?
Relátko při zapnutí cvakne, chybu mi to nehlásí....
AR 156, 1,9JTD (77kW) - R.I.P. (10.1.2016)
AR 156 SW, 1,9 JTD (103kW, první FL)
Zpět na „156“
